View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 07:14
Reply to topic  [ 12 posts ]
reverbtanksproblem
Post reverbtanksproblem
Tjaba alla missförstådda genier!
Min reverbtank har gått sönder (en "hållare" till en av fjädrarna har gått av å försvunnit).
Jag tänkte höra om den där gröna delen på bilden är en magnet eller en speciell sorts metall eller dylikt eller om jag bara kan sätt nåt skit i slutet av fjädern?
(jag jag vet, jag kan ju köpa en ny tank, men jag vet inte vilken jag ska ha, har dåligt med deg, å tycker det är kul att pilla!)
Bilderna e lite suddiga men jag får fan inte till det nå bättre...
___________--_______--_________________--______________
finnes: big muff pi, sm58
sökes: 335-case...
19 Nov 2009, 17:26
Ja det var verkligen svårt att se vad det är som gått sönder?
Min erfarenhet från att laga revebtankar är att det är inte det lättaste, ricktigt pilligt och man behöver en stadig hand och bra lödkolv/kundskaper för att få till det bra.
Häls
http://www.amphealer.se
19 Nov 2009, 18:45
Häls
Ja det är pilligt som fan men samtidaigt ganska bra träning! [:p]
Om man kollar på bild 1 så är dom gröna grejerna det som ligger mitt i "stålramen" [:)] Det blir väl nåt magnetfält på nå vis antar jag, frågan är vad det som ligger mitt för ska vara för något?
det e ett elkinbl34b3c1b om det hjälper...
sökes: 335-case...
19 Nov 2009, 18:55
Reverbet har lindade magneter med rörlig kärna i bägge ändar (transducers). Fjädrarna sitter monterade i den rörliga kärnan med en genomgående bit tråd som löds eller klistras fast inne i kärnan. När fjädrarna rör sej rör sej kärnan inne i lindningen, och det gör att alltihop funkar. Utrymmet mellan kärnan och lindningen är kanske nån hundradels millimeter.
Ofta är det just den där trådbiten som vibrerar sönder, så att fjädern lossnar i ena änden. Då är det jävligt pilligt att a) få loss resten av trådbiten utan att rubba/sabba den rörliga delen (precisionsgrejor!) eller dess läge i magneten b) hitta ett material som kan ersätta trådbiten/öglan och c) få ihop det så att det funkar. Been there, done that. Inte lönt, 99% risk för misslyckande eller i vart fall skorrande reverb.
Kolla upp numret på reverbtanken. Om det är en Accutronics så beställer du en ny likadan från LH-musik i Nacka.
/R
19 Nov 2009, 18:56
Jag har ett tiotal fjäderreverb liggandes.
Kolla vad du har...
Säljer för en billig slant...
mvh/Hasse
19 Nov 2009, 19:45
tack ballz! Trasigt precis så om du a och den däringa lösa gröna grejen for på golvet å är nu borta...
Farbrortäpp, det här är ett <b>Belkin</b>, med beteckningen <b>BL3EB3C1B</b>
sökes: 335-case...
19 Nov 2009, 20:00
Hade ingen Belkin...
Tankar som kanske skulle funka...Accutronics
ADB3C1D 2 fjädrar, Långa modellen.
8AB3C1B 3 fjädrar, korta - "" -.
Kanske finns någon här som kan svara på om du kan byta rakt av.
Någon skillnad lär det bli!
mvh/Hasse
19 Nov 2009, 21:07
mvh/Hasse
vad skulle skillnaden bli med den här med jag har med endast 2 fjädrar och din långa med 2 original?
sökes: 335-case...
19 Nov 2009, 21:31
mvh/Hasse
Tror ditt: A ska vara en 4:a= tvåfjädras long.
Accutronics har en 7-siffer code som börjar med: 1,4,8 eller 9
Häls
19 Nov 2009, 23:48
Vad är det för stärkare? Inte helt oviktigt...transistorstärkare eller reverbsteg drivna av trissor har helt andra impedanser i reverbet....
Schema? /R
20 Nov 2009, 15:25
Schema? /R
det är en vox ac30cc2, dvs transistordrivet reverb? vad är skillnaden?
sökes: 335-case...
20 Nov 2009, 18:31
Det ser ut att vara en Belton-tank det där. (Belkin har jag aldrig hört talas om, nog bara en otydlig stämpel) Belton använder samma koder som accutronics bortsett prefixet BL, som du kan bortse från.
Koden anger antal fjädrar, storlek på lådan, montering (upp-ner), decay tid, in och utgångsimpendans mm. se här: http://www.accutronicsreverb.com/Type4.htm
Det viktigaste är att impendanserna stämmer, dvs de två första bokstäverna (EB i ditt fall) Antal fjädrar, längd och decay tid påverkar såklart hur reverbet låter. In och utgångarna måste vara rätt jordade för att det ska låta nåt alls, men går enkelt att löda om.
22 Nov 2009, 12:11
