View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 11:41
Vox AC30CC2 fråga igen med schema
Post Vox AC30CC2 fråga igen med schema
Det blev mycket text i den andra topicen så jag ställer om frågan om ett motstånd.
Jag hittade ett motstånd som pajat, detta i +-15V och +-30V kretsen, som kallas för "fusible resistor" på 2,2 Ohm(2R2 i schemat) och verkar vara ett 2W trådlindat. Man kan ju undra varför det pajat, jag har mätt runt i kretsen och inte hittat nåt uppenbart fel i övrigt. Jag får ju fortsätta när jag fått tag på nya motstånd.
EDIT: har hittat metalloxidmostånd på TubeTown som likadana ut, fast de hade inga på 2,2Ohm.
Uppenbarligen har det en funktion, kan det ersättas med nåt annat??
<font color="red">EDIT2:</font id="red"> nu har jag hittat vad det är[:I] men hittar ingen som säljer det...
Kan ses på schemat här, R188:
Nån som har ett eller fler på hyllan och kan sälja till mig?
/Pelle
Image<font size="1">[url="http://www.wallinsblues.com"]Hemsida[/url] [url="http://www.myspace.com/wallinsblues"]Myspace[/url]
<hr noshade size="1"><font color="green">--- Jag skruvar och moddar rörförstärkare, pedaler m.m. ---</font id="green">
</font id="size1">
08 Sep 2009, 16:58
Profile YIM WWW
De här engångsmotstånd används som säkringar på ställen där bara säkringsbyte inte är tillräckligt utan en mera omfattande felsökning krävs.
I det här fallet rekommenderas att du först kollar dioderna D110 och D111 och om de är hela byt elektrolyterna C148 och C149, en av dessa läcker förmodligen tillräckligt för få R188 att gå av med inte tillräckligt för att kunna bränna av en säkring på 25mA.
Men kolla också att det inte ngn kortslutning eller haverarad opamp/trissa längre bort i kretsen.
Ett sådant motstånd sitter i en av Fender RI combos i biaskretsen (Fenderfolket har tagit regeln om avsäkring av allt på PT sekundärsida bokstavligen utan eftertanke). Det brände av pga läcjkande elektrolytkondensator i biaskretsen. Det tog med sig ena slutröret.
Det lustiga i sammanhanget är att om elektrolytkondensatorn är bara halvdöd så kommer kretsen att fungera om man brutalt byglar över det här motståndet. Men elektrolyten kommer snart att koka över och spy galla över sina grannar...
Och så har jag hemma bara 10 Ohm men kan kolla hos elektronikbutiken runt hörnet imorgon om de har 2R2 hemma.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
08 Sep 2009, 17:57
Finns sådana på typ elfa och under vilket namn?
Hittar miniatyrsäkringar i resistorstorlek men inte några med motstånd i sig?
Sen tänkte jag lite om motståndet i säkringen har en ytterligare funktion...att hindra strömrusning innan den brinner av? Eller varför ska det ha motstånd på 2.2ohm?
08 Sep 2009, 18:08
Ok, förtstod att det var nåt sånt.
Dioderna har jag mätt, monterade då, ingen kortis i alla fall. Som sagt, den här förstärkaren är inte lätt att demontera OCH köra samtidigt... Men det är bara att börja riva.
Lustigt o lustigt...[;)]
Du nämner 25mA, är det vad det motsvarar i motståndet?
Ja tack, gärna!
Likriktarröret har ju pajat också, men jag tycker det inte hänger ihop med detta felet, eller?
Tack för ditt svar Alex!
09 Sep 2009, 11:36
Profile YIM WWW
Nä, jag har då inte hittat några.
Jag vet inte mer än dig om detta...
09 Sep 2009, 11:38
Profile YIM WWW
Butiken runt hörnet dem. You've got mail.
25mA säkring nämnde jagbara för att det är det minst som förekommer som vanlig säkring och då kostar de så det svider.
09 Sep 2009, 14:28
You too!
Ok på 25mA.
/Pelle
</font id="size1">
09 Sep 2009, 17:17
Profile YIM WWW
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 161 guests
