View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 15:36
Trafo centertapp på Fender
Post Trafo centertapp på Fender
Har en Fender Concert 2 och en Princeton reverb 2. Jag undrar var dessa förstärkare har den i flera trådar nämnda "centertappen" på utgångstransformatorn? Hittade på Wikipedia följande: "In electronics, a center tap is a connection made to a point half way along a winding of a transformer". Sen på Duncan amps: "On a Fender, for instance, the center-tap is RED".
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _boost.pdf
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _ii_83.pdf
Kan någon försöka förklara var i praktiken man hittar centertappen på dessa två förstärkare? Dessutom gärna var tappen finns på kopplingsschemat.
30 Nov 2009, 01:06
Uppe till höger på första schemat hittar du utgångstrafon till vänster om högtalarsymbolen. Den har kopplingar märkta BLU RED BRW. RED är centertappen.
Går det inte komma åt bar metall där om man ska mäta kan man köra på tex elektrolytkondensatorn eller diodbryggan som ju är direkt anslutna om man följer schemat.
Nästa schema bör du fatta utifrån ovan.
Var dessa grejer sitter exakt i aktuell stärkare har jag ingen aning om. Näste mans jobb.
Ska du mäta bias eller?
30 Nov 2009, 06:51
Tack för svaret. Jo jag tänkte mäta bias. Sen verkar det som dessa förstärkare bara har en "bias balance pot" så man kanske inte kommer ifrån att löda i förstärkaren om man måste justera bias. Men mäta tänkte jag åtminstone börja med.
30 Nov 2009, 10:50
