View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 00:08
Reply to topic  [ 10 posts ]
Tummen mitt i, behöver hjälp Vox ac30cc2
Post Tummen mitt i, behöver hjälp Vox ac30cc2
Måste byta EL84órna i min vox.
Genant men när jag skruvade av bakstycket så fatta jag ingenting. Var [:I]sitter rören?
Mycket tacksam om någon kan beskriva hur och vad jag ska göra?
http://www.myspace.com/chrisauster
http://www.myspace.com/dogstation
19 Sep 2009, 12:14
Okej, efter du har tagit bort baksidan kopplar du ur alla sladdar ur förstärkardelen.
Sedan sitter de 4st skruver på undersidan som du ska skruva bort för att kunna skjuta ut chassit. Du kan sen låta bli att skruva i de 2 inersta då de inte påverkar något egentligen.
Ett tips när du ändå är där inne och har tagit ut förstärkaren är att skruva bort plåten som sitter för lufthålen i lådan. Den är bara där för ngn dum EU lag men sabbar en redan usel lufttillförsel.
__
"I like any reaction I can get with my music. Just anything to get people to think. I mean if you can get a whole room full of drunk, stoned people to actually wake up and think, you're doing something." - Jim Morrison
19 Sep 2009, 12:24
Kanon, stort tack.
19 Sep 2009, 12:31
oo grymt tips! ska göras!..
___________--_______--_________________--______________
finnes:
sökes: 335-case...
22 Oct 2009, 22:17
Ahem...den plåten fördelar en del häftig värme från slutrören, förutom att den sabbar ventilationen. OM du tar bort plåten, ersätt den i så fall med ett lager aluminiumtejp - obs! aluminiumtejp (dyr, blank), INTE GAFFAtejp - i kabinettets ovansida, precis ovanför slutrören! Om du inte gör det löper du faktiskt risken att det tar fyr i kabinettet.
Tips i all vänlighet, bara. /R
23 Oct 2009, 21:41
det va som fan! hur stor är den däringa plåten då? JAg tänkte man kanske kan borra lite hål i den ist för at ta bort den, så har man både ny luft å värmeavledning. dumt?
finnes:
sökes: 335-case...
05 Nov 2009, 21:46
granis wrote:
Äh, smäck dit en liten fläkt... [;)]
<font color="green">Vi bör odla våra egenskaper och inte våra egenheter.
</font id="green">
ImageImageImageImage [url="tomasgrankrona@hotmail.com"]E-post till mig[/url]
<font color="green"></font id="green">
ja kanske det... tips på prylar att använda sig av? (ursäkta kapningen, men vafan, luften e fri, ordet e fritt, "jag har mina tankar..." osv [:p]
finnes:
sökes: 335-case...
05 Nov 2009, 22:19
jag brukar använda en beggad datorfläkt.
Om det inte räcker att likrikta glödströmmen så säljer Elfa små käcka kretskortstrafos för en billig peng.
En sån å en likriktare brukar lösa biffen.
Grejen e att olika fläktar har olika startström varför de där likriktade volten från glödströmmen ibland inte räcker till.
Kretskortstrafon jag snackar om kostar å andra sidan drygt 40 spänn å kan lätt installeras "upp å ner" med lite cyanolim ngn stans i chassiet.
jesper@gofastparts.se
06 Nov 2009, 11:02
Fett, alltid grymma tips från jesper! ska kolla detta, tackar!
finnes: big muff pi, sm58
sökes: 335-case...
06 Nov 2009, 11:48
