View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Aug 2026, 11:50
Mekaniskt surr från nättrafo
Post Mekaniskt surr från nättrafo
En kompis har problem med sin Vox AC-30 (-64?), nättrafon är bytt för över 10 år sedan men på sistone har den börjat surra efter ca. 10 min drift. Jag märkte att det gick att minska/förändra genom att lossa skruvarna men det försvann inte när dom var helt lösa.
Lindningen är täckt av kopparfolie som är lödad i skarven och sedan delvis uppsträckt av de monteringsbleck som sitter mellan bultarna och pressar ner folien. På ovansidan känns det som att folien ligger an ganska bra men på undersidan känns den ganska slapp. Jag misstänker att det är detta som är boven i dramat, nån som har erfarenheter såna här problem?
12 Feb 2010, 00:33
hmmm... man brukar göra tvärtom: DRA ÅT skruvarna!!!
Gör ingen åverkan själv (mer än dra skruvarna) en AC30 64 är en RELIK och skall gås igenom av en kunnig person för att allt skall bli bra OCH behålla värdet.
b
12 Feb 2010, 10:44
Menar du att skruva loss trafon från lådan eller att skruva isär plattorna på trafon när du skriver "lossa skruvarna"?
Att dra åt skruvarna som håller ihop plattorna räcker för det mesta, annars kan man doppa trafon i shellac eller vax.
Brummet uppstår av att plattorna vibrerar - förutsatt att jag tolkar din beskrivning rätt förstås.
12 Feb 2010, 20:48
Jag kanske skulle varit mer tydlig...
1. Transformatorn är inte orginal.
2. Det hjälpte inte att dra skruvarna, självklart provade jag det först!!!
3. Transformatorn är bakad i epoxy MEN kopparfolien är pålagd efteråt.
Jag är ganska övertygad om att det är kopparfolien som är problemet, inte plattorna eller lindningen.
Jag skulle kanske varit mer specifik i min frågeställning, kort och gott undrar jag bara hur man bäst får den att ligga still. Epoxy, superlim? Det är ganska bra spalt mellan lindningen och folien så man kan säkert få in nåt isolermaterial. Papp, plast?
13 Feb 2010, 01:22
