View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 02:32
koppla bort en högtalare? Hur blir det?
Post koppla bort en högtalare? Hur blir det?
Jag funderar på min stärkare. Den låter ju fantastiskt nu när den är fixad.
Men fortfarande tokhögt.
Jag funderar på om man kan koppla bort en högtalare för att minska volymen lite?
Det borde väl fungera då det blir mindre luft som rör sig?
Kan man göra så, om man matchar impedansen, dvs 8 ohm högtalare = 8 ohm på stärkare?
Funderar också då på att köpa ett nytt element, ett ganska tungdrivet eller tystare element.
Ska man då försöka se till att det blir ett 16ohms?
Eller spelar det ingen roll så länge som stärkaren är matchad?
Hur väljer man watt-antal på högtalaren?
Stärkaren är en Fender The Twin på 100 watt.
__________________________
MVH/Christian
01 Sep 2009, 22:07
"spelar det ingen roll så länge som stärkaren är matchad"
Du kan däremot ta ut ett par av slutrören - OCH ställa om impedansen... teoretisk halverering av uteffekten- däremot bara en liiiiten ljudmässig volymförändring.
b
02 Sep 2009, 07:26
MVH/Christian
Se till att högtalarelementens effekttålighet är lika stort som förstärkarens effekt.
Om du skall ha ett element till din 100 watts twin, då bör elementet vara minst ett hundrawatts element.
Om du kör Twinen på full patte så bör du välja ett element med högre effekttålighet, t.ex. 150 watt.
Du kan ju både ta ut ett par av effektrören och koppla bort en högtalare. Men en Twin kommer nog att vara ganska högljudd ändå.
Dom låter alla lika
02 Sep 2009, 11:24
