View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 11:59
fuse popping
Post fuse popping
Min Bassmanklon-om man stänger av och INTE väntar minst tre minuter
gnistrar det till i GZ34'an och säkringen går.
Första gången det hände trodde jag att röret var felaktigt, men nu verkar det som för mkt ström kommer i igångsättningsögonblicket tillsammans med lagrad ström (huh?)
händer bara när man sätter på standby'en, omstart utan att sätta på standby inget fel.
Hur åtgärda ?(nej jag har inte prövat med annat rör, har bara ett....)
Utan rör inget problem.
Från Geofex
* fuse is the wrong rating - replace it with the correct rating
* power tube shorted
* rectifier tube shorted
* power supply filter cap failing
* Carbon trails on the output tube sockets between the plate lug and the other electrodes, especially the heater electrodes.
* power tubes have lost bias or biased incorrectly
* power section of the amp is oscillating at too high a frequency to hear
* there is an ac wiring short or high leakage
* power transformer is faulty
* choke (if present) is shorted/leaking to chassis
* output transformer is faulty
* AC power wiring or B+ power wiring is faulty/shorted
18 Feb 2010, 20:09
Tja, jag har precis fått hjälp med att komma fram till att jag skulle ha tröga säkringar i stället för snabba (som var det enda jag hade till hands).
Fast det har du nog redan.
http://www.armadillo.se
18 Feb 2010, 21:09
Har jag redan[^]satt i, men resultatet detsamma, bara lite längre delay s.a.s.
18 Feb 2010, 21:34
Katten vet hur bra det går att gissa utan att veta <i>hur"] b+ är avsäkrad.
Jag tänkte först på bleedermotstånd till första reservoaren...
Men felet låter ju, som jag antar att du menar med ditt "huh", smått ologiskt [8)][B)]
18 Feb 2010, 21:49
Förstora glättningskondingar är ju en tanke som snurrar i hövet.
<s>Om jag tänker rätt (troligen inte [:I] ), så överlever väl gz34 och trafon den första strömrusningen genom att gz'an inte leder ström när den är kall och därefter fyller upp glättningskondingarna långsamt.
Om man slår på den direkt efter att den vart varm OCH glättningskondingarna är tomma borde man få en rejäl strömrusning.
Men varför skulle kondingarna hunnit tömmas nästan helt [?]
</s>
ja jag vet en kass teori [xx(]
EDIT:
ja ja kom påt själv en superkass teori, med standbyswitchen på OFF så fylls ju inte kondingarna långsamt iaf när man väl växlar till ON [B)]
<b>/ralvejd</b>
http://www.ralvejd.se/
18 Feb 2010, 22:11
18 Feb 2010, 22:11
Verkar bara vara ett "kallstartsproblem, när rören varma (efter en kvart eller så) så kan man lattja med onoffarna hur som helst....
18 Feb 2010, 23:10
