| Peavey Windsor långt ifrån färdigmoddad https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=31453 |
Page 1 of 1 |
| Author: | cruBB [ 09 Oct 2009, 16:10 ] |
| Post subject: | Peavey Windsor långt ifrån färdigmoddad |
Nu låter den enormt mycket bättre än orginalet, jag kan få till rent ljud med hjälp av volymkontrollen på guran vilket var helt omöjligt innan. Stärkaren är väligt bright och jag funderar på om jag inte ska gå in och skära bort lite diskant för att vara snäll mot mina öron [8)] Ni som kan det här med rörstärkare, vart är det smartast att sätta ett LP-filter? Ska jag ha det tredje/fjärde steget eller precis innan slutsteget? Detta kanske är en smaksak så jag får antagligen testa mig fram, men lite tips hade varit kul så jag inte gör några nybörjarfel så att säga. |
| Author: | Amp Healer [ 09 Oct 2009, 16:24 ] |
| Post subject: | |
Om du berättar hur du har moddat så är det ju lättare att hjälpa till. Sen har du ju både precens och textur kontroller, bägge borde ju mjuka till ljudet rätt använda. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | cruBB [ 09 Oct 2009, 17:35 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Om du berättar hur du har moddat så är det ju lättare att hjälpa till. Sen har du ju både precens och textur kontroller, bägge borde ju mjuka till ljudet rätt använda. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se Preampen är nu i princip som den på 2203:an(har dock några 47nF istället för 22nF som coupling cap), har precens på 0 och det är minst sagt bright. Funderar på ett LP-filter på fasvändaren, för det är väll bäst att lägga filtret precis inna slutsteget? Eller hur går tankarna kring det där? |
| Author: | Tubis [ 09 Oct 2009, 19:30 ] |
| Post subject: | |
Skära diskant före, efter eller mitt i disten låter ju olika och det hela beror ju på hur man vill ha det. Personligen gillar jag att skära mitt i smeten så lite nytt sprill får infinna sig i sista diststeget igen. Men inte innan alla diststeg så man tappar för mycket bite. Det hela beror ju på hur långt ner i frekvensbandet man skär med. Att nagga lite toppfizz kan jag tycka funkar bra efter dist iofs. Innan dist menar jag då innan 10k katodsteget i 2203an och efter dist menar jag efter katodföljaren. Dock så tycker jag att du ska testa eftersom det ju inte finns några rätt eller fel när det kommer till smak. |
| Author: | Izzy [ 09 Oct 2009, 19:30 ] |
| Post subject: | |
2203 är en mkt bright krets där man kör treble-push up-bh på flera ställen. Tycker du ska satsa på att trimma din preamp först. Om du har ett mer detaljerat schema är det flera här som kan hjälpa med tips. Ingen krets är väl så väl mod-belsyt som den. Att kapa treble i slutsteget gör man nog hellre i low gain stärkare med mkt slutstegsdist, typ Vox AC30 och liknande konstruktioner. Som utgångspunkt alltså. /Gunnar Edit: Johan var visst 30 sekunder före... |
| Author: | Tubis [ 09 Oct 2009, 19:43 ] |
| Post subject: | |
Izzy wrote: Edit: Johan var visst 30 sekunder före... |
| Author: | Amp Healer [ 09 Oct 2009, 20:39 ] |
| Post subject: | |
cruBB wrote: Preampen är nu i princip som den på 2203:an(har dock några 47nF istället för 22nF som coupling cap), har precens på 0 och det är minst sagt bright. Det där med :"princip som den på 2203:an" lämnar ju dörren öppen för fler frågor, för om du följt den kreten så finns det ju kondingar där som gör den väligt bright. Så för enkelheten skull lägger jag in ett schema så får du berätta vad som skiljer. http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_2203.pdf Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | cruBB [ 09 Oct 2009, 20:51 ] |
