View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 07:14
Rör till MusicMan HD130?
Post Rör till MusicMan HD130?
Jag vill nog göra en ordentlig genomgång/overhaul av min topp och vill samtidigt passa på att byta rör. Vilka rekommenderar ni? Jag är ute efter ett helt cleant ljud, ingen dist alls nånstans. Gärna tryck, punch och fetma men keine distortion. Jag har ingen koll alls, men försöker lära mig [:)]
Tips mottages enormt tacksamt!
/kristian
24 Nov 2009, 14:07
Har den EL34:or? I så fall kan JJ E34L vara ett bra alternativ. De har högre till tak (=mindre dist) än normala EL34:or.
Dom låter alla lika
24 Nov 2009, 14:38
Sent svar kanske, men hur som helst:
Din förstärkare pressar ut 130w ur 4 x EL34:or istället för typiska 100w. När jag bytte senast 210HD 130, blev jag rekommenderad en Sovtek-tillverkad General Electric-modell som jag inte minns namnet på.
Men se till att hitta ett rör tål att sitta i en HD130. JJ är bra, men jag vet inte hur de trivs i en 130 wattare.
/CM
04 Dec 2009, 22:06
http://www.watfordvalves.com/product_detail.asp?id=1424
Låter oerhört bra. Jag har en kvartett som åker in i en 2203 i morgon. Det är ett rör som säkert passar även i Hiwatt och Music Man. Klar fin ton. Snygg dist när man pressar dem lite.
04 Dec 2009, 23:03
Oavsett vad du väljer kommer du inte att få några mängder dist, Music Man är otroligt rena.
04 Dec 2009, 23:39
Om du vill göra en seriös genomgång av din topp, ta den till LH-musik i Nacka.
De är experter på den här speciella stärkaren. Den går i klass B med ganska höga anodspänningar (vilket också innebär att alla jämförelser med hur ett rör låter i t.ex en Fender eller Marshall är ganska meningslösa) Genom att vi höjt spänningen i väggen sen de byggdes, går de verkligen på gränsen, och går ofta sönder pga detta.
Höga spänningar är iofs inget problem i en rörstärkare, (vad folk här än påstår) utan det är spänningarna ihop med MM:s biaskrets som är problemet.
LH har en mod som fixar detta problem. De kan också förse dig med lämpliga rör för denna stärkare, de vet vad som funkar.
http://kuhnamps.com
05 Dec 2009, 11:36
