View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 00:05
Hagström 510
Post Hagström 510
En fin Hagström 510 hittade sin väg hem till min lilla verkstad. Kompisen undrar om det går att få liv i den.
Stärkaren behöver varsam totalöversyn först förstås, men det är ju fiffigt om man har lite pappershjälp. Den verkar vara fullt funktionsduglig, men det är inte full signal och misstänkt DC-läckage här och var. E-lyterna behöver nog pensioneras osv.
Någon som har ett schema? Kanske några mod-föslag för att funka optimalt för gitarr? Sixten [:p]?
04 Nov 2009, 08:57
Du hafver post - hittade en pdf i ett bortglömt hörn på hårddisken.
Jag vill minnas att 510:an är baserad på en Mullard-krets/byggsats - tyvärr står det inga värden på schemat, men det var iaf tillräckligt för att få fart på kusinens 510:a.
Jag vill minnas att alla elektrolyterna fick gå + några signalkondingar. Jag har för mig att den låter rätt bra om man vill ha lite bluesbröl.
04 Nov 2009, 10:04
Mottaget! [^][:)]
/G
04 Nov 2009, 10:27
sitter slutsteget i botten på lådan >??? isåfall skall du kolla upp kretskortet att det inte gett vika av tyngden från ot som av nån dumhet sitter moterad på kretskortet
byt alla signalkondingar det är rena skräpet som sitter i...
Image ImageImage
04 Nov 2009, 20:14
jag har en komplett ritning med alla värden o sånt i fall du vill ha
mejla mig om du vill ha den i bättre upplösning
http://i22.photobucket.com/albums/b340/ ... -schem.jpg
du behöver modda en eller några av ingångarna japp det torde finnas en omkopplare som ställer om ingångimpedans o diskant avrullning.. o väljer olika inputs
Image ImageImage
04 Nov 2009, 20:17
Image ImageImage
Japp, slutsteget sitter på botten och försteget hänger i en separat alu-lådda. Men slutstegets kort sitter upphängt med fjädrar i en bottenplatta. OT:n står stadigt på bottenplattan och sitter inte i själva kortet, så det verkar schysst. Dock en massa kodingar som ser ut som e-lyter, fast de måste vara signal-kondingar (0.1uF)?
Kollade just förstegskortet. Hittade under kortet inklämt mot chassit en... skruvmejsel [:0][B)]
Alltså, man har ju hört talas om kiruger som glömmer grejor i kistan när de opererat, men har ni någonsin hittat en skruvmejsel inkilad mellan kort och chassi!? Man bara undrar.
05 Nov 2009, 00:31
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
