View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 00:57
Reply to topic  [ 8 posts ]
Hjälp, jag behöver nya W005F till min JMP-1
Post Hjälp, jag behöver nya W005F till min JMP-1
Min JMP-1:a är trasig och problemet verkar sitta i nätdelen och de två 10 ohms motstånden vid de två likriktarbryggorna verkar trasiga och när jag ändå är där, då tänkte jag att det var säkrast att byta likriktarbryggorna också. De är av typen W005F, men jag hittar inte dem i Elfa-katalogen. Finns det någon ekvivalent modell som jag kan använda och som dessutom finns hos Elfa? (Elfa har butik i samma hus som jag jobbar, så det är rätt smidigt att shoppa där.)
Om inte, var kan jag få tag på W005F http://www.digchip.com/datasheets/parts ... /W005F.php
Tackar på förhand.
/CM
07 Dec 2009, 00:12
Det är nog inte så viktigt att det är just W005F. Det bör gå bra med vilken brygga som helst som tål minst 50V och 1.5A.
Erik R
07 Dec 2009, 00:28
Men du är alltså inte säker på att likriktarbryggorna är grillade? I så fall tycker jag att du skall vänta med att byta dom.
07 Dec 2009, 01:47
HUR yttrar sig problemet?
b
07 Dec 2009, 08:20
Du jag skulle ta mig en resistansmätning efter diodbrygga och efter regulator till jord. Både på plus och minussidan. Kolla efter uppenbar korslutning.
Sen går ju 10ohmarna bara till den diodbryggan som sköter opampmatningen +/- 15V.
Ingen ide att rota i den andra den till digitalkretsarna.
07 Dec 2009, 13:35
b
Det var ett tag sedan som jag fick hjälp att kolla den, men så här har jag för mig att det var:
Jag har haft den sen i mitten av 90-talet och den har alltid funkat. Det har blivit några rörbyten genom åren, men det är inget konstigt med det.
Så en dag när vi skulle repa så var utnivån extremt svag. Allt funkade annars.
Jag provade att byta alla kablar, därefter bytte jag alla rör några gånger. Med vissa rör blev det konstigt nog helt tyst, men i de flesta fall lät det lika svagt.
Vår basist jobbar med elektronik på Ericson och började mäta och konstaterade att spänningen ut från någon av stabarna var alldeles för låg. Jag tror att den skulle vara 15V, men var lägre. Det visade att en (jag tror inte att det var båda) 10 ohmare var bränd (om den var kortsluten eller var avbränd minns jag inte). Så den ska bytas
Men ofta är det en god idé att byta allt billigt runt om kring när man ändå river isär en apparat som är ganska krånglig att riva, eftersom det är surt och stå där efter motståndsbytet och konstaterar att en likriktarbrygga är kass och inte ha någon. Därför tänkt jag köpa en (eller två) inför operationen.
/CM
07 Dec 2009, 19:26
Tack, bra tips!
/CM
07 Dec 2009, 19:27
Erik R
OK, jag kan inte mycket om likriktarbryggor, så det var bra att veta.
/CM
PS Nu när både JMP-1:an och 1987:an är nere, så får jag hoppas att SuperLeaden håller tills de andra är på fötter igen...
07 Dec 2009, 19:29