| Post subject: | |
Här har jag en bild på hur det set ut nu. Jag har beställt hem kondingar och motstånd för att ändra om i tone-stacken, dvs byta ut 68k mot 33k och 270pF mot 470pF. ![]() På 2203:an så sitter det en kondig från anoden på V1a till katod motståndet, antar att den skär bort lite diskant? |
| Author: | Tubis [ 09 Oct 2009, 21:04 ] |
| Post subject: | |
Den kondingen skär väldigt lite. Tror den sitter där för att hindra oscillation pga den usla layouten. |
| Author: | Amp Healer [ 09 Oct 2009, 21:13 ] |
| Post subject: | |
Jätte bra! nu blev det genast mycket roligare [:)][:)] Well,nu är det dax att ta fram avbitaren [:)][}:)] Börja med att knippsa: C36 ( så har du även fått en kondig till EQ:n) om nu detta räcker för tämja din diskant, så gå vidare med ta bort C37, men då ska du nog minska C39 för bra resultat. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | cruBB [ 09 Oct 2009, 21:32 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Jätte bra! nu blev det genast mycket roligare [:)][:)] Well,nu är det dax att ta fram avbitaren [:)][}:)] Börja med att knippsa: C36 ( så har du även fått en kondig till EQ:n) om nu detta räcker för tämja din diskant, så gå vidare med ta bort C37, men då ska du nog minska C39 för bra resultat. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se Bra idé, C36 ska få ett nytt hem på kretskortet[8)] Kanske att man skulle ta och tighta upp basen lite också när man ändå håller på och meckar, C39 på 22nF är ju vad 2203:an har och då försvinner ju lite bas. R14 kan jag nog även kortsluta, påverkar ju dock inte ljudet. Sedan den här texture-kontrollen, tycker inte den gör något vettigt så den kanske man skulle ta och fundera på att göra om, dock inget måste.[^] |
| Author: | Amp Healer [ 09 Oct 2009, 22:03 ] |
| Post subject: | |
om R14 sitter direkt på röret, så ska du INTE ta bort det. Och dina 47n skulle jag genast byta till 22n Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Izzy [ 10 Oct 2009, 00:47 ] |
| Post subject: | |
Näääe [;)] Knipsa först C37 och sänk R53 till 68-100k. C36/R54 är rätt viktigt för 2203-karaktären. Jag brukar försöka behålla den. C39 bör som Owe redan varit inne på minskas till 22n eller möjligen 10n om det är för bumligt. Vill du ha mer dist, sätt en 0.47uF på R4 [8D][}:)] Klart. Rock'n roll. /Gunnar |
| Author: | Amp Healer [ 10 Oct 2009, 02:08 ] |
| Post subject: | |
Izzy wrote: Näääe [;)] Knipsa först C37 och sänk R53 till 68-100k. C36/R54 är rätt viktigt för 2203-karaktären. Jag brukar försöka behålla den. C39 bör som Owe redan varit inne på minskas till 22n eller möjligen 10n om det är för bumligt. Vill du ha mer dist, sätt en 0.47uF på R4 [8D][}:)] Klart. Rock'n roll. /Gunnar Men Gunnar ge dig nu,,,,Vad händer med RC konstanten när du sänker R53??? Jo det som du säger NÄÄÄÄ till! Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | Izzy [ 10 Oct 2009, 10:27 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Izzy wrote: Näääe [;)] Knipsa först C37 och sänk R53 till 68-100k. C36/R54 är rätt viktigt för 2203-karaktären. Jag brukar försöka behålla den. C39 bör som Owe redan varit inne på minskas till 22n eller möjligen 10n om det är för bumligt. Vill du ha mer dist, sätt en 0.47uF på R4 [8D][}:)] Klart. Rock'n roll. /Gunnar Men Gunnar ge dig nu,,,,Vad händer med RC konstanten när du sänker R53??? Jo det som du säger NÄÄÄÄ till! Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se Det jag framför allt vill åt är det första filtret. Jag tycker helt enkelt det låter bättre om man spolar det första shelf-filtret snarare än det andra. Genom att knipsa C37 tar man bort mid/diskant-lyftet i denna del av kretsen. Genom att sänka R53 släpper man på lite mer signal i hela registret. Jag har inte räknat på RC-konstanten där. Den beror förstås på hur man ställer gain-poten. Att bara knipsa C37 och ha kvar 470k i singalväg bromsar en hel del höga frekvenser. Därför burkar jag jämna ut med ett lägre värde R53. Om man trivs med att labba med detta filter eller det du föreslår är ju en smaksak. Ville bara föreslå att just labba med båda. /Gunnar |
