View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 23:33
Byte av trafo
Post Byte av trafo
Med risk för att bli utskrattad och idiot förklarad:
Men jag har fått för mig att byta trafo i min valveking royal 8 till en hammond 125 ese. Har bytt lite grejer och motstånd i den tidigare så jag är inte helt novis.
Två frågor:
1.Hur ser man vilken som är utgångstransformatorn ? Under strömuttaget sitter en som logiskt för mig borde vara den men jag tycker det går för många kablar från den. (6st).
http://i700.photobucket.com/albums/ww7/ ... hassis.jpg
Så ser den ut inuti.
2.På hammond trafon så kan man välja en massa impedanser, hur ska man koppla den till 8 Ohm?
Och vad gör man med överblivna kablar från den ?
Tacksam för svar
08 Sep 2009, 19:04
Utgångstrafon har kablar som går direkt till rörsockeln och kablar/kabel direkt till högtalarjacket.(eventuellt via kretskortet men ändå direkt)
Den andra har kablar till säkringar och strömbrytare och diodbryggor osv i olika konfig.
Kommer du verkligen att kunna installera de nya kablarna rätt om du inte vet dessa basics(en fråga i all välmening).[:)]
08 Sep 2009, 19:46
Jag vet inte ännu. Därför jag frågar men kan väl inte vara så svårt bara man vet vad som går vart :)
08 Sep 2009, 19:54
Den information om trafon som du behöver finns här:
http://www.hammondmfg.com/125SE.htm
Ett ensamt EL84 behöver se c:a 5kOhm (under förutsättning att B+ är i närheten av 250V), vilket betyder att du bör använda svart-gul till en högtalare på 8Ohm. De kablar som blir över snyggar du till och avslutar med ett par lager krympslang. Rullas sen ihop och hålls på plats med buntband t ex.
Edit: Och glöm inte att se till att glättningskondensatorerna är urladdade innan du börjar greja med den!!!
Johan H
08 Sep 2009, 20:13
