View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 10:55
Piezo Buffer....
Post Piezo Buffer....
Jag har nyligen blivit intresserad utav elektronik och hur försärkare och sånt är uppbyggda.. men jag tänkte börja med nått lite enklare nämnligen en piezo buffer.. jag har hittat en ritning med layout och lite information som verkar vettig... men jag har problem att hitta delar!.. skulle någon kunna hjälpa mig att hitta dom här delarna, ev om ni har liggandes så kan jag tänka mig att köpa...
länk till sidan
http://www.scotthelmke.com/Mint-box-buffer.html
If you can't find the 2N5457, a BF245C can be used with the following changes:
R=220K, change to 150 ohms
R=10M, could be increased to 22M."
PART LIST
2N5457
0.033uF polyester
0.1uF polyester
4.7uF tantalum
1pF ceramic
4M7 resistor
10M resistor
220K resistor
10K resistor
Stereo jack
9v battery snap
16 Dec 2009, 22:22
Finns på många ställen, bland annat här: http://www.bhiab.se/
<ul><li>Artnr</li><li>Benämning </li><li>Pris </li></ul>
2N5457
Transistor N-FET idss>1mA Up<6V 25V
10,00:-
PM0-010
33,0nF 100V Polyester kondensator
1.88:-
PM0-013
100nF 63V Polyester kondensator
1,75:-
TA0-048
4,7µF 10V Tantalkondensator, doppad
6,25:-
K00-000-10
Keramisk skivkondensator 1.0 pF/100V
1,81:-
33-005-88
4M7 metallfilmsmotstånd 1% 0,6W
3.13:-
33-005-04
220K metallfilmsmotstånd 1% 0,6W
2,88:-
33-003-62
10K0 metallfilmsmotstånd 1% 0,6W
2,88:-
25-000-87
10M Kolfilmsmotstånd 1/4W
2,50:-
P63-FSCU
Telehona chassie 6,3mm stereo utan brytare
15,00:-
9-V
9V–volts kontakt(Typ T) med 600mm kabel
6,25:-
/Bengt
"Den som vill bli lycklig ska inte öka sina tillgångar, utan sänka sina anspråk"
- Platon
17 Dec 2009, 09:17
Kolla på t.ex http://www.banzaimusic.com, http://www.musikding.de, http://www.tubetown.de.
Telejack, batterisnap och sånt kan man köpa på Kjell & Co. De har också en sats med motstånd i många olika valörer.
Några tips:
Köp aldrig bara precis det du behöver till ett bybbe. Köp minst 5 av varje komponent, och se till att köpa fler olika värden i närheten av de du vill använda. Tänk på att det är frakten som kostar.
Du behöver inte bekymra dig om det är polyester, keramisk, etc på kondensatorerna. Ta vilken typ som helst som har rätt värde och tillräckligt hög spänningstålighet. Särskillt tantal verkar onödigt i det här sammanhanget. En vanligt elektrolyt bör funka lika bra.
När det gäller JFET-transistorn i det här fallet så går det bra med i princip vilken JFET som helst. Hittar du inte 2n5457 eller BF245 så prova t.ex J201.
Värdet 220k verkar märkligt högt i det här sammanhanget. Omkring 10k verkar rimligare.
Erik R
17 Dec 2009, 12:53
Tack för svaren !
Ang. alla värden på komponenterna så har jag inga planer på att ändra något, eftersom jag inte kan så mycket om sånt, men kanske senare! (köper naturligtvis flera utav samma och med lite olika värden)
17 Dec 2009, 16:53
Kan man använda vad som helst som själva kortet (träbit/plastbit) eller måste det vara något speciellt ?
17 Dec 2009, 18:05
Det enklaste är nog att köpa sk experimentkort med lödbanor. T.ex en sådan här:
http://www.kjell.com/?item=89416&path=2 ... ,286500000
Finns några olika varianter på detta med olika sorters lödbanor eller lödöar. Ett sånt kort räcker till flera olika mindre byggen.
Erik R
17 Dec 2009, 20:14
Körde sådana där experimentkort några gånger men insåg snart att måla på ett kort och sedan vaska i några minuter i en skål var betydligt smidigare än att koppla fram och tillbaka mellan massa färdiga banor.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,286000000
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,287000000
Kjellan hade tyvärr inga rena kopparlaminat till ändamålet.
Finns på andra ställen dock som tex elfa.....det går även tvätta bort fotoresisten på dom laminaten kjellan har med förtunning men orka....
17 Dec 2009, 21:14
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests
