View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Oct 2026, 16:36
Reply to topic  [ 11 posts ]
Deluxe Reverb , vibratot fungerar inte, fixat!
Post Deluxe Reverb , vibratot fungerar inte, fixat!
Vibratot fungerar inte på våran gamla fender deluxe reverb modell AB 763.
När man trycker på vibratot så hör man att det klickar i takt, det klickar snabbare om man vrider på speed.
Har testat med ett annat 12ax7 rör.
Har skruvat ur chassiet , ser att neon lampan lyser i takt
11 Mar 2010, 23:51
kanske opton som är trasig då..
ska det inte vara ganska stängt in till dessa grejer? fast det kanske inte spelar nån roll.. det kommer ju inte in nå ljus när chassiet på
lampan sticker pyttelite utanför krympslangen
skall påpeka att jag tror att allt är orginal från 1967 så kan väl mycket väl va någon gammal elyt som har torkat ihop
Nån som kan ge mig nått tips var jag kan börja kolla?
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
12 Mar 2010, 10:27
Ändras klickljudets styrka när du vrider på "intensity"?
12 Mar 2010, 10:29
kan kolla det!
12 Mar 2010, 10:30
kanske att det blir en pytteliten ändring . men väldigt svårt att höra nån skillnad
klickljudet blir inte högre om man har högre på volume heller
12 Mar 2010, 11:04
det låter även om man har på noll så att säga
12 Mar 2010, 15:09
Jag skulle gissa på optokopplaren. I vilket fall brukar det inte bli sämre med en ny; det brukar bli tystare och så. Rent principiellt behöver inte fotoresistor och lampa vara helt inkapslade och krympslangen kring de gamla optokopplarna har öppna ändar.
12 Mar 2010, 17:04
okej[:)] då är det en sån här, den har öppna ändar
Vart köper / vilken ska man välja ?
12 Mar 2010, 17:33
Finns bl.a på Tubetown:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... brato.html
Erik R
12 Mar 2010, 21:56
har funnit felet nu lr.., det va ett av förstegsrören
det längst till vänster.. men är inte det reverb röret.. [:0]
det funkade iaf när jag bytte det röret .. lr så spökar det
12 Mar 2010, 22:59
ser att jag har länkat till fel schema också , har ju sex förstegsrör i min. stämmer överens med aa763 schemat jag fann, men på lappen inne i chassiet står det AB763 for export only.
12 Mar 2010, 23:05
