View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Oct 2026, 17:36
Reply to topic  [ 11 posts ]
Hejdundrande tjut från rörstärkare.
Post Hejdundrande tjut från rörstärkare.
Tjena, god afton, godkväll samt godmiddag, beroende på tidpunkt.
Jo, jag har en Orange TT som ilsknar till när man har både gain och volym för högt, detta genom ett högt tjut, gitarren hörs fortfarande, men tjutet hörs högst, definitivt ingenting man kan spela med. På lägre volymer hörs ingenting..
Om jag skruvar ner gitarren kan jag höja stärkaren fullt utan något tjut.. Jag har provat många olika kablar, olika gitarrer, olika högtalarkablar, olika lådor samt bytt förstegsrör.
Har knackat en runda på rören med en penna också, skulle alltså kunna utesluta att de är mikrofoniska.
Har kikat runt på ett par tre forum ett bra tag nu, tänkte att om jag får ett vettigt svar så är det på Ljudbojen, annars blir det till att lämna in den.
Tack på förhand!
/Remy
02 Feb 2010, 22:44
OM det hade varit ett hembygge kanske jag hade en ide..
Men nu är det en fabriksbygd förstärkare ,,,, som HAR fungerat klanderfritt??
b
03 Feb 2010, 07:57
Quote:
både gain och volym för högt + På lägre volymer hörs ingenting + Om jag skruvar ner gitarren kan jag höja stärkaren fullt utan något tjut
Ursäkta men det är inte helt enkelt gitarrmikrofonerna som rundar? Vore bra om man kunde utesluta detta. För att testa så vänd gitarren bort från förstärkare å låda samt hlst gå en bit bort när det tjuter och hör om det försvinner eller åtminstone ändrar karaktär.
Eller testa med en annan gitarr.
03 Feb 2010, 09:19
tänkte jag med- men han skriver faktiskt:
b
03 Feb 2010, 10:48
finns möjlighet att testa förstegsrören i en annan förstärkare för att försäkra sig om att de verkligen inte är mikro? Det är ju inte direkt ovanligt att nya rör är mikrofoniska, eller blir det efter bara en kort tids anv.
03 Feb 2010, 13:14
Humhum, jag köpte förstärkaren begagnad, tog ett tag innan jag kunde kräma ur den, men det har varit så hela tiden den har varit i mina ägor.
Jag är ganska säker på att det inte är micarna, om jag går nära högtalaren rundar det med ett helt annat ljud än det tjutet som kommer när jag vrider upp volymen.
Jag har köpt nya rör, ingen skillnad när jag satte i dem, även provat från en väns stärkare, ingen skillnad där heller..
Jag såg någon som hade ett problem som möjligtvis kunde vara samma, han lämnade den till en tekniker, problemet låg tydligen i "input shielding", vad nu det är för påhitt. Har skruvat upp och kikat lite, diverse kablar sitter rätt anslutna till inputjacket, och det är inget glapp när man satt i kabeln...
03 Feb 2010, 16:56
kall-lödning i inputjacket kanske
03 Feb 2010, 17:57
kom just på en sak! Jag hade liknande i en av mina super leadtoppar. Det var skitiga ingångsjack den gången. Rengöring anbefalles!
03 Feb 2010, 18:46
Något får mig att tänka på 'självsving' någonstans i stärkaren. Och det går ju att avhjälpa om du lämnar den till någon som kan mäta upp förstärkaren år dig. Självsvinget kan uppstå pga dålig jordning, dåliga kondingar (inte dom stora elytkondingarna, utom dom små bruna).
Kolla hur det står till med dina potensiometrar. Dom har ju ofta ena benet fastlött direkt mot höljet på potensiometer. Men har du sen lite dålig jordning mellan höljet på potensiometern och förstärkarens chassi, så kan problemet ligga där. Men som sagt, den kan vara flera orsaker och ibland flera tillsammans.
Men lämnar du in den för en genomgång, och nämner att den 'tjuter' när du drar på, så kan dom säkert fixa det åt dig.
Och Knut beskrev ju att han ingångsjack behövde rengöras....säkert var det kass kontakt mellan jackets jord och chassit. Och det är ju i princip samma sak som en kalllödning i det här fallet.
/Bosse
04 Feb 2010, 00:25
Jag vet inte hur den där är byggd, men om det går vanlig kabel från ingångsjacket, så kan den behöva bytas till skärmad kabel. Troligen det som menas med "input shielding".
Det kan ev. räcka med att flytta kabeln lite, men om det är så känsligt så bör den i alla fall vara skärmad.
/Sixten
04 Feb 2010, 00:54
Schysst!
Blir till att pilla och rena lite i input, annars får jag väl lämna in den.
Någon som kan tala varmt om ett stycke tekniker i Motala-/Linköpingstrakten?
07 Feb 2010, 21:54
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
