| Bogner Ectasy Class A - fråga https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=33301 |
Page 1 of 1 |
| Author: | farbrortäpp [ 25 Nov 2009, 13:26 ] |
| Post subject: | Bogner Ectasy Class A - fråga |
Hej ! Bogner Ectasy har en klass A switch... Någon som provat denna koppling... * Kass? * Värd att prova? Den lyfter slutrören från jord med 125/250ohms ,(beroende på effekt)motstånd samt bryter biasmatningen. Schema kommer.... mvh/Hasse |
| Author: | VacuumVoodoo [ 25 Nov 2009, 13:55 ] |
| Post subject: | |
Om de inte sänker matningspänningen till slutrören och har tappar på OT primär med korrekt Raa för klass A så blir det bara katodbias på slutrören och fortfarande klass AB fast med högre tomgångström än vid fast bias. Den arbetar då i klass A upp lite högre uteffekt än med fast bias. ...och nu kan den eviga diskussionen om klass A börja om....[}:)] Alex http://www.tubewonder.com http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis" |
| Author: | farbrortäpp [ 25 Nov 2009, 15:06 ] |
| Post subject: | |
Här kommer schema... Förstår att det blir någon slags hybrid A men kanske en kul option? Ideér/synpunkter mottages... Schema ![]() mvh/Hasse |
| Author: | VacuumVoodoo [ 25 Nov 2009, 16:18 ] |
| Post subject: | |
S1 "Sound Style". pentod/triod omkoppling på högra rörparet. Eftersom pento i triodkoppling vill generellt se högre Raa får man här pga misanpassningen lägre uteffektbidrag från detta par samt lägre bandbredd upp i diskanten. Totalt sett blir det alltså lägre uteffekt och mörkare ljud. S2 "1/2 power". Man kopplar bort ena paret oavsett S1's läge. Egentligen borde man ju samtidigt oppal om högtalaren över till lägre impedanstapp på utgången för att behålla korrekt Raa. dock är det ju så att med den misanpassning som det blir här så får man större effektminskning. S3: mitt första inlägg Alex http://www.tubewonder.com http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis" |
| Author: | Amp Healer [ 25 Nov 2009, 16:52 ] |
| Post subject: | |
farbrortäpp wrote: Här kommer schema... Förstår att det blir någon slags hybrid A men kanske en kul option? Ideér/synpunkter mottages... mvh/Hasse Sen kan man knappas kalla det för någon hybrid A,, hybrid bias blir nog mer korekt, då det inte ens är katodbias då B- fotfarande är påkopplad. Det finns andra sätt där man kopplar så man får katodbias, detta sätt blir lite som Fender kopplade sina SF 68. Men sen tror jag nog detta sätt kan ha sitt syfte om man vill ha lite mer Tweed ljud. Har du resten av schemat åxså? [:p] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | farbrortäpp [ 25 Nov 2009, 16:55 ] |
| Post subject: | |
Quote: Egentligen borde man ju samtidigt koppla om högtalaren över till lägre impedanstapp på utgången för att behålla korrekt Raa ...men ... någon som skulle: * Prova detta/har provat? * Dåligt bra? mvh/Hasse |
| Author: | Amp Healer [ 25 Nov 2009, 17:13 ] |
| Post subject: | |
farbrortäpp wrote: ...men ... någon som skulle: * Prova detta/har provat? * Dåligt bra? mvh/Hasse japp, provat, men hurvida det är bra eller dåligt? Det beror ju på vilken smak man har och vad man är ute efter? Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | farbrortäpp [ 25 Nov 2009, 17:27 ] |
| Post subject: | |
Quote: japp, provat, men hurvida det är bra eller dåligt? Det beror ju på vilken smak man har och vad man är ute efter? Så sant, så sant...[:)] Den jag inte stött på/provat är varianten där man kör katodbias. D.v.s lyfter rören från jord. Det vi pratar om är att köra slusteget hårt... Blir det någon trevlig kompression/dist i denna koppling? Men jag får göra en liten test/utvärdering... mvh/Hasse |
| Author: | Amp Healer [ 25 Nov 2009, 17:47 ] |
| Post subject: | |
farbrortäpp wrote: Den jag inte stött på/provat är varianten där man kör katodbias. D.v.s lyfter rören från jord. Det vi pratar om är att köra slusteget hårt... Blir det någon trevlig kompression/dist i denna koppling? Men jag får göra en liten test/utvärdering... mvh/Hasse Jag satt in en ricktig katodeswitch i en traynor med 4XEl34:or och det blir lite lägre utefekt, rundare och kompression/dist. Fast mest gjorde av o på av feedbakloopen för ljudet, som jag även satt in. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | VacuumVoodoo [ 25 Nov 2009, 18:46 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Sen kan man knappas kalla det för någon hybrid A,, hybrid bias blir nog mer korekt, då det inte ens är katodbias då B- fotfarande är påkopplad. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se S2A och S2B kopplas nog om i motfas dvs när den ena är sluten så är den andra öppen. Ingen "combination bias" alltså. Alex http://www.tubewonder.com http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis" |
| Author: | Amp Healer [ 25 Nov 2009, 19:07 ] |
| Post subject: | |
VacuumVoodoo wrote: Amp Healer wrote: Sen kan man knappas kalla det för någon hybrid A,, hybrid bias blir nog mer korekt, då det inte ens är katodbias då B- fotfarande är påkopplad. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se S2A och S2B kopplas nog om i motfas dvs när den ena är sluten så är den andra öppen. Ingen "combination bias" alltså. Alex http://www.tubewonder.com http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis" Aaa, missade S2A [:I] Men då blir det ju katodebias[:)] Även att den är lite skum då S2A inte jordar direkt som är vanligt med katodeswitch lösningar. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | farbrortäpp [ 25 Nov 2009, 19:26 ] |
| Post subject: | |
Quote: S2A och S2B kopplas nog om i motfas dvs när den ena är sluten så är den andra öppen. Ingen "combination bias" alltså Nu hänger jag inte med[:)]....f*n...det är ofta...[:D] Som jag ser det är S2A/S2B öppna/slutna samtidigt... Ett annat schema...samma princip...lite tydligare mvh/Hasse |
| Author: | Amp Healer [ 25 Nov 2009, 19:43 ] |
| Post subject: | |
farbrortäpp wrote: Quote: S2A och S2B kopplas nog om i motfas dvs när den ena är sluten så är den andra öppen. Ingen "combination bias" alltså Nu hänger jag inte med[:)]....f*n...det är ofta...[:D] Som jag ser det är S2A/S2B öppna/slutna samtidigt... mvh/Hasse Hasse du glömmer nog att Alex svarade mig när jag hade missat en switch. Bra schema, där man tydligare ser vad han hittat på, rätt smart faktiskt, näven lite ovanligt med två trimpotar på det viset i biasen. Om du har hela schemat Hasse så får du gärna maila mig [:p] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | farbrortäpp [ 25 Nov 2009, 19:47 ] |
| Post subject: | |
Quote: Hasse du glömmer nog att Alex svarade mig när jag hade missat en switch. Jag är säker på att Alex kan detta....[8)] Var mer ett förtydligande för dem som tycker det ser konstigt ut.[:)] mvh/Hasse |
