| Traynor probs https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=32807 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Amp Healer [ 12 Nov 2009, 20:48 ] |
| Post subject: | |
Jo du har nog kottis i ett rör, CT på glöden brukar gå då och säkring. Att du bytte rör för ett år sen, spelar ingen roll, det händer i blad precis som att en glödlampa går trotts man satt in en ny för en vecka sen,,, Sätt in nytt motstånd o säkringar, ta sen ut ALLA rören och slå på den,,,allt helt?,,,Ja sätt in pre-amp rören och slå på,,,allt helt igen, ja då bör det vara slutrören. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | eLGe [ 12 Nov 2009, 21:28 ] |
| Post subject: | |
ok, har du någon aning om vilket motstånd man ska ha? http://www.lynx.bc.ca/~jc/761012_YGL3_3A.gif |
| Author: | Martin Kuhn [ 13 Nov 2009, 07:31 ] |
| Post subject: | |
!. Den där Traynorn är micklad med, det är omöjligt att spekulera när man inte vet hur stärkarn ser ut. Ta den till doktorn. 2. Aldrig i helvete att 6.3 volts glödspänning kan orsaka en ljusbåge! "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com |
| Author: | gammelnalle [ 13 Nov 2009, 07:47 ] |
| Post subject: | |
Martin Kuhn wrote: !. Den där Traynorn är micklad med, det är omöjligt att spekulera när man inte vet hur stärkarn ser ut. Ta den till doktorn. 2. Aldrig i helvete att 6.3 volts glödspänning kan orsaka en ljusbåge! "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com hmmmm.... 6,3V kan visst ge ljusbåge med den strömmen bakom (minst 10A kortslutning) men kanske inte göra ett större "hopp". För övrigt så håller jag helt med... och mittsäkringen ser suppekt ut... b |
| Author: | Amp Healer [ 13 Nov 2009, 14:58 ] |
| Post subject: | |
Martin Kuhn wrote: !. Den där Traynorn är micklad med, det är omöjligt att spekulera när man inte vet hur stärkarn ser ut. Ta den till doktorn. 2. Aldrig i helvete att 6.3 volts glödspänning kan orsaka en ljusbåge! "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com Håller med Björn! Då har du nog inte varit med om när det är kottis i nått rör och glödspänings brinner upp [;)] Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Amp Healer [ 13 Nov 2009, 15:04 ] |
| Post subject: | |
eLGe wrote: Lite synd att dina bilder var så små, det är svårt att se vilka motstånd det är, har iofs en mark3 själv och varit inne i x antal andra,och det är lite som Martin säger att det skilljer sig mellan vilken "årgång" det är. Min spontana gissning är att det är två motstånd på 100 ohm, som är till glödstäningen, efter som det inte finns någon centertapp på glöden som du trodde. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Martin Kuhn [ 13 Nov 2009, 17:54 ] |
| Post subject: | |
Quote: 6,3V kan visst ge ljusbåge med den strömmen bakom (minst 10A kortslutning) men kanske inte göra ett större "hopp". Lite begreppsförvirring kanske; i min värld är en ljusbåge en elektrisk urladdning försorsakad av att <i>spänning"] joniserar luften tills den blir elektriskt ledande. Spraaaak! Ström däremot får saker att smälta! Med ström svetsar man och värmer upp hus. Gnistor kan det bli, men ljusbåge? Det tyder väl på högspänning! Att stärkaren är micklad med ser man på kondingarna på bilden; det är antagligen Rifa-kondingar, i varje fall inte original. "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com |
| Author: | eLGe [ 13 Nov 2009, 23:35 ] |
| Post subject: | |
http://geting.se/viewimage.php?image=203771-SDC10406.JPG http://geting.se/viewimage.php?image=203772-SDC10411.JPG |
| Author: | linusberg [ 13 Nov 2009, 23:42 ] |
| Post subject: | |
Rätta mig om jag har fel, men skådar inte mitt norra öga en "TOREX" mitt i kabelgenomföringen, verkar ju som en intressant lösning. [:D] /Peder Signature deleted due to offensive remarks |
| Author: | Sustain [ 14 Nov 2009, 00:24 ] |
| Post subject: | |
