rag
 Jordfråga/rörfråga
Kommit över en gamma tremolux amp från 50tal. har usa-spänning. Kontakten i stärk e ojordad och jag har en omformare hemma där som e jordad. kan jag sätta in en ojordad 110V i min jordade omformare eller skall jag jorda stärkaren? j
jordning e nu löst.
Nu till rören.
Ovannämnda amp sakll ha 6V6. Såg idag att det sitter 6L6 i den. Kan jag köra med 6L6 i denna krets som e gjord för 6V6 eller skall jag helst hålla mig till 6V6?
| 25 Oct 2009, 12:33 |
gammelnalle
Först bör du ta reda på skicket på "nätdelen"- från stickpropp till trafo. Finns det "Death cap??"
En riktig okulär besikning av en "som kan det"är nödvändigt.
Jorda?? Ja det beror på när var hur du skall använda din förstärkare. Har du jordat där du spelar - ABSOLUT SKYDDSJODNING är det inte jordat (hemma tex) kvittar det ..
det hjälper inte att bara skyddsjorda omformaren .
b
| 25 Oct 2009, 20:59 |
Amp Healer
rag wrote: Ovannämnda amp sakll ha 6V6. Såg idag att det sitter 6L6 i den. Kan jag köra med 6L6 i denna krets som e gjord för 6V6 eller skall jag helst hålla mig till 6V6?
Skall eller inte, så blir din fråga svår att svara på när du inte berättar vilken EXAKT modell det är??? Det står ju inte årtal på schemanan, så den exsakta modellbetekningen behöver allafall jag för att kunna svara. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 27 Oct 2009, 01:32 |
rag
Amp Healer wrote: rag wrote: Ovannämnda amp sakll ha 6V6. Såg idag att det sitter 6L6 i den. Kan jag köra med 6L6 i denna krets som e gjord för 6V6 eller skall jag helst hålla mig till 6V6?
Skall eller inte, så blir din fråga svår att svara på när du inte berättar vilken EXAKT modell det är??? Det står ju inte årtal på schemanan, så den exsakta modellbetekningen behöver allafall jag för att kunna svara. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.seSjälvklart: det e en fender tremolux med krets 5E9.
| 27 Oct 2009, 10:04 |
Amp Healer
Om inte nättrafon går varm med 6L6:orna så kan du även köra med dessa. Om du vill ha mer gain ur stärkan så kan du även byta input röret mot 12AX7. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se
| 27 Oct 2009, 10:21 |
maglemer
Fast frågan är om det är nån större vits att köra med 6L6, och därmed pressa pryttlarna på marginalen? Glödströmmen ökar ju från 1,8A till 2,7A, alltså med hela 50%, och likriktarröret lär vara ett 5Y3GT om det är 5E9-kretsen. Om B+ ligger i krokarna runt 400V lär ett 5Y3GT få ett hårt jobb att försörja ett par 6L6 med 250 ohms katodmotstånd. Särskilt med tanke på att där inte heller finns några skärmgallermotstånd. Och om man är ute efter mer effekt så förutsätter ju det att utgångstrafon räcker till för detta. Och för säkerhets skull - det är väl verkligen 6L6 och inte 6L6GC? Johan H http://www.myspace.com/nomadsofhopehttp://www.myspace.com/kultivatortheofficial
| 27 Oct 2009, 11:00 |
gammelnalle
obs att schemat visar på den illa beryktade "Deathcap"- se till att den <b>inte</b> finns!!!
b
| 27 Oct 2009, 11:40 |
rag
Lappen på insidan säger:''
5U4ga 6v6gt 6v6gt 12ax7 12ax7 12ay7
min har 6L6GC istället för 6v6gt
| 27 Oct 2009, 18:41 |
maglemer
rag wrote: Lappen på insidan säger:''
Ok, sitter det också ett 5U4 i som likriktarrör, och inte ett 5Y3GT, så kommer inte det att lida av att slutrören drar mer ström än tänkt, men istället är risken högre att nättrafon blir överansträngd. I en sån gammal fin förstärkare skulle jag inte vilja riskera något, men vill du köra med 6L6GC så är det verkligen viktigt att följa Owes råd att hålla koll på att nättrafon inte blir för varm. Problemet är väl bara att det tar en stund för värmen i trafon att spridas till partier som man kan känna på. Men med lite tur dyker det upp någon här som har koll på vilken typ av trafo som sitter i din stärkare, och som då också kan ge säkert besked. Johan H http://www.myspace.com/nomadsofhopehttp://www.myspace.com/kultivatortheofficial
| 27 Oct 2009, 23:49 |
rag
gammelnalle wrote: obs att schemat visar på den illa beryktade "Deathcap"- se till att den <b>inte</b> finns!!!
b
den finns!!! varför skall den inte finnas?
| 28 Oct 2009, 00:06 |
per_w
rag wrote: gammelnalle wrote: obs att schemat visar på den illa beryktade "Deathcap"- se till att den <b>inte</b> finns!!!
b
den finns!!! varför skall den inte finnas? Om den pajar och blir ledande så får du 230V till jord, och det vill vi ju inte...[xx(] /Pelle  <font size="1">[url="http://www.wallinsblues.com"]Hemsida[/url] [url="http://www.myspace.com/wallinsblues"]Myspace[/url] <hr noshade size="1"><font color="green">--- Jag skruvar och moddar rörförstärkare, pedaler m.m. ---</font id="green"> </font id="size1">
| 28 Oct 2009, 00:38 |
