| Styra relä med relä https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=37904 |
Page 1 of 1 |
| Author: | JonasF [ 12 Mar 2010, 02:05 ] |
| Post subject: | Styra relä med relä |
Ännu en icke rörfråga men ni är ju så duktiga [:X] Jag vill koppla relästyrningen (kanalswitchstyrningen) från G-major till ett annat relä som ska dra igång en pedal. Grejern är att majorens reläer är på hela tiden tills man byter patch och pedalen vill bara ha en impuls, sluter man brytaren hela tiden så börjar får pedalen en anna funktion (ja, det är en delaypedal[:)]). Jag har hittat ett 9 volts relä som bara skickar en puls och undrar hur jag smartast/enklast kopplar ihop det. Vågar jag helt enkelt använda g-majorens relä som en strömbrytare för 9 volt? / Jonas http://www.fagerlund.biz |
| Author: | gammelnalle [ 12 Mar 2010, 08:05 ] |
| Post subject: | |
förmodligen kan du göra den signalen helt elektroniskt med en fet eller en mos-krets- men det krävs att du har ALLA fakta om schemor signalvägar, spänningar och jordar.. enklare är då att styra ett relä via en eller två transistor/er- där basen på transitorn får "pulsen" via en kondensator. (Som ju släpper igenom en puls och laddas ur så inen likspänning kan passera.) Genom att ha två transistorer i serie kan du väla om du vill ta signalen som "brytande" eller "slutande". b |
| Author: | Tubis [ 12 Mar 2010, 12:35 ] |
| Post subject: | |
Rälerna i majoren är väl reläer som bara kortsluter till jord? Pedalen ska ju ha en puls varje gång man stampar. Dvs både vid från och tillslag. Du måste ha en vippa som ger en puls(etta) ut både vid etta och nolla in och sedan lägger sig på nolla mellan trampen. Låter fenomenalt kompliserat. |
| Author: | gammelnalle [ 12 Mar 2010, 13:13 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Rälerna i majoren är väl reläer som bara kortsluter till jord? Pedalen ska ju ha en puls varje gång man stampar. Dvs både vid från och tillslag. Du måste ha en vippa som ger en puls(etta) ut både vid etta och nolla in och sedan lägger sig på nolla mellan trampen. Låter fenomenalt kompliserat. i en av TUTarna (nr 2??) finns enn uppsjö av bra kopplingar.. b |
| Author: | Svullo [ 12 Mar 2010, 17:16 ] |
| Post subject: | |
Kul! Jag gjorde en löjligt krånglig lösning på detta själv när jag skulle styra på/av av min TS-808 via G-Major. Jag kopplade på en HItachi PLC http://www.ostergrens.se/sv/Produkter/PLC/Hitachi/Micro-EH2/, i den gjorde jag ett program som skapar en puls varje gång man växlar på ingången (utgången från G-major)sen ett sterojack på tubescreamern där ena kanalen gick till pedalens brytare. En fullständigt idiotisk lösning om jag får skryta lite. [8D] |
| Author: | JonasF [ 12 Mar 2010, 19:15 ] |
| Post subject: | |
gammelnalle wrote: Tubis wrote: Rälerna i majoren är väl reläer som bara kortsluter till jord? Pedalen ska ju ha en puls varje gång man stampar. Dvs både vid från och tillslag. Du måste ha en vippa som ger en puls(etta) ut både vid etta och nolla in och sedan lägger sig på nolla mellan trampen. Låter fenomenalt kompliserat. i en av TUTarna (nr 2??) finns enn uppsjö av bra kopplingar.. b Från vilket håll räknar man tuttarna? [:D] Lödröken är tät här nu, men det verkar som att det funkar bra att styra ett annat relä med reläutgången på majoren. Grejen är att det är en multipedal så jag behöver inte ha puls på frånslaget utan då trampar man på en annan pedal bara. Det är en gammal Ariapedal med 4 trampor där 2 st sköter av/på och 2 st till analog/digital / Jonas http://www.fagerlund.biz |
| Author: | gammelnalle [ 15 Mar 2010, 14:41 ] |
| Post subject: | |
JonasF wrote: gammelnalle wrote: Tubis wrote: Rälerna i majoren är väl reläer som bara kortsluter till jord? Pedalen ska ju ha en puls varje gång man stampar. Dvs både vid från och tillslag. Du måste ha en vippa som ger en puls(etta) ut både vid etta och nolla in och sedan lägger sig på nolla mellan trampen. Låter fenomenalt kompliserat. i en av TUTarna (nr 2??) finns enn uppsjö av bra kopplingar.. b Från vilket håll räknar man tuttarna? [:D] Lödröken är tät här nu, men det verkar som att det funkar bra att styra ett annat relä med reläutgången på majoren. Grejen är att det är en multipedal så jag behöver inte ha puls på frånslaget utan då trampar man på en annan pedal bara. Det är en gammal Ariapedal med 4 trampor där 2 st sköter av/på och 2 st till analog/digital / Jonas http://www.fagerlund.biz förstår inte riktigt hur du menar.. b |
