View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 15:36
Reply to topic  [ 10 posts ]
12 Volt DC till glöden
Post 12 Volt DC till glöden
Jag vill prova att köra med 12V DC till glöden för att förenkla krestkortlayout...men...det finns lite olika varianter på dessa...och jag har ingen som helst erfarenhet med tanke på driftsäkerhet mm..
I följande länk finns det 3 vanliga varianter beskrivna...
http://www.reuk.co.uk/High-Current-Voltage-Regulation.htm
Jag tänkte prova den med 2st LM7812 och shuntmotstånd...
Ideér?
mvh/Hasse
14 Jan 2010, 12:35
Jag skulle skippa 12V DC till glöden helt o hållit och slängt in 70-80DCV i glödens centertapp istället.
Enklare och bättre[^]
Häls
http://www.amphealer.se
14 Jan 2010, 12:53
Kör med jordlyft på glöden idag och det funkar fint....men fördelen med DC är när man skall ha socklarna på kortet...
Och sen så behöver jag ändå DC till reläer mm...
Fler goda tips om lämpliga 12V högströms, (ca 2A), konstruktioner?
/Hasse
14 Jan 2010, 13:50
Ska du likrikta slutrören med?
Jag brukar köra endast förstegsrör. Skippa reglering och bara köra likriktarbrygga, en fet en som inte blir för varm, och sen en massa kondingar mellan plus och minus. Och sen varsin 100ohmare till jord från respektive pol.. Har blivit hur tyst som helst liggandes på PCB.
Typ 3300uF per rör. Man kan även koppla ihop till 24 volt osv beroende på vad man har för lämplig spänningskälla. Eller gå på 6,3 om det är vad som finns tillgängligt.
Kör man även slutrör blir det så jädra feta doningar man måste ha. I push pull behöver man ju inte rikta till slutrören men till single end så.......
14 Jan 2010, 14:21
Inte slutrören....det är nog inte normalt[:)]
Men det är 6 rör jag skall ha spänning till + några reläer, optokopplare som vill ha 12V så någon typ av reglering är ett måste...
Fler ideér?
/Hasse
14 Jan 2010, 14:38
Jag brukar koppla på rören och sen mäta vad jag har för spänning. Sen beräknar jag förkopplingsmotstånd till reläer och optokopplare efter det. Ingen reglering alltså. Rören är minst kinkiga. Reläer och optokopplare brukar ha ett ganska rejält strömspan man kan operera inom med så jag har typ aldrig reglerat sånt och det har funkat prima.
Men ska man reglera så är det väl enklare att ha en strömförstärkningstrissa och en regularor än massor med regulatorer?
Den med två kommer nog gå varm om du ska driva allt det. Man ska inte ligga så nära gränsen för vad saker tål.
Man får inte glömma att koppla en resistor från varje pol till jord bara annars kommer det att väsnas.
14 Jan 2010, 15:50
Man kan köra upp till 3 ampare med 2st LM7812 = ganska enkelt och väldigt överdimensionerat.
6 st rör blir en knapp Amperé + lite reläer och skrot som blir i det närmaste försumbart.
Anledningen till att det kan vara vettigt med 2 stabbar är att man slipper bauta kylfänsen till trissan samt kyla det effektmotstånd som man sätter arbetspunkten med.
Labbning är på gång men lite input är alltid roligt[:)]
/Hasse
14 Jan 2010, 16:23
Har du iofs rätt i tänkte på 0.3 per parallell lindning men nu blir det ju bara hälften i serie.
Varför inte öka spänningen till 24V då? Då bör du klara dig med en regulator ju. Och ja det funkar utmärkt att slänga två rör i serie.
14 Jan 2010, 18:36
Skulle funka men har några anodringisar med 14V/1,5A liggandes så jag tänkte dessa skall förbrukas.
En variant är faktiskt att inte köra alla rör på 12V DC utan endast de som är mest kritiska....
Labbet får utvisa...
/Hasse
14 Jan 2010, 19:43
/Hasse
Jupp ingångsröret/rören. Allt brum här får man in absurdum i slutet av stärkaren. Kör så i en grej jag har nu med två lindningar. En liten ringkärnetrafo från tubetown. http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... l-520.html
Där kör jag ju några ca6.3AC och några ca12VDC för att det ska räcka till alla mina rör. Ingen regulator dock.
14 Jan 2010, 19:54
