View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 09:33
Reply to topic  [ 9 posts ]
Fender Twin Reverb 1969 Std/mod ??
Post Fender Twin Reverb 1969 Std/mod ??
Jag har några olika äldre fendrar och den sista i samlingen är en Twin -69:a, dom har väl en lite udda koppling va? speciellt runt slutrören där det sitter nå keramikmotstånd.
Vad anser ni kunniga på dessa stärkare om den typ jag har??
Min är orginal vad jag vet (har kollat inuti utan att se nåt kladd) och den låter riktigt bra tycker jag, klart bättre än dom två andra nyare jag haft.
Tycker att den låter bra på relativt låg volym faktiskt, vilket dom andra inte gjort (alla med JBL D-120).
Ska man bråka nåt i en sån eller ska man va nöjd som det är?
John Kee
John Kee
24 Oct 2009, 09:38
Rör den inte. Kör som den är! Du sitter på en liten klenod... [:)]
<hr noshade size="1">Image<font size="6"><b>Monkey<font color="red">Business</font id="red"></font id="size6"></b><font size="2">
Learning to play with a big amplifier is like trying to control an elephant (-Ritchard Hugh Blackmore)</font id="size2">
http://www.ostmansmusik.se/
24 Oct 2009, 09:45
[:p]
24 Oct 2009, 12:57
Om du är nöjd - NEJ!!!
Låt den vara som den är.
24 Oct 2009, 13:36
Är det de <i>keramiska "] kondensatorerna på grindarna till 6L6:orna är det väl bara att klippa eller löda bort och lägga i en påse för slutförvaring. Men allt mellan 50-talstweed:ar till de mest vanliga nytillverkade rörförstärkarna från just Fender dämpar höga frekvenser i slutsteget med kondensatorer. I silverface Fender är problemet mer psykologiskt laddad eftersom blackface <i>inte"] hade den kopplingen. Om din förstärkare nu har den vilket den med stor sannolikhet har.
Menar du kombinationen av katodbias och fast biasspänning som man hittar i en del twinnar från den här tiden kan du absolut testa att ta bort effektmotstånden på katoderna. Det räcker med att bygla motstånden med en rak ledare så motstånden kan sitta; och justera bias efteråt.
24 Oct 2009, 19:52
Dom här menar jag, "15ohm, 10%, 7W" så de e väl dom sistnämda.
John Kee
25 Oct 2009, 14:21
Just det, det är katodmotstånden till slutrören på bilden. De ger en klart hörbar komprimerande effekt; mer ju högre du spelar, jämfört med att inte ha motstånden. Notera att det inte finns någon kondensator över motstånden. Av den orsaken, trots att motståndsvärdet är lågt och inte ger full katodbias blir effekten ändå relativt stor. Avkopplingskondensatorn på katoden man vanligtvis hittar vid katodbias stabiliserar bias och gör bias mindre benägen att följa signalen på grinden.
Men på låg volym blir skillnaden mot att inte ha katodresistorer väldigt liten. Eftersom du verkar gilla förstärkaren som den är kan du ju lika gärna behålla den orginal. Vill du ändå testa med katoderna direktjordade behöver man bara fyra testsladdar med krokodilklämmor att bygla motstånden med och någon bra metod att satidigt hålla koll på bias.
25 Oct 2009, 16:11
do not touch....
twin reverb -69 är bland det bästa man kan ha....
31 Oct 2009, 15:56
spindeln wrote:
do not touch....
Känns som jag är benägen att hålla med, blåste ur den i natt när en polare å jag satt å jammade och den låter gott i mina öron.
Iofs. har den ju förutsättningar också med JBL D120F+K120.
Jag har ju i alla fall haft en hel del fenderstärkare och har väl nån kvar också.
Har dock inte testat den i verkligheten(med bandet).
John Kee
31 Oct 2009, 18:54
