View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 09:04
Reply to topic  [ 12 posts ]
Hjälp men värden på komponenter
Post Hjälp men värden på komponenter
Jag skrev tidigare att jag håller på att försöka modda en Peavey Windsor och jag tänkte lägga in en beställning hos Elfa på ett gäng komponenter. Vad gäller motstånd så verkar 0.25w vara standard om inget annat anges men hur är det med kondensatorer? Det som står på min lista är 470pF och 22nF men inte vilken volt som gäller är 500V en bra gissning?
Sen ska motståndet 400ohm 10w ersättas med en drossel, vad bör det vara för värde på den?
Tack
Andreas
03 Dec 2009, 16:01
Jag har lagt ett mail till dig med en länk till schema, layout & materiallista för denna förstärkare, lycka till!
Blues66
03 Dec 2009, 16:22
Tack för hjälpen, men det här verkar mer vara till hjälp om man ska byga en Peavey Windsor från scratch men det ska jag inte utan jag ska bara byta några komponenter och som säkert framgått så är jag nybörjare vad gäller elektronik och jag undrar om någon kan säga mer på rak arm vad jag ska beställa för något.
Andreas
03 Dec 2009, 20:46
Jo, tänkte bara att du kan kollla i materiallistan på de komponenter du skall byta, där står ju effekter och spännings-specar på resistorer och kondensatorer!
03 Dec 2009, 21:21
Ja jag ska försöka se om jag kan uttyda något. Men drosseln då, de verkar ju ha helt andra värden vad ska man ha där?
03 Dec 2009, 21:51
Min idiot allt står ju där klar och tydligt, tack, det är bara drosseln som jag undrar över.
03 Dec 2009, 21:58
Tror knappast du hittar en lämplig drossel på Elfa. Prova på någon sajt som är specialiserad på rörförstärkare. T.ex http://www.tubetown.de. Där kommer du dessutom att hitta alla de andra komponenterna du behöver till ett pris som förmodligen är max hälften av Elfas pris.
Fins en del svenska sajter också. T.ex Edgar Audio, LH-musik, etc.
Erik R
03 Dec 2009, 22:11
ok. om det typ är en sån här vi snackar om så är det nog lite avancerat för mig. Det där får nog en fackperson ta hand om.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... CM800.html
03 Dec 2009, 22:29
Är du osäker, så skit i drosseln; dess påverkan på ljudet är minimal i jämförelse med att modda preampen. Du kanske inte ens skulle gilla det.
När det gäller motstånd, så ta minst 0,6w metallfilm.
Kondingarna 630v.
http://kuhnamps.com
03 Dec 2009, 23:26
Du har länkat till en OT
=Utgångstrafa
Behöver du verkligen byta den nu först av allt?
Och, de är lätta att byta, men man måste veta var alla kablar ska gå (färg bla bla)
Ska du verkligen göra en mod där ett motstånd ska bytas till detta???
Svårighetsgrad 8
PS köp 0,5w motstånd om du kan. Ingen skillnad i funktion, däremot i marginal:[:0]
03 Dec 2009, 23:26
=Utgångstrafa
Ser ut som en choke tycker jag?
04 Dec 2009, 07:13
Tack pojkar, jag skiter i choken/drosseln och slänger iväg en beställning till Elfa på studs.
Andreas
04 Dec 2009, 09:03
