https://ljudbojen.com/
6l6 GC till Engl Powerball?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=29888
Page 1 of 2
Author:  Tubis [ 28 Aug 2009, 18:46 ]
Post subject:  6l6 GC till Engl Powerball?
Fick i uppdrag att Tuba om en P-balle här.
Ni som kan det här med 6l6GC. För att överväga den lite burkiga preampen, vad rekommenderar panelen för att få fram lite mer klarhet i diskanten? Gärna tight punchig bas samtidigt(det är ju metal änna)
Ja, man skulle ju kunna byta till El34or men det vill inte der kunden.
Vet inte vad det är som sitter original. Det är ommärkt till Engl på glaset ser ni[xx(] och jag hittar inget som ser ut exakt som den bulben på nätet.[8D]
Fast originalet är ju inget jag går loss på ändå så det kvittar ju.
Author:  Amp Healer [ 28 Aug 2009, 18:50 ]
Post subject:
Johan,jag vill nog mena att ett par "hårda" äkta Svetlana är det du söker.
Häls
http://www.amphealer.se
Author:  Burner [ 28 Aug 2009, 18:51 ]
Post subject:
Han EuroTube snubben verkar ju hålla med samma slutrör vilket som till dom..
Sen mixa in andra förstegsrör för att påverka gain mm..
https://ssl.eurotubes.com/cart/index.ph ... ory_id=170
<font size="1">
http://www.myspace.com/attitudemusicalproject</font id="size1">
Author:  Tubis [ 28 Aug 2009, 18:55 ]
Post subject:
Häls
Är det dom med C och vingar på?[:)]
Author:  Tubis [ 28 Aug 2009, 18:58 ]
Post subject:
<font size="1">
Det är ju bara massa JJ han slänger in med lite olika gold pins och annat mojo. Sen att han ska ha ett balancerat mojo rör till fasvändaren gör att den herren inte är någon jag litar på. Det är ju inga hajfaj vi spelar på[:I]
Author:  Amp Healer [ 28 Aug 2009, 19:03 ]
Post subject:
Tubis wrote:
Häls
Japp, det är dom jag menade.
Och "hårda" skrev jag för om man handlar rör från LH så har dom en 10 gradig skala, och märkte när jag köpte rör som var 10+ att dom hade betydligt mer fjong än typ gradering 7
Häls
Author:  Ocku [ 28 Aug 2009, 19:04 ]
Post subject:
Tubis wrote:
Häls
Jep, de marknadsförs med namnet SED (Svetlana Electronic Device).
Edit: Owe drog snabbare denna gång.
Dom låter alla lika
Author:  Ocku [ 28 Aug 2009, 19:06 ]
Post subject:
Har du nån bild på de där Englrören? Då skulle man veta vad du åtminstone inte skall ha.
Dom låter alla lika
Author:  Tubis [ 28 Aug 2009, 19:14 ]
Post subject:
Häls
Det gick inte att justera till det med biasen alltså? Graderingen är väl hur mycket ström dom drar vid given bias? [:I]
Author:  Tubis [ 28 Aug 2009, 19:44 ]
Post subject:
Author:  Amp Healer [ 28 Aug 2009, 20:10 ]
Post subject:
Häls
Jag vet inte hur LH mäter upp sina rör, mer än att jag vet att ett högt värde distar senare än ett lågt värde.
Nä, i mitt fall handlade inte om att det inte gick att justera bias, utan mer att få ut så hög efekt som var möjligt utan slutrören började dista (gällde en bas stärkare).
Och i den processen märkte jag att olika hårdhet av samma rörtyp, spelar nästan samma roll som olika rörfabrikat.
Tyvärr verkar detta inte pratas så mycket om.
Häls
Author:  Tubis [ 28 Aug 2009, 20:21 ]
Post subject:
Häls
Har jag aldrig hört talas om[:I]
Ja det blir nog att jag beställer från tubetown och då blir det den hårdhet det blir.
Tackar för infon[:)]
Author:  Ocku [ 28 Aug 2009, 21:40 ]
Post subject:
Kan det vara Sino 6l6GC?
Dom låter alla lika
Author:  Tubis [ 29 Aug 2009, 07:59 ]
Post subject:
Dom låter alla lika
Den är ju väldigt lik denna men det är ju ingen 6l6GC?
http://www.tubedepot.com/si-5881.html
Sino 6l6 GC verkar ju se ut såhär.http://www.banzaieffects.com/6L6GC-COKE ... 18508.html
Nu är dessa rör inte purfärska direkt så kan ju mycket väl vara något utgånget.
