View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2026, 12:29
Coupling cap?
Post Coupling cap?
Var handlar man en 0,01 mikrofarad smidigast?
Har gett mig in i moddningsträsket. Traynor YGM-3.
May the blues be with you
http://www.myspace.com/411079687
13 Dec 2009, 19:17
beror på VAD för konding du skall ha.. och VAR du bor.
0,01uF = 10nF = 10 000pF
men du bör veta min spänning -aldrig fel med 630V-
och när du är igång och moddar är det lika bra att köpa på sig lite fler värden- det är ändå frakten som kostar multum..
Postorder: ELFA (dyr men bra)
Tube-town (tyskland)http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/language/en
bara för att nämna några
b
13 Dec 2009, 19:23
Kanske enklast att åka ut till ELFA imorgon.
Bor i Linköping.
Det är denna mod jag har tänkt göra.
http://www.youtube.com/watch?v=5JtIjZ7W ... tube_gdata
13 Dec 2009, 19:45
Elfa är ok på många sätt. Men de är dåliga på axiella kondingar i polyester. De erbjuder t.ex. artnr 65-456-28 (10nF/630V) som ser ut som typ Mallorys, men det är polypropylene. De ger i allmänhet en lite hårdare ton. De flesta äldre stärkare är byggda med polyesterkondingar.
Subtila skillnader. Men det är det ju ofta när man moddar också.
I en fin gammal Traynor skulle jag åtminstone satsa på Mallorys. Standard i branschen. Banzai i Tyskland är snabba och har stort sortiment.
http://www.banzaimusic.com/Mallory-150-0-01uF.html
Annars kanske någon på Bojen kan förbarma sig bistå.
13 Dec 2009, 20:32
Om du bara ska byta denna enda stackars konding så skulle jag inte vara kondingtaliban och skicka efter specialmärken.
Denna på elfa kommer inte förstöra din ton även om det är polypropylen.
artnr: 65-456-28
Annars så kan du koppla den i serie med dem gamla så får du ändå med mustardtonen(om man nu hör skillnad). Det blir då bara 9nF men whatever.
Edit: tycker dock du ska köpa hela raddan med kondingar av samma från 1n till 10n. Att någon annan tycker att 10n är rätt betyder inte att du tycker det. 1n, 1n5, 2n2, 3n3, 4n7, 6n8, och 10n ger dig möjlighet att trimma in just din basrespons. Sätter du vissa världen parallellt får du ytterligare värden som tex 6n8+1n5 ger 8n3 osv. Fintrimmning görs det för lite av...........
14 Dec 2009, 06:36
Tackar för tipsen.
Ska bli spännande att ge sig in i tweakandets värld.[:D]
Beställer nog ett antal olika caps för att testa mig fram.
15 Dec 2009, 09:16
Jag har julpysslat en del i min gamla Traynor nu.
Vilken sleeper detta är när man får tweaka lite, detta ledde givetvis till test av element som jag hade liggandes.
Vilken vann? Jo en Weber G12H30 som jag har gjort allt för att bli av med[:D]https://taweber.powweb.com/weber/1230-55f.htm
27 Dec 2009, 12:00
