| Vilken typ av komponenter till tone-stacken? https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=31421 |
Page 1 of 1 |
| Author: | cruBB [ 08 Oct 2009, 14:28 ] |
| Post subject: | Vilken typ av komponenter till tone-stacken? |
Sitter här och moddar en Windsor hejvilt och tänkte göra om tonestacken till en liknande Marshalls 2203. Ser att jag behöver byta en kondensator och då är frågan, ska jag välja keramiska eller dom gjorda i polyester? Vad gör det för skillnad i ljud/livslängd? |
| Author: | Amp Healer [ 08 Oct 2009, 14:54 ] |
| Post subject: | |
Well, livslängd är nog den samma, men polyester brukar upplevas som lite softare o mindre raspig kontra keramiska. Tänk på att i Windsor tar man signalen från anoden istället för från katoden i en 2203, detta påverkar eq:n rätt mycket, så att bara ta värderna från eq:n i en 2203:a blir inte så lyckat skulle jag tro. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se |
| Author: | cruBB [ 08 Oct 2009, 15:15 ] |
| Post subject: | |
Amp Healer wrote: Well, livslängd är nog den samma, men polyester brukar upplevas som lite softare o mindre raspig kontra keramiska. Tänk på att i Windsor tar man signalen från anoden istället för från katoden i en 2203, detta påverkar eq:n rätt mycket, så att bara ta värderna från eq:n i en 2203:a blir inte så lyckat skulle jag tro. Häls Owe Johnson http://www.amphealer.se Ok tack. Jag har redan gjort om den till katodföljare och gjort om preampen till väldigt/hyfsat lik den i 2203:an. En annan liten följdfråga: Vad ska de vara för volt-märkning på de kapacitorer som man lägger parallellt med anodresistorn(för att få ett LP-Filter). Den måste minst klara av B+ eller hur tänker man? |
| Author: | Izzy [ 08 Oct 2009, 15:28 ] |
| Post subject: | |
cruBB wrote: En annan liten följdfråga: Vad ska de vara för volt-märkning på de kapacitorer som man lägger parallellt med anodresistorn(för att få ett LP-Filter). Den måste minst klara av B+ eller hur tänker man? Satsa på kondingar som tål 400V eller mer där. Steget ned brukar väl vara typ 160V och då lever du farligt. /G |
| Author: | cruBB [ 08 Oct 2009, 15:37 ] |
| Post subject: | |
Izzy wrote: cruBB wrote: En annan liten följdfråga: Vad ska de vara för volt-märkning på de kapacitorer som man lägger parallellt med anodresistorn(för att få ett LP-Filter). Den måste minst klara av B+ eller hur tänker man? Satsa på kondingar som tål 400V eller mer där. Steget ned brukar väl vara typ 160V och då lever du farligt. /G Leva farlig vill jag absolut inte göra [:)] 400V får det bli. |
| Author: | Martin Kuhn [ 08 Oct 2009, 22:54 ] |
| Post subject: | |
Quote: Satsa på kondingar som tål 400V eller mer där. Steget ned brukar väl vara typ 160V och då lever du farligt. /G Ähummmm, ofta så kan det sitta en konding före tonstacken, detta för att just kunna använda mindre och billigare kondingar, som då ju inte behöver vara mer än på typ 100v eller så. Så kolla först om det inte sitter en sån. Dessutom är det ett bra ställe att genom en konding där antingen skära lite bas, eller mjuka upp en alltför hård diskant. "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com |
| Author: | Izzy [ 08 Oct 2009, 23:09 ] |
| Post subject: | |
Martin Kuhn wrote: Quote: Satsa på kondingar som tål 400V eller mer där. Steget ned brukar väl vara typ 160V och då lever du farligt. /G Ähummmm, ofta så kan det sitta en konding före tonstacken, detta för att just kunna använda mindre och billigare kondingar, som då ju inte behöver vara mer än på typ 100v eller så. Så kolla först om det inte sitter en sån. Dessutom är det ett bra ställe att genom en konding där antingen skära lite bas, eller mjuka upp en alltför hård diskant. "The Tone is in your fingers": HA! http://kuhnamps.com Ähumharkelhost - följdfrågan gällde diskantavrullare på anodmotstånd. Du kanske läste lite för snabbt där. /Gunnar |
| Author: | gammelnalle [ 09 Oct 2009, 07:05 ] |
| Post subject: | |
[/quote] En annan liten följdfråga: Vad ska de vara för volt-märkning på de kapacitorer som man lägger parallellt med anodresistorn(för att få ett LP-Filter). Den måste minst klara av B+ eller hur tänker man? [/quote] Jag tänker så här. Röret har en viss spänning på anoden i tomgång- det är den du normalt mäter. B+ - Denna spänning är då den spänning som kommer att ligga över anodmotståndet- MEN när röret får en växelspänning in på gallret kommer spänningen på anoden att variera omvänt till polariteten på inkommande spänning. Kanske inte ner till noll volt på anoden, men bra nära i vissa stunder... Alltså B+ (minst) b+s |
| Author: | Izzy [ 09 Oct 2009, 07:58 ] |
| Post subject: | |
Bra tanke ! I praktiken brukar man väl ofta använda typ silver mica eller keramisk konding här och då är sällan spänningstålighet ett problem. Gunnar |
