View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 12:34
Det här med bias
Post Det här med bias
När man läser sig lite runt på nätet finns det ju lugnt sagt en del olika bud.
Om vi håller oss till 25W rören typ 6L6 samt El34 så finns det ju de som justerar dessa apvarmt i min mening.
Dvs runt 40mA,å tom bortåt 50mA, med 500 på anoden.
Såvitt jag förstått brukar man ju rekomendera ung 70% inställt av vad röret ifrån pallar för att få nån form av vettig livsläng.?
Så,att det till den grad färgar ljud å total effekt,visst,men det jag lurar på e vad det e som gör att en del kommer undan med de justeringar de anger.
Rent okulärt SER man ju bokstavligt hur ljus/värme förändras med anslag å utgångseffekt på rören från ggn till annan.
Grejen e ju som jag ser det att de "tuffare" inställningarna eg inte borde bli en belastning innan de används så att säga.?
(Dvs att man tar ut effekten)
Förstå mig nu rätt,för ev skillnad i Db kan man väl både ha å mista utan det jag har i åtanke e hur skillnaden blir i ljudbild.
Har nämligen aldrig provat att köra rör såpass tungt som 50mA på 500.
Så...vad kan ni berätta?
jesper@gofastparts.se
18 Oct 2009, 10:46
Har läst era synpunkter på gitarrkablar,kan ni rek någon bra gitarrkabelmärke och är det bättre med så kort kabel som möjligt?.
18 Oct 2009, 11:15
Snabbt svar på en intrassant fråga som man nog borde gå ganska djupt i.
Med bias ställd så att rören går varmare blir ljudet (i mina öron) fetare, tätare, mustigare, tjockare och har mer låga frekvenser. Det kan också uppfattas som att bli grötigare, otydligare och ge mindre artikulation. Detta är MINA ord för att beskriv ljud ur min subjektiva synvinkel... Det kan också dista vid något lägre ljudtryck än vid kallare ställd arbetspunkt.
Med bias ställd så att rören går kallare, kan man kanske beskriva ljudet som spretigare, tydligare och mer diskantigt m.m.
En del av ljudskillnaderna går att justera bort, eller i alla fall att minska, med hjälp av volym- och tonkontrollern, så en direkt jämförelse utan att justera dessa är inte rättvis tycker jag.
Hur bias bör justeras, tycker jag beror bl.a. på hur stärkaren ska användas. En stärkare för en hårdrockare som kör alla volymer uppåt fullt, så att slutsteget pressas rejält, tycker jag bör justeras anorlunda än en som spelas med rent ljud vid ganska låga ljudtryck.
Förr gillade jag själv ljudet bäst vid ganska "varm biasjustering". Jag justerade då även i princip alla kunders stärkare till att ligga på ca 70 % av max anodförlust i tomgång. Detta ledde till att alltför många, framförallt gigande hårdrocksförstärkare, kom tillbaka med kass slutrör fortare än vad jag tyckte var bra. Visst, jag fick mer jobb på detta vis, men jag ville att kundernas rör skulle hålla längre. Nu justerar jag ofta bias till ca 50 % av max anodförlust (beräknat på <u>anod</u>ström och anodspänning) i tomgång. I stärkare som har stabil nätdel och som pressas hårt, ligger jag nog på 45 - 50 %. I stärkare som körs snällt på någonstans mellan 50 - 70 % beroende på vilken stärkare det är och hur den används.
Så tycker nog jag i alla fall.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker
19 Oct 2009, 16:10
Bra inlägg Sven-Johan- Jag delar din beskrivning av vad som händer med ljudet när man drar på rejält med tomgångsström. För att man ska uppleva någon betydande skillnad måste man förstås pressa rören en del. Att ställa en master-volym-stärkare hett och sedan köra på halvfart blir liksom meningslöst.
Vissa rör mår bra av att ställas hett, om man också kör dem så att man pressar slutrören. Andra rör tycker jag inte reagera lika positivt. Jag brukar sällan komma överens med 6V6 och tycker t.ex. aldrig jag vinner något när jag ställer dessa rör hett.
Vissa Kt66 kan vara coola ställa riktigt hett. T.ex. Shugang. Sovteks 5881 blir festligare när man ligger en bra bit över 70%. En och annan EL34 också. Men mina Mullard EL34 xf2 låter rätt redan i området 50-60%.
20 Oct 2009, 19:21
Users browsing this forum: No registered users and 85 guests
