View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 11:59
Reply to topic  [ 21 posts ]
Marshall 2204 jmp
Post Marshall 2204 jmp
Står här med en marshall jmp 2204 framför mig och spelar på en strata ri62 usa ,men stärkar låter inte bra det är ruggig diskant i den, får i stort sätt drar ner diskant och presens till 0 plus dra ner tonkontrollen på guran och jag spelar på halsmicken, och så fort jag ökar mastern så så låter det med en isande diskant, i låg ingången så låter stärkan helt ok, men så fort jag ökar gain hi ingången så låter det kass. Kan det vara förstegs rören som är slut.Annars är bra drag i stärkarn så slut rören verkar ok.
Mvh Gert.
strat68
22 Feb 2010, 22:42
högtalare?
kör med greenbacks så ska du få höra!
80's tone *blizzz*
22 Feb 2010, 23:30
Den körs med en 4x12 jcm 800 lead.
strat68
23 Feb 2010, 00:03
http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_2204.pdf
prova o fimpa c4 o ev c5... då borde du fåenstärkare som är mindre diskantig
Image ImageImage
23 Feb 2010, 00:45
Visst kan det vara fel på stärkaren, men både 2203 och 2204 kan original upplevas som VÄDLIGT spetsiga och diskantiga i ljudet. Som jag ser det är de gjorda för att spelas med mycket uppdragna volymer och att köras i minst en fyrtolva...
Dra upp både gain- och mastervolymkontrollerna (framförallt gain) rejält och spela i en högtalarlåda med fett ljud, så får du se...
Man kan modda dessa stärkare för att få bukt med, eller minska det diskantiga ljudet, men bara till en viss gräns. Gör man det för mycket, funkar de dåligt när man drar på mycket.
Dessa stärkare (som med många andra) måste man lära sig att hantera till det de passar bäst...
Izzy kommer säkert med tips på inställningar av kontrollerna... En av mina hårdrockarkunder kör, typ, med Bass och Middle på fullt, Treble och Presence helt neddragna och Gain ungefär i mitten... Sedan kör han Mastern rätt mycket uppvriden också, men de spelar ofta på stora scener...
Sven-Johan
23 Feb 2010, 10:26
Ja, jag håller med Sven-Johan m.fl. 2204 är en krets som är väldigt bright i sitt original-utförande. Det är liksom idéen. En trebleboost. Men för att det ska funka bra måste man gasa försteget rejält (vol 7-9 är fint), pressa slutsteget till kompression (master på 3-4 eller högre) och på så sätt få högtalarna att svettas. Det är inte en stärkare som är optimal för hemma-på-kammaren-spel. Men det låter förstås fantastiskt när man får dra på så in helvete...
det går att modda bort denna treble-boost. Men gör man det riskerar man att kretsen inte alls distar lika snyggt (ja, eller fräckt aggressivt) längre, utan bluddrigare, fulare osv.
Jag tycker det brukar räcka att ersätta filtret C4/R5 med typ en 100k-resistor (eller en liknande grid-resistor in på V1b). Jag gillar att behålla C5 eller isnarare ha en 100pF här som ger lite lite skärpa/edge även vid vol uppåt 7-8.
En del kapar bort C8 helt, eller sätter lägre värden här. Det är synd. Detta shelffilter ger den "rätta" Marshall-knuffen i mid/treble.
Tycker man att det är riktigt problematiskt med treble kan man först testa att sätta en liten variabel treble-avrullning på lämpligt ställe, t.ex. från signal före V2a. Typ en 500k-pot och en 2.2nF-konding mot jord. Då hör man tydligt hur trebleavrullningen påverkar disten. Kanske hittar du ett favoritläge som går att permanenta?
Fördelen med denna typ av trebleavrullning är att den sker "uppifrån" i frekvens, till skillnad från treblepoten som dämpar hela treblereigstret, från mid och uppåt.
Några tankar i all hast.
23 Feb 2010, 12:28
strat68
G12T-75 eller Vintage 30 då? Uj. Ruggiga prular. Fram med en lådda gröna så blir det mycket roligare.
/G
23 Feb 2010, 12:56
Izzy wrote:
strat68
/G
75'or...
de högtalarna är nog det sämsta man kan ha om man inte gillar diskant...
80's tone *blizzz*
23 Feb 2010, 14:48
nilo wrote:
...75'or...
Öhhh... Ja, men... Det var ju, typ, det Gunnar sa (mellan raderna...).
23 Feb 2010, 15:45
sa bull [:)]
En tanke som du är inne på Sven-Johan: man kan verkligen ratta denna stärkare på olika sätt.
