View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 04:00
Reply to topic  [ 8 posts ]
Poff sa e-lyten!
Post Poff sa e-lyten!
Jag har en 25W Se som har 2 st paralellkopplade 6L6GA som slutsteg.
Typ en Gibson GA9 på steroider. Den har funkat och gått och låtit gudomligt till min treynorgel under lång tid. Idag skulle jag provköra den i den i en annat kabinett. Den lät bra hemma. Men i replokalen var det plötsligt lite smällar i den och den storknade liksom och när jag pillade lite på caplift/NFB-switchen så poffade elektrolyten på ena 6L6:an och så tvärdog likriktardioderna i samma veva?
Kan nån ge mig en hint om vad som kan ha hänt -vad som förorsakat det här. Jag vill inte bara byta dioder och elektrolyt för att det ska hända igen..
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
19 Oct 2009, 00:46
Jag inbillar mig att 2 paralellkopplade 6L6 SE kan pressas till dina 25W (GA9 har 6V6)
men vad du menar med "caplift/NFB-switchen" förstår jag inte.
Ett schema??
Förmodligen är det ellyten som helt enklelt tröttnat på din trynorgel!! [:D] - flåt- av åldersskäl. Kolla upp spänningar både på stället och märkspänning på konding.
b
19 Oct 2009, 09:25
Jag har en sån därna återkoppling mellan + på högtalaren till katoden på 2:a steget. Jag kan switcha av och på plus ställa den mellan 22K och 69K med hjälp av ett motstånd och en pot!
Jag har mina misstankar att det skulle kunna vara röret som rusat ohejdat på nåt vis!!
Tröttnat på trynorgel?
Å hur skulle det gå till,,,, va?
19 Oct 2009, 10:27
Att röret rusat borde inte ge poff i kondingen. Sådant poff kommer nog snarare av ohejdat rus av elektroner i själva kondingen, alltså konding-paj. Och har du ingen B+säkring (men det har du väl, eller... [;)]) drar du i värsta fall med PT:n i eländet.
19 Oct 2009, 11:03
Jo jag har det avsäkrat både hit och dit..
Hur som helst gav det mig ingen ro. Eftersom jag är en olyckligt lottad skiftarbetare så har jag tyvärr lediga måndagar. Jag pulade in rören ett och ett i en annan liten SE stärkare där jag ser röret hela tiden. Det ena röret fungerar bra om än lite svagt emedan det andra satte igång och lattjade discolampa!
Då måste man naturligtvis som en ansvarskännande medborgare ställa sig frågan om vad som kom först. Dioderna, E-lyten eller röret?
Den lilla SE:n fungerar utmärkt fortfarande, jag stängde genast av den när ljusshowen började.
19 Oct 2009, 11:45
Är det e-lyt över katodmotstånd vi pratar om här?
19 Oct 2009, 12:43
Japp det var katodkondingen!
Det var sent inatt jag skrev och var inte övertydlig direkt.[:I]
500mA B- säkringen hade gått så dioderna var det inget fel på. Jag bytte säkring satte dit en ny katodkonding. Sen klämde jag in ett GZ34 istället för dioderna, Jag hade inte tagit bort rörhållaren så det gick snabbt. I med två Sovtek 5881 och nu låter den gudomligt igen.
Ursäkta att jag störde pojkar. Men man blir ju lite panikslagen![8D]
19 Oct 2009, 13:39
Ja vad kom först, hönan eller ägget. Röret eller kondingen.
Stiger spänningen för mycket över resistorn pga av röret så kan ju kondingen paja.
Eller om det blir kortis i kondingen så försvinner biasspänningen och röret kan paja.
19 Oct 2009, 14:02
