View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 22:45
Reply to topic  [ 16 posts ]
Trafo i gammal B&OMaster väsnas..tips? [FIXAT]
Post Trafo i gammal B&OMaster väsnas..tips? [FIXAT]
Halloj! Första projektet efter flytten blir en gammal fin Beomaster (transistorer, gubevars, men ändå) från tidigt 60-tal som ska stå i sovrummet. Den låter som om den har en kallödning i likriktaren (ett stilla 50Hz-ljud som börjar efter nån minut). Efter felsökning visar det sej vara själva nättrafon som låter. Att lossa o dra fast den igen hjälpte inte, att flytta den nån millimeter hjälpte inte heller. Den låter likadant även helt lös.
Trafon är lindad runt 2 st O-formade kärnor som spänts ihop med ett stålband. Oljudet blir aningen tystare om man trycker på lindningen, eller bänder lite på lamellpaketen.
Gissar att det blir knepigt att hitta en ersättningstrafo, alt en annan som passar i utrymmet. Den här stereotunern än platt som allt annat B&O....så det gäller nog att få den här trafon tyst.
Hur?
Tacksam för tips, såklart. /R
Edit: Sekundärerna lämnar 3,3V resp 30V AC, ifall nån vill titta i B&O-junkboxen...Märkningen är ST3691/5.
07 Oct 2009, 13:22
Det kan hjälpa med att lacka om trafon. Man gör det genom att doppa den i sapon lack finns att köpa på någon färgaffär.
Jag har haft detproblemet i en äldre TV, tog lös högspänningstrafon och lätt den ligga i saponlack tills alla bubblor var bort (lät den ligga över en natt).
Prova med det.
07 Oct 2009, 13:59
Prova med det.
Det där med saponlack gjorde mig nyfiken [:)]
Så jag sökte på det och fann att det var: nitrocellulosa i amylacetat
Men då dyker ju nästa fråga upp rätt snabbt.
Många nätrafos kan ju gå rätt varma och cellulosalacker är ju inte direkt kännt för varken fukt eller värme tålighet,så jag blir ju lite nyfiken om det kan vara så bra med saponlack på o i en trafo?
Eller gör kombinationen av nitrocellulosa i amylacetat att den är mer tålig?
Häls
http://www.amphealer.se
07 Oct 2009, 15:22
Zaponlack tål tydligen temperaturer upp till 80C.
och 80C kommer den här trafon inte upp till, nånsin. Så....iväg till färgaffären och TACK för tipset!
/R
07 Oct 2009, 15:35
Testa så inte lacken löser upp emaljen på lindningstråden. Jag vet inte själv.
Det finns speciella lacker för impregnering av transformatorer.
Fråga grabbarna på t.ex. http://www.bevi.se/
De kanske kan fixa transformatorn åt dig.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
07 Oct 2009, 16:09
Fan, Alex nu tyckte jag du var extra rolig [:D]
Bevi ligger ju i Blomstermåla = min hemkomun.
Jag har hört rycktesvägen att dom hade olika bra lacker mm, men visste inte att dom hadde dessa formelt på försäljing.
Visseligen rätt dyra gejer det där, men YTSKYDDSLACK FS 190 ligger ju på rimmligt pris o storlek.
Häls
07 Oct 2009, 17:22
Det hjälpte massor. Inte 100% tyst, men 80% tystare, och det räcker.
Tack för tipset! Men...prislappen på 250ml zaponlack....HUNDRAÅTTIFEM SPÄNN! Tur att man har det mesta kvar för senare användning...
/R
08 Oct 2009, 21:52
Hm, har du dränkt den i lack så den trängt in i lindningarna och hunnit låta det härda och startat upp den på en dag?
09 Oct 2009, 05:43
På kvällen dag 2 återmonterade jag den. Den stod dränkt över natten efter att ha skakats, vridits och luftats ur för hand under en timme.
Den var yt-torr efter 30 min, och jag ställde den på ett värmeelement resten av dan för att den skulle bli genomtorr.
Jag tror i a f att den är genomtorr. Och funkar gör den som sagt :-)
09 Oct 2009, 09:28
Låter livsfarligt[:D]
09 Oct 2009, 10:39
Varför?
09 Oct 2009, 11:56
Kan tänka mig att man vill dunsta bort lösningsmedel "innan" man använder i apparat.
09 Oct 2009, 12:04
Zaponlack liksom cellulosalacka ythärdar väldigt fort. Det tar länge innan lösningsmedlet har avdunstat 1-2 månader. Jag använder cellulosalack när jag lackar gitarer, man måste vänta upp till 1 månad innan man kan börja slipa och polera lacken för den sjunker ihop under lång tid. I det här fallet i en transformator så tror jag inte det är något problem att göra som Ballz har gjort, det är så tunnt med lack så det härdar ganska fort.
09 Oct 2009, 14:46
Tänkte på hon som fattade eld efter att hon smort in sig med handsprit[:D]
Nä, har faktiskt ingen aning om det är något problem. Det bara kändes obehagligt på nått sätt[:I]
Läste dock för länge sedan om en som härdade sin potting genom att köra ström genom trafon så den blev varm ett tag innan han tryckte in den i stärkaren.
09 Oct 2009, 19:37
Den funkar fortfarande....och thinnerångorna är borta *ler*
09 Oct 2009, 21:25
Det som kan hända med celluloslack och tror även det kan händ med zaponlack är att om man torkar det i värme så kan det bli bubblor i lacken, vet det av egen erfarenhet, efter det att jag hade lagt på sista varvet (20 varvet) klarlack på en gitarr så ökade jag värmen i garaget, dagen efter hade jag bubblor i lacken, provade en gång till med en träbit som jag lackade, hade den oxå i värme och mycket riktigt det blev bubblor i lacken. När det gäller lack i en trafo så bryr man sig nog inte om det blir någon bubbla, så det är nog helt ok att torka lacken med lite värme.
10 Oct 2009, 18:58
