View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 22:45
Reply to topic  [ 5 posts ]
Bias Vibrolux reverb
Post Bias Vibrolux reverb
Har en Silverface Vibrolux reverb fr -72 som är Blackfejsad. Så biaskretsen är ändrad till justerbar.
Nu är det så att jag testat att köra med GZ34 likriktare isf 5U4G som det satt i innan. Då sticker B+ upp till ca 470V och kan inte få ner biasen till lägre än ca 46-47 mA. Och då ligger jag på max dissipation för 6L6:or. Brukar justera runt 55-60%.
Vågade inte köra längre då så jag satte tillbaks 5U4 röret istället och då gick B+ ner till 456V och kunde justera biaströmmen till ca 35mA vilket iofs blir lite högt (ca 70%).
Vilken resistor är det jag behöver att byta för att få ner biasen ytterligare. Är det den som sitter från biaspotten till jord? Den är nu på 15K. Vilket värde är att rekommendera och vilken effekt ska de tåla?
/Thomas
30 Sep 2009, 09:49
Öka split-motstånden. Vad har du där?
30 Sep 2009, 10:21
Är splitmotstånden de som splittar up signalen till de båda rören? Isf är det 220K.
Läste på [url]http://www.aikenamps.com/
[/url] om Blocking distortion och att det kan förvärras om man ökar på värdet.
<i>"Blackfacing your Super Reverb can actually make the problem worse, because you change the grid bias feed resistors from 100K to 220K, which increases the time constant of the AC coupling to the output tube grids.""]
Borde det inte istället vara så att man ökar värdet på resistorn som sitter mellan biaspotten och jord?
/Thomas
30 Sep 2009, 10:33
Orkade inte vänta på svar så jag bytte resistorn till 22K istället:-) Och nu fick jag ner biasen till ca 38mA med GZ34.
/Thomas
30 Sep 2009, 11:36
/Thomas
Rätt åtgärd. No problem. När du höjer värdet på resistorn mot jord kommer du öka den negativa bias-spänningen. Ju mer negativ spänning, desto lägre kan du ställa tomgångsströmmen.
Det finns fler ställen att pilla på i kretsen, men det där är den första att försöka justera.
/G
30 Sep 2009, 13:41
