View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 12:46
Reply to topic  [ 14 posts ]
Fender Hotrod Deluxe/Deville tråden
Post Fender Hotrod Deluxe/Deville tråden
detta är ju en vanlig och om tyckt stärkare så varför inte en tråd om det.
den har ju också sina egenheter och föremål för en del moddning så dela med er.
det första jag ska göra på min är ju att byta ut pottarna till volymen eftersom dom inte är linjära utan mer som en on/off-switch från botten.
21 Jan 2010, 03:32
snarare tvärt om då: linjära pottor brukar ge detta...??? Väl???
b
EDIT: Glömde ju det viktigaste:
Trevligt att du gör en "tråd" om detta!! Bra initiativ.
21 Jan 2010, 08:10
Precis. Der är "till" log man ska byta.
Enligt schemat så är det mastervolymen som är linjär så detta är då den enda du kan ändra TILL log för att få mindre pang på.
Log har ju större motstånd i början så därför dröjer volymen medan linjär är just likadan över hela banan och risken är då att det blir pang på.
http://www.blueguitar.org/new/schem/fen ... deluxe.pdf
21 Jan 2010, 10:13
Bra initiativ till tråd.[:)] Jag har haft en del idéer med min HRDX men det enda jag gjort är att byta rör i den för den rena kanalen låter helt OK och det är den enda jag numera användar. JJ 12AX7 i V1 och V2 och ett 12DW7 i fasvändaren för att tämja disten lite. Slutrören är nu Svetlana 6L6 (SED "Winged 'C'") men jag har provat JJ 6L6or utöver de Sovtek 5881 som sitter som standard. En liten skillnad mellan dem men alla låter bra. Ett tips för 'bättre' ljud som förekommer i diskusionstrådar är att byta högtalare.
En kort sammanfattning: En enkel och bra stärkare som funkar till det mesta och den tar pedaler bra.[8D] Prisbilden på begagnat är bra och jag tror att Fender behåller värdet hyggligt över tiden. med hänsyn till det är det nog en bra instegsmodell in i rörförstärkarvärlden. Minus? De två välkända: 'Drive' och 'More drive'-kanalerna låter illa[xx(] och den låter högt, riktigt högt.
Tyvärr har den inofficiella hemsidan lagt ner (http://studentweb.eku.edu/justin_holton/) någon som vet om den finns uppe någon annanstans?
/R
21 Jan 2010, 10:58
den sidan var kanon med tips och info, det jag läste om den var att den råkat ut för en serverkrasch och ägaren till sidan hade ingen backup och att den inte ska komma upp igen tyvärr
21 Jan 2010, 11:08
Kan bara instämma.
Den största tjänst man kan göra en BDV e att koppla in en extra 212a.
Utan det minsta till överdrift ger en sådan i eller ur två olika förstärkare.
Utan e de nasalt midscoopade som satan,å med blir det helt plötsligt mer normalt till karaktären.
Sen e det inga större konstigheter att få dem att dista annorlunda.
Bara kika på en del signalavlednings motstånd mot backen...47k e iaf inte mkt..[:D]
Pottarna mkt riktigt...å i vissa fall kunde säkert en dubbelpott som e log vara intressant.
Å mkt riktigt.Högljudda e dem.Som satan.60W....jo jo...
jesper@gofastparts.se
21 Jan 2010, 12:17
någon som har bra tips på pottar?
hur menar du med motstånden Racing, mer konkret, fabrikat osv.
jag är noob på detta
22 Jan 2010, 13:59
en sak till jag funderat på är att montera in en fläkt för att kyla rören då jag använder en hotplate till min, och rören går ju betydligt varmare och dessutom hänger dom ju uppochner i denna stärkare.
någon kunnig som kan tipsa om var man kan koppla på den fläkt i elektroniken utan att få en massa störningar från fläkten?
22 Jan 2010, 15:07
enklast är ju att mata en liten datorfläkt 12V från en separat väggpadda ca 6-9V (för att undvika blåsljud)
b
22 Jan 2010, 15:48
ännu enklare med en liten bordsflkt från Clas i sjön, men jag klurade på en fastmonterad fläkt, en tanke var att ha en liten transformator injackad på inkommande 220v. och sedan låta den driva en datafläkt.
22 Jan 2010, 19:30
?? vad är skillnaden på mitt förslag??
b
22 Jan 2010, 20:43
egentligen bara att slippa en extra sladd, men i övrigt noll och intet:)
22 Jan 2010, 21:23
Nito.
Ladda ner schemat från schematic eller liknande.
Kolla signalavledningsmotståndet för gain kanalen.
Det e patetiskt klent.
(Får du åxå reda på vilket det e)
Sen...en datorfläkt räcker länge.
Krängt ner det i ett antal,å använder beggade dito.
Driver det via en skitbilligt kretskorts trafo från Elfa.
Brukar landa runt en 50 lapp.
(De å en likriktare lödd rätt uppe på utgående innan fläkten)
22 Jan 2010, 21:55
/R
Bumpar denna tråden med en länk till Justin Holtons Hot Rod sida:
http://www.justinholton.com/hotrod/
29 Sep 2010, 09:40
