View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 09:59
Reply to topic  [ 21 posts ]
Fått en Pacemaker idag...
Post Fått en Pacemaker idag...
Har letat ett tag efter en liten gammal 6v6 förstärkare, kollat runt lite på ebay & blivit sugen på antingen nån Valco eller Gibson GA5. Men så dök den här Epiphone Pacemakern upp, alltså en GA5 i annan "kostym".
Blev glatt överraskad av skicket! Ser helt orörd ut, efter en liten avdammning såg den ut så här:
[img][IMG]http://i46.tinypic.com/oiddsh.jpg[/IM[/img]
[img][IMG]http://i46.tinypic.com/2rdut1v.jp[/img]
[img][IMG]http://i50.tinypic.com/fzaob5.jpg[/img][/img]
Skulle enligt uppgift vara en -59:a & det kan nog stämma, har aldrig sett någon annan med den här tolexen förut, känns & ser ut som ett gammalt GM innertak ungefär... Dessvärre "brummar" den rätt rejält, ingen skillnad om gitarren är inpluggad eller inte. Den låter med volymen helt avrullad, blir som tystast runt 3-4 för att sedan bara öka med volymen. Vad tror ni experter? Vad kan man börja kolla?
Stefan.
09 Dec 2009, 23:45
Lyten i mitten är inte årets modell, det ser jag......
Bytes
Snygg antikvitet iaf
Tolexen likaså (tror jag[^]
10 Dec 2009, 00:02
Tuff! Vad kostar en sån?
10 Dec 2009, 00:21
Fantastiskt vacker! Här snackar vi verkligen point-to-point...
Elektrolyten behöver förmodligen bytas som sagt, men det vore ju synt ur estetisk synvinkel att sätta dit en vanlig modern kondning. Skulle vara snyggt om det på något sätt går att behålla skalet, men sätta in moderna små elektrolyter inuti.
Erik R
10 Dec 2009, 01:31
Jag tycker mig ha hört att Fender använde överbliven billack från (förra årets modeller) från GM (?) på sina gitarrer. Kanske Epiphone använde överblivet tyg från biltillverkare till sina förstärkare ibland.
Erik R
10 Dec 2009, 01:35
du måste modifiera... livsfarligt!!!! ta bort deathcap.... genast... sen får du nog byta alla kondingar i denna om du nu skall ha den att spela på....... spara originalen i en påse...
Image ImageImage
10 Dec 2009, 06:47
Underbart! Snygg är väl bara förnamnet. Sannolikt kommer den att brumma lite även med nya glättningskondensatorer, men det är väl lämpligt att börja lite försiktigt med den/dem.
Johan H
10 Dec 2009, 09:31
[:0]
Vilken underbart vacker pjäs!!!! Grattis!
Jag vill också ha!
/Bengt
"Den som vill bli lycklig ska inte öka sina tillgångar, utan sänka sina anspråk"
- Platon
10 Dec 2009, 11:22
De där bumble-bee-kondingarna kan du nog sälja för en slant...
10 Dec 2009, 12:07
Image ImageImage
Fan va snygg!
Vart finns det mer info om deathcap:en ?
Har lite gamla rörisar bäckströmar och en dynacord..
Kanske vore bra att kolla det
10 Dec 2009, 12:45
Snygg som bara fan...[8D]
10 Dec 2009, 13:37
Instämmer - som ny i exteriören!
Som sagts förut - byt elektrolyter så blir du troligen av med största delen av brummet. Är du estet & vill att det ska <i>se ut"] som original bör det gå alldeles utmärkt att sprätta papphylsan & stoppa i en ny & modern inuti, det är ju avsevärd skillnad i storlek på de gamla & de moderna.
10 Dec 2009, 14:02
Image ImageImage
Fan va snygg!
Principen är enkel: kolla efter eventuella kondensatorer på primärsidan (t.ex. som på bilden från säkringshållaren till jord). Så länge kondensatorn är hel är det visserligen ingen fara, men bort med den hur som. Passa även på att byta till jordad nätkabel om förstärkaren i fråga saknar det.
Ang dödskondingens funktion användes den förr, som jag förstått det, för att shunta läckströmmar från nättrafon. Jag antar (men vet inte säkert) att det var avsaknad av nätjord som kunde ställa till problem...
On topic: fantastisk liten sak!
10 Dec 2009, 17:31
Conviction wrote:
Image ImageImage
Fan va snygg!
Tack för infon! Har ofta INTE tänkt på detta. ->[xx(]
10 Dec 2009, 18:11
Snygg.
Vilken GA5 är den kopia på?
Dom låter alla lika
10 Dec 2009, 18:15
Kul med all positiv respons! Jag tänker naturligtvis gå så varsmt fram som möjligt med den. Helst så vill jag ju inte att det ska synas alls att komponenter bytts. Fast att få den i spelbart skick är så klart nr1!
För den som undrade så slutade notan på 2700:- inklusive frakt, slapp tull & moms den här gången...
10 Dec 2009, 18:15
Ocku wrote:
Snygg.
Dom låter alla lika
Det är väl inte en kopia egentligen, det ÄR en GA5. Varianten från -57-61. Schemat låg i kabinettet.
[img][IMG]http://i46.tinypic.com/254vvbt.jpg[/[/img]
10 Dec 2009, 18:55
Riktigt snygg!
Vill ha faktor = HÖG! [:D]
/Junior
jakis-92(at)hotmail.com
10 Dec 2009, 19:03
Cool stärkare!
När det gäller du bör byta så förutom E-kondingar som redan näms så bör du även byta av o på brytaren till en två polig av säkerhetsskäl, och om du ska vara ricktigt korekt så bör du även instalera en säkring till på primären.
Många stärkare är gjorda i och för USA där man inte kan vrida kontakten 180 grader, vilket gör att man bara behöver en en polig brytare och säkring på fasen, då nollan inte behövs säkring på.
Men då vi inte vet var nollan finns så ska vi två säkringar för att vara helt trygga.
Häls
http://www.amphealer.se
10 Dec 2009, 21:43
För säkert användande:
Byt till nätströmbrytare som bryter bägge linerna
Då vissa tillverkare hade en tendens till at ha lite farliga nättrafos så rekommenderas att sätta dit en skyddstraf eller byta ut den helt.
Testa med en bonding tester.
Angående kondensatorer så går det att modifiera dom flesta för att behålla originalutseendet:
(Ta ur innamätet och tvätta ur dom gamla ,peta in lite moderna kondingar och använd samma hölje.)
10 Dec 2009, 23:07
Kul. Jag hade en G5A-T, men det var en lite "nyare" modell. Kul att se hur schemat har förändrats ganska mycket på kort tid.
Dom låter alla lika
10 Dec 2009, 23:13
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