Många sätter ned mastern på 0. Sedan upp med gain till en massa rockenråll-dist och sedan upp med mastern tills det blir för högt vilket det blir snabbt.
Ett annat kul sätt att ratta en 2204 är faktiskt att köra mastern i botten, eller i varje fall uppåt 7-8, och sedan använda den mer som en non-masterstärk, styra volym och dist med gain-ratten. Man tror då förstås att det låter heeeelt annorlunda mot att köra på det "vanliga" mv-sättet. Det gör det inte. Men det blir en ngt annorlunda ton och respons som är jäkligt fräck, lite mer Trainwreckig slutstegdist om man vågar dra på lite.
Ja, det blir en del brus och surr så här eftersom det är tre steg som ba' trycker på in i fasvändare och slutsteg, men... äh, det kuuul!!!
Detta sätt att köra en 2204 lämpar sig dock bäst om den är moddad för lite mindre diskant eftersom original-kretsen är brightast med gain på lite lägre inställning. Men om man moddar bort det där lite lite kan man leka mer.
2204 är ju inte en typisk mastervolym-krets tycker jag, med oändliga distresurser i försteget, utan mer en low gain-krets på steroider.
Bara som ett kreativt inlägg.
23 Feb 2010, 20:09
Det var under min 2204-period jag började laborera ordentligt med både rör och högtalare - inte helt utan skäl. Slutade med att jag så småningom behöll pre rola 25-orna och rören, och sålde 2204-an![;)]Tröttnade på ishackan helt enkelt.
Sen vart det NMV för hela slanten.[;)]
23 Feb 2010, 21:05
Jag har absolut inga problem att ratta den, men den låter inte bra . Jag hade en lika dan för ett par årsedan och vad jag kommer ihåg, så lät det inte alls så som den här.Den lät kannon med en strata.Den här låter ok med en les paul men inte mer.Jag öppnade den och såg att plåt kåporna över preamprören saknades,men dom sitter väl där mest för störningar utifrån?
strat68
23 Feb 2010, 22:44
Det är nog läge att testa lite andra rör i så fall om du är säker på att den låter annorlunda mot andra 2204:or. Visst kan förstegsrör vara kass, men det brukar då också spotta och fräsa och bli oscillation osv. Men testa vettja.
/G
24 Feb 2010, 08:38
Distkanalen i min Bassman är en upphottad 2204... [:)]
Det går att få den kretsen balanserad. Men visst - det är först när slutrören svettas som det blir riktigt bra.
/G
24 Feb 2010, 08:40
Izzy wrote:
sa bull [:)]
Det tycker tydligen Joe Perry (Aerosmith) också på sin nya solo-CD, nu vet jag inte om han kör gammal Marshall
men det är faktiskt lite befriande att få höra förstärkarbrus i slutet på ett par tre låtar[:D]
<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">
24 Feb 2010, 08:41
strat68
Senaste gången (typ 5 år sen) jag köpte nyproducerade rör blev det ett gäng ruby selected (kinapuffar tror jag det var) 12ax7. De lät väldigt tunt, kallt och klent. Hittills enda gången jag slängt nya rör i soporna!
24 Feb 2010, 09:53
Axewall wrote:
Izzy wrote:
sa bull [:)]
Perry är vintagetokig och har ägt tonvis med plexitoppar och annan bråte.
24 Feb 2010, 09:54
/G
Ja din bassman är bland det jävligaste jag hört![:D]
Men... då har du ju oxå gått igenom kretsen och maximerat möjligheterna och dessutom satt i gräddan av förstegsrör.[;)]
24 Feb 2010, 10:02
knut wrote:
...Ja din bassman är bland det jävligaste jag hört![:D]
Och slutrören var väl nytillverkade 6L6:or... Tänk om de var en orsak till att du gillade stärkaren så mycket... [}:)][:D][;)]
Sven-Tjosan
24 Feb 2010, 11:31
Ja, tänkt!!![:D]
Men en sak som jag lärt mig grundligt är att varje del av summan lämnar sitt bidrag till helheten. Därför kan man ju lätt sabba en god ekvation genom att pilla på bara ngra få saker.
24 Feb 2010, 12:10
knut wrote:
Ja, tänkt!!![:D]
Ay've dun ma homework. Den där pillar jag inte mer i.
Jag ska inte göra ngn lång utläggning om den stärken men jag är övertygad om att grundljudet sitter i uppsättningen trafos. Typen av sound i kretsens design. Nyanserna i komponenterna (en del gammmalt gött). Grädden på moset i rören.
/G
24 Feb 2010, 21:17
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
