View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 06:06
Reply to topic  [ 13 posts ]
Smoke gets in my eyes - Weberplexi
Post Smoke gets in my eyes - Weberplexi
Jag har precis byggt klart ett kit från Weber, modell 6M45P, och den funkar "i princip"...
Man hade missat att skicka med diverse komponenter, dock lyckades jag skrapa ihop det mesta ur mina egna gömmor. Dock inte den 50+50uF burkelektrolyt som fattades. Otålig som jag var, tänkte jag att jag skulle se hur pass den fungerar utan burken. Det gick "så där".
Jag fick ljud i ena kanalen, men den andra brusar, brummar och "smäller" när jag vrider upp volymen. Dessutom började efter ett tag två motstånd ryka och bli svarta. Om jag inte är helt ute och cyklar lär det vara skärmgallermotstånden (pin 4 på slutrören till strömförsörjningen). De är på 470 Ohm/1W.
Om man kollar på en del andra varianter av plexi-kits så sitter det kraftigare motsånd där, tex Metroamps har 1k/5W.
Kan det vara så att 1W är för klent? Innebär avsaknaden av 50+50-kondingen att spänningen blir lite högre än vad som är tänkt och att 1W på SGM kanske normalt skulle vara ok?
Schema: https://taweber.powweb.com/store/6m45p_schem.jpg
Layout: https://taweber.powweb.com/store/6m45p_layout.jpg
http://www.armadillo.se
01 Jan 2010, 20:02
Burken är nog VÄLDIGT viktig......
Skulle aldrig starta stärkaren utan den om jag var dig...
01 Jan 2010, 20:35
Har du ställt Biasen?
01 Jan 2010, 20:37
Jaså? Jag trodde mest att det handlade om filtrering... Vad har den mer för funktion?
Biasen är inte ställd än.
01 Jan 2010, 21:08
Innan du har kollat biasen kan du nog inte räkna med att saker inte ska ryka. En preliminär bias är det första man ska ställa innan man slår igång. En åt det kalla hållet enligt databladet för den aktuella B+ spänningen och rörsorten.
01 Jan 2010, 21:25
100uF (50+50) är MYCKET för en gitarrförstärkare- en basförstärkare OK...
Förstärkaren BORDE fungera klanderfritt utan denna- möjligen något brum..
MEN biasen bör du ställa ....
b
01 Jan 2010, 21:29
b
Biasinställning skall jag fixa omgående.
Det eventuella brummet är jag beredd på. Det är vad jag antog vara vad burken skulle hantera.
Jag vill egentligen bara se till att eventuella fel, så långt som är möjligt, är fixade när jag får burken. Så behöver jag bara stoppa i den och sedan köra på.
01 Jan 2010, 21:46
Nu har jag ställt bias. Verkar ha gjort susen för rökproblemet. Dock har jag fortfarande samma problem med bright-kanalen. Jag håller på och letar efter fel, det är ju inte så många komponenter som är inblandade, så det _borde_ gå relativt enkelt.
Men vad gäller SGM, skulle det vara poäng att sätta i ett något tåligare motstånd (5W, typ) eller riskerar det att flytta eventuella problem någon annanstans?
02 Jan 2010, 22:30
Du bör ha 1k/5W här om du kör med EL34. Det kan funka med 3w men varför chansa?
Jag hade alrid i livet startat upp utan att alla komponenter var på plats. Det blir desstuom svårt hjälpa till med felsökning.
Viktigt är att mäta spänningar, att allt är korrekt. Det bör du göra utan slutrör i.
03 Jan 2010, 01:46
Ok. Weber skickade som sagt med 470/1W...! Jag mätte alla de väsentliga spänningarna när jag startade upp den, och de verkade ok. Kanske något höga, men inte (enligt mina antaganden) alltför höga.
Då verkar det som att största anledningen till röken var att motstånden var för klena, och att bias (troligen) var på tok för varm.
03 Jan 2010, 03:33
Oljudet i brightkanalen är löst! Det visade sig att när jag testade att byta volympotten så struntade jag i treble bleed-kondingen medan jag testade och då funkade det, medan oljudet kom tillbaka när jag lödde på den igen.
Provspelade lite försiktigt på låg volym, och det lät riktigt bra om den. Nu får den stå till jag har fått cancapen och de kraftigare SGM som är beställda.
03 Jan 2010, 19:59
Jag fick tag på två 1k/7W som snabbt fick ersätta de lite brända 470/1W.
Allt ser ut att funka, den låter helt ok på låg volym. Skall testa att pressa lite mer senare idag.
En sak som förbryllar är att jag inte kan vrida ner volymen helt på bright-kanalen. Rättare sagt, när volymen är helt nedskruvad släpper den ändå igenom lite ljud...
Nu testade jag igen och upptäckte att även gäller normalkanalen, fast där är det nätt och jämnt hörbart. På brightkanalen är det nästan sovrumsvolym.
06 Jan 2010, 15:44
Jag bytte vid nåt tillfälle volympoten och det visade sig att det var den som var boven.
Har fått resten av delarna och allt blev som jag hoppades. Den lät riktigt bra. Sedan dess har jag jobbat på att få tonen lite mer dit jag vill ha den. Brightkanalen var för bright, och normalkanalen var för basig. Testade dessutom att kaskadkoppla kanalerna för att se vad det gjorde med gainen (i mängd och smak), fast det har jag nu ändrat tillbaka.
Plötsligt upptäcker jag att normalkanalen helt har tappat orken. Den ligger inte i närheten av brightkanalen vad beträffar volym.
Jag har kontrollerat alla komponenterna som hör till just den kanalen från inputjacken fram till mixermotstånden och allt verkar ok.
Det finns inga missljud som brum eller sprakande, snarare tvärtom. Den låter fint fast alldeles för orkeslöst.
Några tips på vad jag mer bör undersöka?
06 Feb 2010, 15:00