| Author: | Tubis [ 10 Oct 2009, 10:29 ] |
| Post subject: | |
Den nya filter-rolloffen blir -3dB på 6.6Hz med en 22nF med 1M1ohm. Ser inget problem där. (glöm inte att basisten står för basen) |
| Author: | cruBB [ 10 Oct 2009, 10:32 ] |
| Post subject: | |
Nu har jag lite att testa iaf, återkommer med resultat. Sedan ser jag en sak som jag vill ändra, screen resistorerna är bara på 700ohm, 1k känns väll bättre ur säkerhetssynpunkt? EDIT: Så, nu har jag bytt ut C39 till 22nF och C37 är borta(Hittade ett schema på Kerry Kings 2203a och där finns ingen C37, så det verkade lite intressant). Börjar närma mig det jag vill ha nu, men innan tone-stacken har blivit helt uppgraderad så ska jag nog inte fippla omkring allt för mycket. 68k till 33k lär göra en ganska så märkvärd skillnad. Kanske blir så att C36 ryker den med och att R53 byts till 1M för att lugna ner gainen en aning. Hur som helst så känns det som att Windsorn börjar bli riktigt användbar nu[8)] |
| Author: | Tubis [ 10 Oct 2009, 14:59 ] |
| Post subject: | |
cruBB wrote: Hittade ett schema på Kerry Kings 2203a och där finns ingen C37, så det verkade lite intressant). |
| Author: | cruBB [ 10 Oct 2009, 15:02 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: cruBB wrote: Hittade ett schema på Kerry Kings 2203a och där finns ingen C37, så det verkade lite intressant). Självklart [:)] -->http://www.mrguitartech.com/maintenance/2203kk_pre_pa.pdf |
| Author: | Tubis [ 10 Oct 2009, 15:07 ] |
| Post subject: | |
tackar...synd att inte hela schemat låg där dock[V] |
| Author: | cruBB [ 10 Oct 2009, 15:13 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: tackar...synd att inte hela schemat låg där dock[V] Resten kan du nog gissa dig till |
| Author: | Tubis [ 10 Oct 2009, 15:18 ] |
| Post subject: | |
KK har ju en extra ratt som lägger till mer dist och en noise gate. Det är dessa jag främst är intresserade av. Angående likheten med 2203 så vet man inte riktigt ifall den har 470k/470p innan poten för hela det paketet ligger på nästa blad. Man kan dock se att den rullar av diskant genom en 470p över anodresistorn på andra steget. |
| Author: | cruBB [ 10 Oct 2009, 15:26 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: KK har ju en extra ratt som lägger till mer dist och en noise gate. Det är dessa jag främst är intresserade av. Angående likheten med 2203 så vet man inte riktigt ifall den har 470k/470p innan poten för hela det paketet ligger på nästa blad. Man kan dock se att den rullar av diskant genom en 470p över anodresistorn på andra steget. Aha, det är så lurigt. Som du säger så sitter det ett LPF som har en roll-off på -3dB runt 3.3kHz, vilket jag nog bör testa. Förstod nästan att det var den där KK-boosten du var ute efter. Hittar jag ett schema på detta så postar jag det här. |
| Author: | Tubis [ 01 Jan 2011, 20:00 ] |
| Post subject: | |
Har hittat resten av schemat till 2203KK om någon är intresserad. |
| Author: | cruBB [ 02 Jan 2011, 00:02 ] |
| Post subject: | |
Tubis wrote: Har hittat resten av schemat till 2203KK om någon är intresserad. Coolt, det tar vi gärna. [^] |
