View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 13:07
Resistor vid inputjack Epiphone EA50?
Post Resistor vid inputjack Epiphone EA50?
Det här är schemat till min gamla Epiphone, jag har funderat på om man skulle kunna byta R1 till en med annat värde för att ev kunna få lite mera "drag" på den ingången. Vad tror ni kunniga, är det nåt som kan vara värt att prova eller skulle det bara skapa problem?
Om det kan vara värt ett försök, vilket värde i så fall? Alla tips & råd mottages tacksamt!
10 Feb 2010, 20:55
Knappast mer än vad du i dagsläget får ut genom att köra i jack 1 (via R1)
Kör du via jack 2 (R2) däremot får du i dagsläget en halvering av signalen och vid ändring av R1 kan du påverka dämpningen- mer dämpning lägre R1 - mindre dämpning högre R1.
KANSKE kan du öka signalen genom att MINSKA R3 något: Löd inte bort- utan paralellekopla R3 med 2,2K -4,7K . (Två kablar med små krokodilklämmor är bra till sånt- MEN SE UPP FÖR FARLIGA SPÄNNINGAR!!!)
b
10 Feb 2010, 21:12
Fattas det inte en resistor på ingången? Eller är det meningen att gitarrens pot ska fungera som jordref när man pluggar in i den övre inputen? Vi brukar ju ofta ha en 1M här till jord......
11 Feb 2010, 07:19
Byta R1 lär inte ge något märkbart, bara mer radio. 1M till jord måste finnas, som Tubis påpekade. Sitter det ingen sån nu, lär du märka skillnad när du sätter dit den. Den ska sitta före 47k-motstånden. Vill du ha mer gain i stärken har du katoden på V2, här kan du sätta en konding parallellt. Jag skulle absolut inte sätta en så stor konding att du får fullfrekvens genom det steget också, kanske nånstans 0,22 -1uF.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
11 Feb 2010, 08:29
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 54 guests