Martin Kuhn wrote: Quote: 6,3V kan visst ge ljusbåge med den strömmen bakom (minst 10A kortslutning) men kanske inte göra ett större "hopp". Lite begreppsförvirring kanske; i min värld är en ljusbåge en elektrisk urladdning försorsakad av att <i>spänning"] joniserar luften tills den blir elektriskt ledande. Spraaaak! Ström däremot får saker att smälta! Med ström svetsar man och värmer upp hus. Gnistor kan det bli, men ljusbåge? Det tyder väl på högspänning! Att stärkaren är micklad med ser man på kondingarna på bilden; det är antagligen Rifa-kondingar, i varje fall inte original. "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com All form av elektrisk svetsning (Bågsvetsning) bygger på Ljusbågen, med låg spänning och massor med ström. Det är Ljusbågen som smälter stålet, inga enstaka gnistor inte. Den är kort, men grov, så att säga... Det är f.ö. jag som "micklat" med och sålt förstärkaren det här handlar om. Förstärkaren är varianten med centertapp för glöden, som vid S-märkningsanpassningen (gissar jag) fått ett motstånd i serie till jord. Jag har sett samma teknik i Carlsbro/Barratt 50 TOP. På en bild jag har från en annan likadan förstärkare, ser det ut att vara ett 10 Ohms motstånd, medan det på bilder från 50 TOP ser ut att vara 1,5 eller 2,5 kOhm. En Barratt kan jag kolla praktiskt i, men någon Traynor har jag inte nu. I praktiken kan man naturligtvis skippa motståndet, men det ser ju ut att fylla sin funktion som säkring. Å andra sidan tror nog att andra säkringar klarar av jobbet när det krävs. Det som hänt är väl mest troligt kortis mellan anod och glödtråd i ett rör, om det inte blivit överslag i en rörhållare. Torex'en (jag visst inte att det hette så) står för seriekopplingen av de två 120V primärlindningarna. De här gamlingarna, liksom samtida Ampeg-förstärkare, har aldrig gått riktigt för fullt här i landet, då de är gjorda för 120 eller 240V nätspänning. Nu är det ju ganska nära, men när det var 220V som mest i våra uttag, så gjorde det alla gånger skillnad. /Sixten |
| Author: | Ocku [ 14 Nov 2009, 10:24 ] |
| Post subject: | |
Ursäkta ett sidospår, men vad är en torex? Knappast detta ni syftar på: ![]() ------ Dom låter alla lika |
| Author: | Martin Kuhn [ 14 Nov 2009, 10:25 ] |
| Post subject: | |
Quote: Som gammal svetsare måste jag få rätta magister Kuhn lite här. All form av elektrisk svetsning (Bågsvetsning) bygger på Ljusbågen, med låg spänning och massor med ström. Det är Ljusbågen som smälter stålet, inga enstaka gnistor inte. Den är kort, men grov, så att säga... Tack för klargörandet, Sixten! Jodå, visst är det själva ljusbågen som smälter metallen (ljusbågens temperatur är fyra gånger högre än solens yta, så..) Men det är <i>spänningen"] som skapar ljusbågen, eller rättare sagt avgör hur <i>lång"] den kan bli.<i> Strömmen"] avgör hur mycket energi ljusbågen kan överföra, hur fet den blir s.a.s. Quote: så bildades en ljusbåge mellan ett ensamt motstånd och chassit Hur lång ljusbåge kan man slå med 6,3 volt? Någon hundradels millimeter kanske. Därav min slutledning att det inte kan vara glödströmmen som orsakat ljusbågen. Men om glöden plötsligt bär hela anodspänningen blir det förstås en annan femma! Så rörkortis tror jag också på. Lyd Owe så hittar du nog felet! Dessutom kan jag verifiera att det rör sig om ett 10 Ohms motstånd i serie med glödens centertapp, jag har samma i en av mina mk3:or. Håller med Sixten om att du lugnt kan skippa det motståndet. Glöden har en egen säkring, och den andra säkringen small ju som den skulle, så vad skyddade motståndet egentligen? Det här spårade kanske ut en smula, men jag tycker ändå att det finns ett visst intresse i att klargöra begreppen lite, eftersom vi pysslar med felsökning här.[;)] PS: Jag minns en musikmässa för en massa år sen, där LAB-gruppen demade sitt senaste PA-slutsteg genom att svetsa med det. Hyfsad impfaktor. "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com |
| Author: | eLGe [ 21 Nov 2009, 19:08 ] |
| Post subject: | |
så nu funkar det, hittade bara på¨ett 15ohm motstånd men det verkar gå bra ändå. Det var slutrören som var problemet, det blev JJ E34L(EL34) så nu spelar den som aldrig förr [:D] Upptäckte när jag spelade med rent ljud så skramlar det i lådan på låga frekvenser men med dist så går det bra[}:)] men det får ja ta sen.... |
| Author: | gammelnalle [ 21 Nov 2009, 19:34 ] |
| Post subject: | |
torix inte torex = Toppklämma av fabrikat Thorsman http://www.schneider-electric.se/katalo ... rrCount=32 [img]displayimage.ashx?mediano=L13640&T=GIF[/img] Toppklämma Toppklämma med testhål och sexkantfäste för skruvdragare. godkänd för koppling av entrådig, flertrådig, mångtrådig och extra mångtrådig ledning, samt kombination av dessa. (hoppas bilden funkar) |
