View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 12:48
ds-1:a som viner
Post ds-1:a som viner
som topic säjer så har min ds-1:a börjat vina när man stampar igång den! fick lite smått olika frågor på diskant som jag besvarat och som kan hjälpa er!
http://diskantforum.se/viewtopic.php?f= ... 26#p344126
vad tror panelen det kan röra sej om?
/Rickard
03 Nov 2009, 01:36
Schema:
http://www.godiksennet.com/images/sch/DS1PG2.jpg
Det kan vara din 1Spot adapter som är dålig, eller så är det någon dålig/trasig komponent i pedalen.
Om t.ex glättningskondensatorn (C23) är trasig eller dålig funkar inte den interna filtreringen av spänningen. Då skulle pedalen bli mer känslig för oljud från adaptern.
Försök testa med olika 9V-adapters och se om det blir samma problem. Prova särskillt andra switchade adapters (alla små och lätta adapters är switchade). T.ex kan du ju gå till MB och be att få prova med en annan 1Spot adapter. Då kan du avgöra om det är adaptern eller pedalen det är fel på.
Vänd absolut INTE på polariteten (+/-). Det kan i värsta fall förstöra pedalen.
Erik R
03 Nov 2009, 10:10
d95err wrote:
Schema:
Erik R
okej, ja jag tyckte det verkade lite konstigt att vända på polariteten också..ska prova hos dom och se vad dom säjer! tack så mycket!
/Rickard
03 Nov 2009, 12:29
var nyss på MB i kristianstad o kollade med dom! där låter strömadaptern okej?! så där var det visst lungt...verkar som jag får skicka pedalen vidare till nån som är kunnig! nån här som kan med pedaler? [:I]
/Rickard
04 Nov 2009, 15:30
