View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 01:52
Traynor YBA-1
Post Traynor YBA-1
Jag har en gammal Traynor-häck som plötsligt har börjat klicka på något märkligt vis. Håller på ca 15 min sen lägger den av och fungerar perfekt. Kan det vara läge att byta rör? Fast det är ganska nyligen gjort, ca 2 år sedan.
06 Nov 2009, 14:13
Oooops, pass upp!
Det kan vara elektrolytkondensatorerna som är på väg att ge upp!
De har en begränsad livlängd, och kan ge upp andan på ett ganska dramatiskt vis ibland.
Om de inte är bytta, så ta den till doktorn genast, annars kan de ställa till det.
Du blir belönad med en tystare stärkare med mer punch, fjång och spätt på köpet.
http://kuhnamps.com
06 Nov 2009, 16:10
Aj fan. Får ta och göra det bums då. Tack för varningen:)!
10 Nov 2009, 16:34
Tjena igen! Nu skulle jag skicka iväg den på service o jag ville bara kolla så att det fortfarande lät konstigt om den men då var den tvärtyst. Körde sen ett rep med den utan problem? Kan det ha varit någon yttre störning kanske? Det lät väldigt digitalt när det höll på och vi trodde först att det var någon mobiltelefon som ville vara med och spela:).
14 Nov 2009, 10:38
