View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 00:08
Reply to topic  [ 10 posts ]
Gnissel i stärkaren
Post Gnissel i stärkaren
Kanske någon här kan ha ideer om vad felet kan vara
http://www.ljudbojen.com/bojen/topic.asp?TOPIC_ID=31311
06 Oct 2009, 02:24
enär FS1 inte är humbucker GISSAR jag på att något (förslagsvis switchadnätdel) läcker ett elektriskt fält. Switchade nätdelar jobbar med höga frekvenser och du kanske hör en underton av den...
Försök att rikta gitarren åt olika håll för att spåra åt vilket håll felet ligger..
b
06 Oct 2009, 08:19
Låter helt klart som någon annan utrustning som stör, ta stärkaren till ett annat rum och prova, men lite eller ingen elektrisk utrustning påslagen.
06 Oct 2009, 08:35
Får du samma fenomen med dessa gitarrer med en annan förstärkare?
Kan vara återkoppling via läckfält från utgångstrafo om pickuperna inte är ordentligt skärmade.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
06 Oct 2009, 09:03
Hej,
Jag får samma fenomen i både en 100W Marshall super lead och i en 50 W plexi RI.
Får även samma gnissel när jag testat i ett annat rum , fast då med "vanlig låda"
Kommer jag närmare än en halvmeter med isolationslådan så gnisslar det rejält/"skriker till" och när jag repar med riktig låda så gnisslar det även vid längre sträckor.
Inget gnissel ur samma gitarrer om jag kör på halsmicken, endast alla FS-1(stall).
Kan det varaa någonting med FS-1 enorma output och magnetism som ger detta konstiga fenomen.
06 Oct 2009, 10:44
Det tjuter till ordentligt om jag kommer för nära , som att sticka en gris
06 Oct 2009, 10:46
Taskigt vaxad mick: Kolla om det händer nåt när du nyper lite om micken eller pickguarden (vafan heter det på svenska?), för att dämpa vibrationer. Läckfälten skapar resonans i micken och får den att vibrera. Ju mer gain och diskant du har inställt på stärken, desto kraftigare blir rundgången. En distbox gör det ännu värre.
Lyssna på gamla liveinspelningar med Hendrix...
http://kuhnamps.com
06 Oct 2009, 12:24
OK... ska testa det.... kan det verkligen bli rundgång fast du har en isolationshögtalare i ett annat rum.
Alltså rundgång mellen gitarren och stärken i kontrollrummet?
06 Oct 2009, 13:12
Yes, via läckfält från utgångstrafo. Det behövs inte mycket av det för att en oskärmad singel med väldigt många trådvarv i spolen, som den här verkar ha, skall plocka upp läckaget. Rundgång mellan förstärkare och gitarr behöver inte gå via ljudvågor i luften. Läckande magnetfält färdas lika bra genom luften och dessutom gör de det med ljusets hastighet.
Ofta kan man hitta en kombination av avstånd och gitarrens vinkelläge rel förstärkaren. Det kan dock resultera i att du får t.ex. ligga på golvet med gitarren i famn i en ganska avancerad kroppställning som man inte hittar ens i Kama Sutra [:D]
PS. Har jag förstått rätt att du har förstärkaren i kontrollrummet och spelar in? Har du då medlysning via lurar eller i studiomonitorer?
Det är också möjligt att få till rundgång via monitorerna.
Gitarr--stärkare--isohögtalare--mikrofon---mixbordet---monitorer---luft---gitarr.
06 Oct 2009, 13:34
Ok... tackar... yeppmassa lurar runtikring.
Jaja... bara acceptera.. hålla sig lång bort från stärken eller använda en gura med annan PU.
Kan man extra skärma FS-1 på något vis? för att bli kvitt problemet, vilket oxåkan vara enerverande live
06 Oct 2009, 15:00
