https://ljudbojen.com/
Skört ljud, kan problemet vara fasvändaren?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=32579
Author:  cruBB [ 06 Nov 2009, 21:04 ]
Post subject:  Skört ljud, kan problemet vara fasvändaren?
Är nu relativt nöjd med mitt resultat med ombyggnaden av min Peavey Windsor, men ett problem kvarstår. I det övre registret så känns ljudet väldigt skört/vasst("brittle"). Har testat alla möjliga LP-filter och inget har hjälpt tillräckligt bra. för rent ljud så funkar den dock bra, men det är när det börjar dista som det blir problem.
Har kollat lite på nätet och funderar på om jag ska bygga om fasvändaren till typen "long tailed phase inverter".
Vad tror ni, kan detta hjälpa?
Den som sitter i just nu är av typen cathodyne/concertina.
Author:  Amp Healer [ 06 Nov 2009, 21:10 ]
Post subject:
Svar: NEJ!
Du har tidigare fått förslaget att sätta mastern i nuvarnde fasvändare, har du gjort det?
Sen utan sett vad du gjort blir det ju svårt att svara på varför du upplever det du gör.
Häls
http://www.amphealer.se
Author:  cruBB [ 06 Nov 2009, 21:20 ]
Post subject:
Amp Healer wrote:
Svar: NEJ!
Häls
Japp, det har jag testat, har också testat med en stor grid stopper på V3b och sänkt plate resistorn på V3a från 220k till 100k (detta hjälpte). Har även tagit bort alla "bright caps" i preampen. Problemet kvarstår, fast alla dessa ändringar har gjort det mycket bättre.
Preampen ser ut så här:
Powerampen ser ut såhär:
<font color="red">Här är orginalschemat:</font id="red">
http://data.fuskbugg.se/skalman01/Peavey_Windsor.pdf
Author:  Amp Healer [ 06 Nov 2009, 21:31 ]
Post subject:
cruBB wrote:
Amp Healer wrote:
Svar: NEJ!
Häls
Men schema och åter igen schema! Hur ska jag o andra kunna relatera till det du skriver om vi inte vet hur kretsen ser ut eller vad du gjort?
Hoppsan, nu dök det upp ett schema under tiden jag skrev,,,Bra!
Häls
Author:  cruBB [ 06 Nov 2009, 21:38 ]
Post subject:
Amp Healer wrote:
cruBB wrote:
Amp Healer wrote:
Svar: NEJ!
Häls
Häls
Tog lite tid att rita [:)]
C36 är för tillfället kopplad till en switch, så jag kan få in den i kretsen om jag vill.
Author:  Amp Healer [ 06 Nov 2009, 21:48 ]
Post subject:
Prova detta modd:http://www.freewebs.com/valvewizard1/dccf.htm
Och berätta gärna vad du tyckte om det.
Häls
Author:  cruBB [ 06 Nov 2009, 21:57 ]
Post subject:
Häls
Ok det där ser spännande ut, ser ut som jag får besöka elfa igen först[8)]
Author:  Amp Healer [ 06 Nov 2009, 22:11 ]
Post subject:
Sen visar ju inte ditt schema V3b, så jag vet ju inte riktigt vad som händer där.
Häls
Author:  cruBB [ 06 Nov 2009, 22:15 ]
Post subject:
Häls
Jodå, det har jag också lagt till.
Author:  Amp Healer [ 06 Nov 2009, 22:27 ]
Post subject:
cruBB wrote:
Häls
Nä schemat slutar efter V2,,,
Häls
Author:  cruBB [ 06 Nov 2009, 22:29 ]
Post subject:
Amp Healer wrote:
cruBB wrote:
Häls
Häls
Poweramp-schemat ligger under preamp-schemat. Är lite rörigt nu bara att hitta den när vi ha reply'at preamp-schemat om och om igen[^]
Author:  Tubis [ 07 Nov 2009, 09:17 ]
Post subject:
Varför inte putsa lite på toppen. Testa en 100pF parallellt med r55.
För att inte få en utplanande avrullning, alltså en som inte fortsätter att rulla av kraftigare o kraftigare utan planar ut, en broms så att säga, testa en 220k i serie med 100pF.
Tar det för lågt ner i frekvensbandet, test med 47pF för väldigt hög trimning.
Ju lägre ner i frekvens man trimmar ju mer får man känslan av att gain försvinner men ju mer smoothe blir disten.
Skulle nog kombinera detta med någon treblebleedkonding på gainpoten på en 100pF vilket ger mindre avrullning på lägre gainsetting.
Denna konding kan man även den bromsa med en resistor på 220k i serie om man tycker den ger för mycket treble på låg gain.
Kombon av dessa två filter gör att man får mer avputsning på toppen ju mer gain man vrider på vilket brukar göra att det bara låter enbart mer gain och inte mer brittle eller vad du kallar det. Man kan givet justera dessa två med olika värden framåt tillbaka hur man vill för att uppnå olika resultat. Om man tex vill ha även redig avrullning på låg gain kan man helt enkelt sätta en större resistor i serie med treblebleedkondingen.
Eller sätta en pot istället och trimma.
Edit: schema på mitt förslag:
Author:  Tubis [ 07 Nov 2009, 09:43 ]
Post subject:
By the way. Varför inte sätta r53 direkt innan gallret på V1B istället.
Finns väl inte direkt någon anledning till den spänningsdelning den ger nu?
Egentligen behöver du nog inte någon resistor alls där så länge du har steget med 10k utan katodkonding som det är.
Min filosofi är: if you dont need it, loose it.
Author:  Martin Kuhn [ 07 Nov 2009, 10:21 ]
Post subject:
Prova att sätta en plastkonding på 10-100n parallellt med C23.
Den kondingen leder motkopplingssignalen, och är väldigt kritisk.
Motkoppling är ett tveeggad svärd: för att den ska fungera optimalt, så måste komponenter och kretslösning vara så perfekta, att man egentligen inte behöver nån motkoppling.
http://kuhnamps.com
PS: Elegant lösning med smooth-filtrena, Tubis, ser väldigt användbart ut!
Author:  VacuumVoodoo [ 07 Nov 2009, 12:41 ]
Post subject:
Häls
Jävla Merlin, varför skulle han avslöja katodföljarens hittills väl bevarade hemligheter [;)][:(!][:D]
Vi får nog utesluta honom från rörordern [:o)]
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
Author:  cruBB [ 07 Nov 2009, 12:42 ]
Post subject:
Jag tackar och bokar för era tips, börjar nog med Kuhns förslag först och arbetar mig sedan bakåt. Ska kanske ta mig tiden att spela in och lägga upp lite ljudprov mellan moddarna? Då blir det lättare att komma ihåg vad som lät vad osv. [8)]
Author:  cruBB [ 08 Nov 2009, 14:11 ]
Post subject:
Så, nu har jag kopplat bort återkopplingen helt och lyft benet på C23 så att V3a enbart har ett katodmotstånd på 1.5k. Var lite nyfiken på hur det skulle låta helt enkelt samt "eleminera" tanken att återkopplingen var boven i dramat. Säg gärna till om detta var en dålig idé så jag inte famlar i blindo. [:I]
Tubis ditt tips på en "snällare" avrullning av det högre registret var en jättebra idé, har kondingen i serie med en 1M pot och försöker lura ut vad jag vill landa på för värde.
