View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 12:05
Reply to topic  [ 14 posts ]
Hjälp med krets
Post Hjälp med krets
Jag har ett par 6L6-rör som inte fungerar och då föddes en idé att sätta dem i socklar på en pedallåda och koppla glödström genom dem så att de får bilda ett litet 'konstverk'.[8D]
Det är ju inga problem men så tänkte jag utveckla idén och få strömmen att växla mellan rören (en 'push-pull'[:)]) på glödstömmen så att när det ena rörets glöd tänds så slocknar den andra långsamt för att sedan växla igen. Helst skulle det vara ett reglage där tiden mellan växlingarna kan regleras.
Nå mina kära bojenvänner - är detta möjligt med enkla medel eller är det 'avancerat' med IC-kretsar m.m.?
Tack på förhand.
/R
11 Mar 2010, 20:10
en bistabil vippa = 2 transistorer 2 ellytar 2 motstånd... (collektormotstånen = glöden på 6L6) klart slut..
b
11 Mar 2010, 20:33
b
Och så den lilla, lilla frågan... hur kopplas de samman?[:I]
/R
11 Mar 2010, 21:04
Det är enkelt:
11 Mar 2010, 23:59
abergh wrote:
Det är enkelt:
Tack för bilden- jag kanske uttryckte mig lite fel- det skall vara en ASTABIL multivibrator - men byt ut bilden mot http://www.delfing.se/AEB-68-1.jpg
så blir det bra...
b
12 Mar 2010, 08:12
abergh wrote:
Det är enkelt:
Allt är enkelt när man kan det.[:)]
så blir det bra...
b
Tackar för det, nu blir det lite byggande av...[:)]
/R
12 Mar 2010, 10:12
Quote:
koppla glödström
Glödström i ett 6L6 är 0.9A....
Så det blir lite ström att ta hänsyn till = effektransistorer?...kylning?
/Hasse
12 Mar 2010, 10:36
du borde tappa guran's signal och driva rören med den, fast då blir det en ljusorgel istället [:o)]
<b>/ralvejd</b>
http://www.ralvejd.se/
12 Mar 2010, 19:28
farbrortäpp wrote:
Quote:
koppla glödström
/Hasse
Hmmm... just det. Har herrn eller någon annan några tips om detta eller om värden på de andra komponenterna?
/R
13 Mar 2010, 11:29
Renegade wrote:
farbrortäpp wrote:
Quote:
koppla glödström
/Hasse
<b>/ralvejd</b>
[:D]
Jag tänkte mig ett långsamt stämningsfullt ljusspel med en 'omloppstid' på 5-10 sekunder.
/R
13 Mar 2010, 11:32
Matningsspänning LIKspänning 6-8V 1A
Detta motsvarar ungefär ett kollektormotstånd på 5-10 ohm
Om du vet vilken transistor kan du slå upp HFE = strömförstärkningen.
Och då kan du räkna ut Rb.
Sen är det en baggis att räkna ut C - när du vet vilken frekvens du vill ha. Men jag gissar att du bör ha flera sekunder mellan tändningarna.
b
15 Mar 2010, 14:38
b
Hrmmh... Jag får läsa på och återkomma med frågor...[:I] Npgot förslag på transistor anyone?
/R
15 Mar 2010, 23:11
Annars tar du bor centrumtappen på sockeln o sätter typ en
blåljusdiod där . Blire inte så mycket kräm att ta hänsyn till .
Din ide är iofs kanske ballare .
Mvh Z
16 Mar 2010, 19:05
Mvh Z
Coolt med sådan ljus i en stärkare. Min idé var just att glöden ska skapa stämningen.
/R
17 Mar 2010, 23:38
Users browsing this forum: No registered users and 70 guests
