[ 4 posts ] |
glennon
 Rörstärkar problem
Hej jag undrar om någon kan ge ett litet tipps, Jag har en blackheart killer ant 1/2 tror ja den var mätt på) (1x12 låda)grejen är den att rätt som det är när jag sitter och spelar så sänks ljudet det är som om någon skruvar ner ljudet det känns som den inte orkar, är det någon duktig kille/tjej som vet vad detta beror på, tacksam för svar/Glenn
| 06 Jan 2010, 22:51 |
Ballz
"Jag har en blackheart killer ant 1/2 tror ja den var mätt på) (1x12 låda)" Detta är hyfsat obegripligt för mej. Förklara, så ska vi se om vi kan reda ut det.
Vi pratar om en Blackheart Killer Ant topp (med mindre än 1W ut) plus lös 1x12" låda, var det så? Kollat kabeln mellan topp och låda? Använd INTE patchkabel till det! Kollat efter glapp etc? Funkar toppen med en annan låda? Funkar lådan med en annan topp? Hur mycket tystare blir den, och hur lång tid tar det innan du märker det? Får du märkbart mer distorsion när den blir tystare? Har du specar på lådan - vad är det för element i lådan, och hur trögdrivet är det?
Edit: efter att ha kollat på specarna så vill jag kanske tro att du behöver byta det 12AX7-rör som agerar slutsteg - förutsatt att allt annat (ovan) är OK. Köp ett 12AX7 och prova att byta. Troligen är det märkt med V2 i stärkaren/på kretskortet. Alternativt låt någon kunnig byta det åt dej.
/R
| 07 Jan 2010, 09:04 |
glennon
ja förlåt mej [:I] du har fattat rätt 1/2 watts topp med 1x12 låda,ska testa byta sladd och kolla vad det är för rör i den, får se om det hjälper, bugar, bockar och tackar för tippsen
| 07 Jan 2010, 15:40 |
glennon
bytade sladd och fick spela i två timmar utan någon ljudförlust sedan tröttnade jag och gav upp [:D] [8D] (att en liten sladd kan göra så mycke)
| 07 Jan 2010, 17:45 |
[ 4 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests |
