View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 01:39
Reply to topic  [ 10 posts ]
Marshall JMP 1959 rundgång
Post Marshall JMP 1959 rundgång
Idag fick jag in en Marshall JMP 1959 -73 (eller där omkring) där bright-kanalen ger mikrofonisk rundgång redan vid ca. 2 på volymen. Inga problem med normal-kanalen, det hjälper inte att byta rör, inget moddat, allt verkar OK.
Nu VET jag att det är vanligt att man tar bort 5 nF kondingen över volymkontrollen så jag provade det och det gjorde verkligen skillnad.
Men jag blir bara lite konfunderad; ÄR det så här illa, var dom verkligen gjorda för så här SJUKT mycket diskant? Det går ju inte spela utan att man drar ner diskanten till nära noll, flyttar sig fem meter med ryggen emot och bara kör på halsmicken.
Det bör tilläggas att den har 0,0022 uF som kopplingskondensator på brightkanalen, vet inte hur mycket det påverkar och/eller samverkar.
14 Oct 2009, 23:34
Ja! Så mkt diskant låter man skjuta ut vid låg volym. Du har alltså typ 100w fullt patte i hela diskantregitret redan vid volym på 2.
Nej! Det är inte alls så illa. Designen är inte gjord för att köra volymen på 2. Det är för att köra på typ 7-9, strax under max. Eller max. Vid mkt volympådrag ger kondingen bara lite edge eftersom alltmer av lägra register fylls på när du vrider upp volymen. Testa får du se. Be ungarna gå till skolan och släpp ut hunden först eller så. Det är lite högt...
På tidigare SL nöjde man sig med 100pF-konding. Det är ett annat universum förstås.
Hur stor konding du ska ha här beror helt på hur mkt du normalt vrider upp volymen. Kör du i området 0-2 kan du nästan skippa kondingen. I området 2-5 funkar 100-250pF utmärkt. I området 5-7 kan man kanske gå högre, 500pF. Men 5n (5000pF) gillar inte jag ens vid volym 8-9.
Visst vore det bra med en konding som gav lagom över hela skalan, men jag får inte det att funka. På många JMP och JTM45 sätter jag en switch med tre alternativ - ingen konding, 100-120pF, 250pF. Använder nästan aldrig 250pF.
Kör du distpedal framför och volymen i området 1-3 blir även en 100pF-kodning ofta för bright tillsammans med pedaldisten. Testa får du se. Pedalen gör effekten av kondingen mkt tydlgare.
15 Oct 2009, 09:32
OK, tack, jag får prova lite.
Jag tycker i.o.f.s. att den låter hyfsat mycket bright även helt utan konding men liiite mer skulle vara OK.
Men ju mer jag provar med orginalvärdena, desto mer övertygad blir jag om att Marshall-gubbarna räknade fel eller provade med en dålig gitarr... det är ju helt sjukt!!!
16 Oct 2009, 18:04
Det måste vara något fel. Så bright är den inte. Att den rundar som ett djur kan ju ha att göra med något fel som även har med brightheten att göra.
16 Oct 2009, 18:32
Jo, jag var inne på att det skulle vara nåt fel men alla kondingar håller värdena... vad 17 kan det annars vara? Potten är OK, inget fel i ingångsjackarna eller moddat...
17 Oct 2009, 16:00
Men rundar det utan kondingen? Om inte så läs mitt inlägg igen. Det är inget påhitt liksom.
Rundar det ändå har du kanske ngt fel. Typ oscillation, ett trasigt förstegsrör eller liknande.
18 Oct 2009, 00:26
Efter att ha spenderat nästan 10 timmar på att få bort gamla tapeter från min dotters rum bestämde jag mig för att kolla lite på stärkaren. Plötsligt märker jag att det skrapar en del när man rattar på volymen, fattar inte att jag inte märkt det innan. Och då vet jag ju att det ofta beror på spänning över potten och mycket riktigt ligger det en halv volt efter kopplingskondingen som ändå visade normal kapacitans. Får prova imorgon, återkommer med rapport!
18 Oct 2009, 00:26
DEt är intee ovanligt och behöver inte betyda paj konding. Det ligger ofta lite DC och flirpar efter signalkondingarna, men i området mV. Kanske 500mV är lite mkt.
Fortfarande är min fråga om det rundar även utan 5nF brightkonding eller inte det första du bör ge ett besked om. Gör det inte det bör du läsa det jag skrev noga. 5nF på en 1M-pot i det läget av en stärk är en mycket märklig konstruktion som inte kan förklaras annat än att man tänkte att här kör vi i stort sett max.
/G
18 Oct 2009, 18:08
Skrapet försvann när jag bytte konding men ingen förändring i övrigt.
Sorry Izzy, jag missade din fråga; det rundar inte utan 5nF kondingen. Inget fel på rören, inget annat uppenbart.
21 Oct 2009, 00:57
Då så. Då stämmer sannolikt det jag skrev mitt första inlägg. (Testade du föresten med single coil-gitarr dessutom?)
Pröva med en 100-120pF-konidng istället och blanda/bygla gärna andra kanalen så får du en schysst voicening även på rimliga volymnivåer.
21 Oct 2009, 07:00
