View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 07:15
Reply to topic  [ 12 posts ]
fender superreverb 68
Post fender superreverb 68
har för några veckor sedan fått tag på en fender superreverb silverface 68, dom bytte tydligen blackfacen till silverface 68 men innehållet i stärkaren ska vara detsamma på 68an, sen 69 byttes det ut lite,
har inte märkt det förräns nu att det är ett rör som fattas, hehe , det som sitter längst till
vänster på bilden: (inte min stärkare på bilden)
http://4.bp.blogspot.com/_ysXIRuxIQ20/S ... 0+Rear.jpg
nån som vet om det skadar stärkaren att spela utan? låter ju grymt bra ändå,
och hur stor blir skilnaden om man sätter i ett rör där?
mvh
16 Nov 2009, 20:31
skojar du??
eller menar du höger??
Längst till vänster på bilden sitter ett likriktarrör. Och UTAN likriktare funkar stärkaren inte-
DOCK kan den vara ombyggd till diodlikriktare..
b
16 Nov 2009, 21:03
nä det är det röret till vänster. hehe vad blir skillnaden om den är ombyggd? och går det att bygga tillbaks isåfall?
tack
16 Nov 2009, 21:06
Med halvledare (dioder) får du högre spänning (KAN vara bra-men kan också vara dåligt) och du tappar "sag" (svikten)
Blir normalt "stiffer". Mycket bra till bas.
För en rörtekniker är det en ganska enkel operation att återställa till ursprung- OM det nu är som jag GISSAR!!
b
16 Nov 2009, 21:50
kolla om det sitter en puck istället för röret. puck = diodlikrikt som passar i rörhållaren.
16 Nov 2009, 21:52
tack så mycket för infon!, jag har inte förstärkaren här men är 90procent säker att det inte sitter nån puck där röret ska sitta, är helt tomt där. hur stor ska den vara isåfall? kanske har missat den.
tack
16 Nov 2009, 21:58
Det sitter förmodligen dioder direkt på sockeln på insidan, inte helt ovanlig modifikation.
Det är ganska lätt att återställa om man har lite hum om lödning.
Ritningar & layouter hittar du här:http://www.ampwares.com/amp.asp?id=98
Din förstärkare bör vara AB763 (står troligen på lappen i kabinettet eller stämplat i chassiet) - inte för att det ska spelar någon roll när det gäller hur trådarna går till likriktarröret.
17 Nov 2009, 00:13
Om det är en 68 så är det detta schemat som gäller:http:
//www.ampwares.com/schematics/super_reverb_ab568.pdf
Att det sen står AB763 på lappen (gör det på min 68 med)det stämmer inte med vad vilket schema som egentligen gäller.
Häls
http://www.amphealer.se
17 Nov 2009, 00:49
Fel av mig att anta att OP:n hade rätt i att den skulle vara exakt som BF - min `67 är iaf AB763. När det gäller kopplingen av likriktaren spelar det förstås mindre roll.
17 Nov 2009, 15:38
OP:n ??? vad står det för? [:I]
Häls
17 Nov 2009, 17:39
Häls
OP:n kan dels syfta på en odefinierad mängd OP som i OP Andersson, operationsförstärkare, eller möjligtvis Original Poster?
18 Nov 2009, 02:13
Original Poster ska det vara förstås, jag är tydligen mer påverkad av utländska forum än jag trodde.[B)]
Jag går till skamvrån en stund......[;)]
18 Nov 2009, 14:34
