View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2026, 22:22
Reply to topic  [ 5 posts ]
Fender Twin reverb 65 reissue
Post Fender Twin reverb 65 reissue
Har under ett par år byggt om ....moddat denna combo för att få ett renare ljud . Sist i raden blev att mont. in ett par Jensen Neo Tornado från TAD samt utbyte av den lilla reverbtrafon till en 5W före detta utgångstrafo ( köpt på 60-talet från Clas Ohlson till mitt första hembygge .....en EL 84 förstärkare ). Fender går nu att lyfta från golvet ( hade Altec och Weber Cali. innan) och reverbet fick ett riktigt lyft . Större elektrolyter före och efter drosseln gjorde också mycket. Kan nämna att första försändelsen från TAD innehöll skadade (invändigt) element men de skickade nya efter att jag returnerat och de konstaterat skrapljud . Returfrakten , drygt 400:- , fick jag betala . Var det rätt ..... har någon bojare erfarenhet av retur av defekta varor från TAD ? De lovade ersätta men jag har inget hört... (?)
20 Oct 2009, 19:55
Kul med din rapport!
Också intressant att höra att någon vill ha renare ljud i en Twin Reverb [:0]. De flesta tycker nog att de spelar för starkt innan de börjar dista...
Att du skriver "Sist i raden..." gör att du antyder fler moddar. Vore kul att höra lite mer vad du gjort för att få renare ljud.
Vore också kul att höra vad dumenar med renare ljud.
När det gäller retur av defekta varor till TAD har jag tyvärr ingen erfarenhet.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
21 Oct 2009, 21:33
Hej ! Köpte min twin 65 reissue av en kompis som tröttnat snabbt på den . Inte konstigt då den lät ganska kasst trots att den var ny . Jag började med att byta samtliga preamprör mot NOS Sylvania , Telef. och något RCA ! Det blev bättre särskilt sedan jag mont. små trimpotar vid katodmotstånden så att varje preampsteg kunde justeras map. arbetspunkt. Sedan köpte jag från USA en matchad quad 7581A , dyra , men jag hade läst så mycket pos. om dem på nätet just inmonterade i en twin rev. Nästa mod blev att byta dessa Jensen C12K ! Det blev en mix av en Altec Lansing och en ny inkörd Weber Calif.( med paper dome )
efter personligt råd av Ted Weber ..... som nyligen , tråkigt nog gått bort .... många , många sörjer denne sympatiske , kunnige man !
Tja , hela tiden tycker jag nog att ljudet blev cleaner , mer headroom . Glömde att säga att jag ökat anodmotståndens värde i preampstegen . 100K är för lågt enl. min mening om man vill ha ner distortionen . Det är väl som att svära i kyrkan att säga att man i princip , för det mesta ogillar dist !? Ja, splittern , är enl. mitt tycke ett kapitel för sig . Där finns mycket som går att göra .
Jag har på mina byggen använt mig av en CCS , constant current source , som tail, svans . Dvs. jag byter ut 22 k hos Fendern mot ett par transistorer en lysdiod och lite annat . Anodmotstånden kan då göras lika ... och man får också extra spänning att lägga över triod och anodmotstånd eftersom spänningsfallet över 22K - motståndet i standardversionen är ganska stort ! Ja, sen bytte jag ut 12AT7 röret mot ett ECC 40 ...... ett toppenrör men som kräver
byte av rörsockeln (Rimlock) . Då förstärkaren är byggd på kretskort så bliren del signalvägar rätt långa . Vissa kopparbanor kapades och ersattes med skärmad kabel jordade i en ände ..... tycker det blev lite lägre brum . Lödde in 4 st matchade 1 ohms motstånd i varje slutrörs katodkrets och drog ut mätpunkter så att man kan mäta strömmarna/ bias. Kör ca. 44 mA /440 VDC i varje slutrör . Tonkontrollerna har också fått silver mica resp. polypropylen samt någon polyesterkonding . Den senare som kopplingskond. till splittern.
Standard 1000 pF . Vill minnas jag valde något högre värde.
Tja, sista moddar blev att mont. ett par Jensen Neo Torpedo efter att där också läst en massa beröm av dem på nätet. Valde också en större , 5W , trafo till reverbet ..... jäklar ... det blev en jätteförbättring .... kan rekommenderas ! Man får dock se till att OT:n man väljer har lämpliga impedanser . Vill minnas 15-20 K prim.
och 8 ohm sekundär. Har läst någonstans att Fender Champ OT passar .
Min var en gammal universaltrafo jag hade på hyllan . Sist ökade jag elektrolyterna i nätdelen dock inte den allra sista i kedjan .... det kan tydl. försämra ?! I princip dubblade jag kapacitanserna .
Tja , nu låter det ungefär som en annan kompis gamla -73:a . Tror den jobbar i ultralinjär koppling ...... dvs. CBS provade något år med en utgångstrafo med tabs..... två extra uttag på OT:n som kopplades till skärmgallren . Sen att marknaden/ musikerna inte mottog dessa versioner med någon större entusiasm är en annan femma .
MVH Stewen
23 Oct 2009, 18:58
Hej Stewen, (har inte vi träffats i Göteborg förresten?)
kul att höra från nån som sitter djupt ner i Cleanträsket för omväxlings skull!
Själv har jag också hamnat där i min forskning kan man säga, men med skillnaden att jag försökt renodla slutstegsdistortionen så mycket det går, med bl.a Powerscalingens hjälp, men min preampforskning har gått ut på att cleana upp själva preampen på ett smakfullt sätt.
För att i någon mån hjälpa till att knuffa dig vidare ner i cleanträsket, kan jag säga så mycket, att har du funderat på det där med Millerkapacitans? Diskant- (och därmed attack-) avrullningen adderas ju genom stegen, och även genom kondensatorerna.
Alltså: reducera Miller, reducera kondingar i signalvägen, reducera antalet gainsteg.
Hint: Cascode-koppling [:)]
Det för mig mest lärorika har varit att kunna iaktta hur pass mycket diskant/attack som går förlorad i ett vanligt triodsteg, och hur mycket kondingar färgar.
http://kuhnamps.com
23 Oct 2009, 19:47
Ja , jag har läst om detta med Millerkapacitans . Mitt senaste bygge med 4 st 807-or ( 6L6 typ , men toppansluten anodspänning ) i PP. har ett par ECC 88 rör i nån sorts dubbelcascode phasesplitter . Se goggle : EVATCO Project Pages , kl. på KT88 amplifier schematic resp. powersupply . Först. är konstr. av Ian Miller men jag har två transistorer som CCS och en 15V negativ spänning ansluten till CCS-n . Direktkopplat till splittern är ett par halvor 6SN7 ...... förövrigt ett jättebra rör att använda i gitarrförstärkare . 6SN7 röret är som synes kopplat som katodföljare vilkert ger lägre Millerkap.och bättre driv . Man kan då ha rel. låga gallermotstånd för stabilare DC i slutrören . Även minska kopplingskondensatorernas värden vilket tydligen kan vara en fördel . Som försteg i mitt bygge har jag ett ECC40 med en Baxandall
tonkontroll emellan dom trioderna . På senare tid kör jag med ganska fysiskt stora kopplingskondingar , ofta polystyren , ryska militär-
någon gång . Jag menar de där silverblanka , runda rullarna som var vanliga för 30-40 år sedan i Hi-Fi och radioenheter . Idag verkar det rätt knepigt att hitta sådana på marknaden .... men jag har fått för mig att bamsiga koppl.kond. låter bra .... Hur som helst.... först. låter bra i mina öron.
24 Oct 2009, 16:16
