View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 19:50
Reply to topic  [ 23 posts ]
Reverbet la av (nu med schema)och löst
Post Reverbet la av (nu med schema)och löst
Tja nu la reverbet av i en stärkare jag byggt.
Har testat att byta rören som driver det men det hjälper nada.
Har ni några förslag på troliga fel, ska jag misstänka själva tanken och hur kollar jag den?
12 Oct 2009, 13:52
har du byggt själv bör du veta var in och ut från tanken är.
Prova med att ta loss tanktrådarna och berör utgångskaBELN från tanken (dvs IN i recovery) där bör det brumma- Man kan även dunka till på stärkarn med reverbkontrollen på max- så skall det "klonka"..
Kolla speciellt in och ut och ev jack för till/från av reverb-
b
12 Oct 2009, 15:38
tack har nu spårat felet och tror att det uppstått i "sändkretsen" men schemat jag ritade är förvunnet, länge sen är det, där är inget som ser "fel" ut får se när jag lyckas få ihop det.
12 Oct 2009, 16:50
Vad är det byggt på för grundschema??
b
13 Oct 2009, 07:15
Nu blev det krångligt. Den har en preamp som en tweed deluxe. Efter det går delas signalen ena går till fasinverteraren som är en long tail tror jag det heter den andra signalen går till ett gainsteg följt av ett pushpullsteg som driver reverbrtafon efter reverbet kommer ett gainsteg och sedan in på andra sidan av fasinverteraren.
Riktigt bra lät det innan de la av.
13 Oct 2009, 08:03
Kolla drivkretsen så du inte har brända komponenter resp bränd reverbtrafo. Inte helt ovanligt, speciellt om man byter drivrör till 12AT7 som drar rätt mycket ström genom den rätt klena trafon. Om jag minns rätt. Kolla i a f att du har signal igenom drivkretsen.
/R
13 Oct 2009, 09:31
Bra tips, komponenterna har jag ockulärbesiktat så jag ska ta och mäta på trafon det är en liten Hammondtrafo som jag kör pushpull.
Michael
13 Oct 2009, 13:48
Reverbdriver i push-pull?
Upp med ett schema nu, annars blir det svårt att ge tips.
/R
13 Oct 2009, 21:07
gissar på ett foldback reverb.. dvs istället för att använda feedback negativ återkoppling så använder man högtalarsignalen in på reverbet sedan in på andra sidan fasvändarn...[^]
ja vid för stark signal så dör nog trafon i reverbkannan..........
Image ImageImageImage
13 Oct 2009, 21:12
Njae..du menar dom hära "transducers" som sitter i tanken, Zven, inte sant? Jag har bara sett såna gå sönder rent mekaniskt, aldrig elektriskt.
Nä, upp med ett schema nu.
/R
14 Oct 2009, 04:11
Tack så här långt och jag förstår att det hade varit oerhört lättare med ett schema, Har det tyvärr bara ritat på ett papper. Har aldrig kommit till skott med att rita på datorn.
Det är riktigt att det går in till fasinverterarens "oanvända" sida. Där feedbacken brukar kopplas in om man nyttjar sådan.
Satt o polade med det i gårkväll men blev inte klokare. Och det stämmer faktiskt att det är i pushpull enligt något avsnitt i Kevin o connors böcker.
14 Oct 2009, 11:22
Ja just det, kollade reverbtrafon och det var ca 270 ohm på primärsidan och sådar en 0,5 ohm på sekundären.
Kopplade in en liten högtalare på utjacket (det som ska gå till tanken) Det hördes knappt någonting. Borde det inte göra det det är ju ett litet slutsteg som ska driva tanken och lite ljud borde jag väl få genom en högtalare?
14 Oct 2009, 11:26
kanske , kanske inte, tanken har ibland en impedans på 200 ohm och mer- en viss skillnad mot 8ohm...
men kan du inte "lyssna" på signalen innan det slutröret?? Tappa av till en annan förstärkare...???
b
14 Oct 2009, 15:50
/R
jo du har rätt... trancducers...... men jag har faktist 2 kannor med tranducers som lämnat in .... men om han har push/pull så måste han ha separat uttrafo för detta... så han kan driva reverbtanken... o då är det inte en foldback om han inte nu matar högtalar signal in i drvröret....... då har väl trafon lämnat in ...
14 Oct 2009, 21:03
Tack för tipsen ska försöka lyssna innan slutröret. Det är inte det som kallas foldback utan signalen tappas i punkten volymrattar och diskantratt.
Han varken felsöka mer eller försöka få in ett schema i går kväll, kalas la hinder i vägen men ska göra ett nytt försök.
Lite bökigt att få in schemat vet inte riktigt hur jag ska göra men som sagt ska försöka.
Michael
15 Oct 2009, 11:00
Här kommer det ett litet schema och tack alla hjälpsamma
<a href="http://s203.photobucket.com/albums/aa218/mnil/?action=view¤t=Bild001.jpg" target="_blank"><img src="http://i203.photobucket.com/albums/aa218/mnil/Bild001.jpg" border="0" alt="tweed med reverb"></a>
Hur får jag förresten in bilden direkt hit från Photobucket?
15 Oct 2009, 17:08
Vänsterklicka på IMG Code under bilden så markeras adressen med infästningsnuffrerna. Kopiera den och sedan klistra in här så blir det en bild.
15 Oct 2009, 17:24
Då ska vi se om det går att få in ett par bilder.
15 Oct 2009, 17:58
Då var det löst tack för tips. Om någon undrar var det en jordpunkt som släppt.
19 Oct 2009, 16:49
Roligt att du hittade felet Michael !
Men när jag ser ditt schema, så kan jag inte annat än undra:
Ser du har ett gainsteg innan röret som driver reverbtrafon, funkar denna lösingen bra tycker du?
Det är ju lite mer vanligt att man istället har två gainsteg efter själva reverbet.
Häls
http://www.amphealer.se
19 Oct 2009, 16:57
Jo det funkar, anledningen till att det sitter där är att det inte är så mycket förstärkning innan jag plockar ut signalen till reverbet.
Har för mig att jag testade utan först men jag minns inte riktigt, har en ovana att inte dokumentera ändringar.
Det sitter en Dwellkontroll för att kunna sänka signalen till reverbet.
Men synpunkter på kretsen är välkomna.
19 Oct 2009, 17:17
Well, tycker du det funkar bra så är det ju huvudsaken, jag undrade mest om du får fenomenet att reverbet försvinner när man drar ner volymen på gitarren?
Varit med om detta när man bara har ett gainsteg efter.
Sen finns det ju en annan lösning att driva PP kresten, om du har TUT 2 eller 5 finns den med där.
Häls
19 Oct 2009, 17:37
Jag har inte tänkt på det fenomenet men ska kolla lite extra, det ska jag oxå göra angående alternativet i TUT 2an
Michael
20 Oct 2009, 13:42
