View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 18:27
Reply to topic  [ 8 posts ]
Kylig Bias och motorbåtar *FIXAT*
Post Kylig Bias och motorbåtar *FIXAT*
Biasen på min Laney TT20, med 2 EL84 i slutsteget får inte upp biasen högre än 30mv, och det låter för jävligt. Bra vid cirka 275V/10-12 mv....
Detta är ju för lågt. Den har pentod/Triodomkopppling och det motorbåtspruttar på ett läge. Ett symtom till är att humbalansen (som man nästan aldrig rör) låter ljudet-dvs utan dist,prutt och hum-eg inte 220v hum bara bra i båda egglägena. WTF?
Vrids volymen upp så börjar det igen.
SGM? Coupling Caps?
Schema
http://www.tremolo.pl/Firmowe/LANEY/TT20.pdf
27 Jan 2010, 20:57
enl bifogat schema finna ingen resistans att mäta biasen över. Har du byggt om? Ersatt F?? eller menar du biasspänningen ??
b
27 Jan 2010, 21:27
Mäter med en Bias rite eller Amphead Biastester
27 Jan 2010, 21:41
Vet inte hur en sådan mäter, men jag antar att den mäter över ett 1ohms-motstånd eftersom du anger biasen i mV och inte mA.
Undrar även vad du menar med förklaringen om humbalansen: "låter ljudet-dvs utan dist,prutt och hum-eg inte 220v hum bara bra i båda egglägena. WTF?"
menar du med 220V hum- 50Hz-brum??
egglägena?? - ändlägena??
Jag skulle börja med att byta till ett par FRÄSHA EL84- ett överslag i ett slutrör KAN dra iväg biasen.
Kolla även att din biasprobe verkligen mäter rätt.
b
27 Jan 2010, 22:32
Det lutar åt förstegsrören (2xecc83)och kallödning/glapp. Det tredje Ecc83 bör vara fasvändare vad jag förstår.
Och biasen drar INTE iväg-snarare tvärtom ju.
Och ja: mäter över inbyggt 1-ohm i pluggar (blev fel där, man läser ju av i mV på proben =mA i verkligheten [:p])
Så summa summarum: fel (glapp) i förstegsrören kan alltså åstadkomma fel bias i slutstegsrören och kanske fel slutsatser.
På med lödpennan om ett tag[V][V] Testa olika ecc83 och spraya/löda socklarna.
Och fan ta Laney som låter så otroligt bra men med dålig kvalitet i bygget..
27 Jan 2010, 22:42
Hänger inte med? Får inte upp högre än 30mA. Det räcker väl?Det är väl varmt så det förslår?
Och du säger det låter för jävligt men det är bra vid 10-12mA.
Så vad är då problemet? Bara att köra på lägre då väl???
28 Jan 2010, 06:24
Nja va? Hur då?
28 Jan 2010, 06:29
Hum-poten var paj, och glöden vill nog ha en 1k mellan ledarna[}:)].
Glapp i förstegsrörs-socklar (mycket elektonikspray fick de, eller detta, nu låter den gudomligt igen [:)]
29 Jan 2010, 00:32
