View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 16:25
Reply to topic  [ 8 posts ]
Designade en fyrkanalig footswitch.
Post Designade en fyrkanalig footswitch.
Hade lite tråkigt så jag grunnade och grunnade och grunnade lite till hur jag skulle kunna lägga till en till kanal till denna från aiken.
Försökte bara lägga till den fjärde and-grinden och en till switch men det blev ju pajas eftersom man då kopplar ihop allt med allt och inget går att switcha.
Slet en massa hår hur jag skulle kunna blocka ihopkoplingarna så dom inte gick ihop med varandra.
Fan vad jag efter flera timmar blev helt färdig innanför pannan av funderande.
Drog mig ett myspack 2.8or och fick då en uppenbarelse!!!!
Om jag lägger till fler and-grindar så varje switch går till en ingång på dom tre övriga så får jag det ju att bryta bara av att en ingång tappar spänning. Och den sista and-grinden måste ha spänning från bägge två innan för att kunna öppna.
Alltså tre grindar per kanal- Snurrigt?
När jag kopplade upp allt i spicen så funkar det!!!!!!!
Ett tryck på valfri monentär switch tänder lysdioden för respektive kanal!!!(och släcker den andra som är tänd för tillfället givet)[:p][:p][:p][:p]
Och uppstartreseten(100nF/1N4148) funkar klockrent det vill säga vid power on tänds kanal 1[:p]
Lysdioderna får representera tex optokopplare eller reläer i stärkaren och det går ca 15mA genom dom med 220ohm/5V.
Givetis tog jag patent på lösningen så ni får inte använda den får då stämmer jag er[}:)]
10 Sep 2009, 13:48
Ypperligt, kan ju vara användbart, nu måste man ju bygga en fyrkanalare då[:D]
hur pass hög spänning klarar kretsarna att drivas med?
Synd på det där patentet bara[:o)]
/Krister
Min hemsida: http://www.zeta-sound.se
10 Sep 2009, 16:28
/Krister
Vet ej se datablad. Antagligen mer än 5V men är inte säker och orkar inte kolla upp just nu Sen finns det ju annan teknologi i sådana kretsar än just denna fast med samma funktion och det kan ju variera spänningståligheten...eller rättare sagt vilken spänning som funkar till dom.
Notera att trissorna kan ha annan spänning. Dom måste inte matas av den digitala 5Volts-spänningen utan kan ha separat försörjning.
10 Sep 2009, 16:59
dattenbladen:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3etpfy.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... sw1swy.pdf
Man behöver tre stycken av den första ty det är fyra grindar i varje kapsel.
10 Sep 2009, 17:13
Johan, har vi inte vart igenom det här förr? [:D] har för mig att den förra lösningen genererade ett antal mer kanaler . =)
/Peder
11 Sep 2009, 09:23
Jag vet inte om suffixet D är nåt speciellt men annars så tål vanliga CMOSar 18V
Så 5-15V inga problem. Bara 220ohm motståndet som kan behöva ökas beroende på hur mycket kräm optoswitcharna vill ha.
Jag rekommenderar att lägga en LED i serie med optoomkopplaren så att man får optisk indikering direkt utan mellankretsar. Räkna då med dubbla spänningsfallet över LED dvs 4V.
Vid 9V voltmatning och 15mA bör R bli
5/15= 330 ohm
b
11 Sep 2009, 09:47
/Peder
Jo, men blev det någonsin klart?
Och detta klarar jag änna själv. Midiprogramering är chineeeeeeese[B)]
11 Sep 2009, 11:27
Jorå, det är vart ju hur klart som helst, det som var knixxet var att få ner toket på ett pcb. Det där med cad kunskaper.
/Peder
13 Sep 2009, 11:02
