| Tummen mitt i, behöver hjälp Vox ac30cc2 https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=30634 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Erin [ 19 Sep 2009, 12:14 ] |
| Post subject: | Tummen mitt i, behöver hjälp Vox ac30cc2 |
Måste byta EL84órna i min vox. Genant men när jag skruvade av bakstycket så fatta jag ingenting. Var [:I]sitter rören? Mycket tacksam om någon kan beskriva hur och vad jag ska göra? http://www.myspace.com/chrisauster http://www.myspace.com/dogstation |
| Author: | Tuff [ 19 Sep 2009, 12:24 ] |
| Post subject: | |
Okej, efter du har tagit bort baksidan kopplar du ur alla sladdar ur förstärkardelen. Sedan sitter de 4st skruver på undersidan som du ska skruva bort för att kunna skjuta ut chassit. Du kan sen låta bli att skruva i de 2 inersta då de inte påverkar något egentligen. Ett tips när du ändå är där inne och har tagit ut förstärkaren är att skruva bort plåten som sitter för lufthålen i lådan. Den är bara där för ngn dum EU lag men sabbar en redan usel lufttillförsel. __ "I like any reaction I can get with my music. Just anything to get people to think. I mean if you can get a whole room full of drunk, stoned people to actually wake up and think, you're doing something." - Jim Morrison |
| Author: | Erin [ 19 Sep 2009, 12:31 ] |
| Post subject: | |
Kanon, stort tack. http://www.myspace.com/chrisauster http://www.myspace.com/dogstation |
| Author: | sluscen [ 22 Oct 2009, 22:17 ] |
| Post subject: | |
Tuff wrote: Ett tips när du ändå är där inne och har tagit ut förstärkaren är att skruva bort plåten som sitter för lufthålen i lådan. Den är bara där för ngn dum EU lag men sabbar en redan usel lufttillförsel. oo grymt tips! ska göras!.. ___________--_______--_________________--______________ finnes: sökes: 335-case... |
| Author: | Ballz [ 23 Oct 2009, 21:41 ] |
| Post subject: | |
Ahem...den plåten fördelar en del häftig värme från slutrören, förutom att den sabbar ventilationen. OM du tar bort plåten, ersätt den i så fall med ett lager aluminiumtejp - obs! aluminiumtejp (dyr, blank), INTE GAFFAtejp - i kabinettets ovansida, precis ovanför slutrören! Om du inte gör det löper du faktiskt risken att det tar fyr i kabinettet. Tips i all vänlighet, bara. /R |
| Author: | sluscen [ 05 Nov 2009, 21:46 ] |
| Post subject: | |
Ballz wrote: Ahem...den plåten fördelar en del häftig värme från slutrören, förutom att den sabbar ventilationen. OM du tar bort plåten, ersätt den i så fall med ett lager aluminiumtejp - obs! aluminiumtejp (dyr, blank), INTE GAFFAtejp - i kabinettets ovansida, precis ovanför slutrören! Om du inte gör det löper du faktiskt risken att det tar fyr i kabinettet. Tips i all vänlighet, bara. /R det va som fan! hur stor är den däringa plåten då? JAg tänkte man kanske kan borra lite hål i den ist för at ta bort den, så har man både ny luft å värmeavledning. dumt? ___________--_______--_________________--______________ finnes: sökes: 335-case... |
| Author: | sluscen [ 05 Nov 2009, 22:19 ] |
| Post subject: | |
granis wrote: Äh, smäck dit en liten fläkt... [;)] <font color="green">Vi bör odla våra egenskaper och inte våra egenheter. </font id="green"> <font color="green"></font id="green"> ja kanske det... tips på prylar att använda sig av? (ursäkta kapningen, men vafan, luften e fri, ordet e fritt, "jag har mina tankar..." osv [:p] ___________--_______--_________________--______________ finnes: sökes: 335-case... |
| Author: | Racing [ 06 Nov 2009, 11:02 ] |
| Post subject: | |
jag brukar använda en beggad datorfläkt. Om det inte räcker att likrikta glödströmmen så säljer Elfa små käcka kretskortstrafos för en billig peng. En sån å en likriktare brukar lösa biffen. Grejen e att olika fläktar har olika startström varför de där likriktade volten från glödströmmen ibland inte räcker till. Kretskortstrafon jag snackar om kostar å andra sidan drygt 40 spänn å kan lätt installeras "upp å ner" med lite cyanolim ngn stans i chassiet. jesper@gofastparts.se |
| Author: | sluscen [ 06 Nov 2009, 11:48 ] |
| Post subject: | |
Racing wrote: jag brukar använda en beggad datorfläkt. Om det inte räcker att likrikta glödströmmen så säljer Elfa små käcka kretskortstrafos för en billig peng. En sån å en likriktare brukar lösa biffen. Grejen e att olika fläktar har olika startström varför de där likriktade volten från glödströmmen ibland inte räcker till. Kretskortstrafon jag snackar om kostar å andra sidan drygt 40 spänn å kan lätt installeras "upp å ner" med lite cyanolim ngn stans i chassiet. jesper@gofastparts.se Fett, alltid grymma tips från jesper! ska kolla detta, tackar! ___________--_______--_________________--______________ finnes: big muff pi, sm58 sökes: 335-case... |