Överlag så känns dom fysisk billiga med tunt glas, plastig sockel och sneda och fula både inuti och höljet.
Author:  Racing [ 29 Aug 2009, 08:30 ]
Post subject:
Gjorde samma jobb för en tid sen å la i en omgång just vanliga JJ.
Bara det gjorde en stor skillnad mot orginalen.
Tror den stora "bristen" e orginalrören,å det mesta du monterar av mer normal karaktär blir en förbättring.
Sen ÄR pballen odynamisk.
Uta helvete.
jesper@gofastparts.se
Author:  Tubis [ 29 Aug 2009, 08:46 ]
Post subject:
Uta helvete.
Absolut...tre diststeg med all den disten och ingen spänningsdelare innan sista diststeget.Och när andra diststeget matar massiv signal till tredje med sina 330k anod med 3k3/1uF katod...tjoho. Hatar fullkomligt den uppbyggnaden men de som gillar att få tjoff genom att bara lätt gnugga på strängarna utan att anstränga sig gillar sån skit.
Author:  Ocku [ 29 Aug 2009, 09:14 ]
Post subject:
Tubis wrote:
Dom låter alla lika
Det var just 5881:orna på tubedepot som jag också hade sett. Jag undrar om man skall ta märkningen på rören med några skopor salt. Sovteks 5881 används ju också på samma ställen som 6L6GC.
Om det då är Sino som valt att skriva 5881 på ett 6L6GC eller om det är Engl som valt att skriva 6L6GC på ett 5881 vågar jag inte gissa på.
Dom låter alla lika
Author:  Martin Kuhn [ 29 Aug 2009, 10:09 ]
Post subject:
Häls
Hmmmm.... jag menar att Owe faktiskt ger ett väldigt viktigt tips här; graderingen när det gäller slutrör har, som Owe säger, en stor betydelse för soundet.
Den viktigaste faktorn är lätt att föklara (kanske [;)]):
Om ett rör drar mycket ström, måste du ställa en högre biasspänning, inte sant?
Och då ökar du ju rörets headroom, dvs röret behöver högre insignal innan det börjar klippa.
Det kan röra sig om ganska många volts skillnad.
Detta samverkar ju också med försteget och fasvändarens karakteristik, vilket s.a.s fördubblar effekten.
Olika leverantörer använder olika sätt att gradera och mäta, men just strömgenomgången är den grundläggande faktorn.
Kalle på LH graderar så att man kan beställa olika grader av hårdhet, på samma sätt som pionjären på området, Aspen Pittman på Groove Tubes, gjorde.
När han började med detta höll rörtillverkningen på att dö ut helt, och kvalitén på de rör som fanns att få skiftade så extremt att Pittman var tvungen att gradera rören för att inte råka ut för en massa reklamationer och haverier. På så sätt kunde han dessutom sälja rör som annars kulle ha kasserats, och affärsman som han är marknadsförde han detta mycket framgångsrikt.
De firmor som <i>inte"] erbjuder denna gradering är bara lata, de vill inte krångla till det med en massa extra kundkontakt och service.
Håll kunden okunnig!
Ignorerar man detta när man väljer slutrör missar man en väsentlig faktor som i vissa fall påverkar ljudet lika mycket som att byta fabrikat.
Fråga alltid efter graderingen!
http://kuhnamps.com
Author:  Tubis [ 29 Aug 2009, 10:43 ]
Post subject:
Jag känner dock att nån stans måste man sätta stopp för att leta efter det absolut perfekta. Att börja jaga de rörexemplar av en och samma fabrikat som låter absolut bäst till given stärkare kommer jag inte ge mig mig in på. Det får liksom finna något som heter måtta någonstans.[:I]
Author:  Plexiglas [ 03 Sep 2009, 10:20 ]
Post subject:
samtidigt är det nog billigare att labba med hårdheten på rören än tex högtalare, trafos, dyra NOS-rör osv. Nyprod rören är ju inte särskilt dyra att införskaffa...
Author:  Racing [ 03 Sep 2009, 10:27 ]
Post subject:
Då undrar jag lite försynt...
Vad e vitsen med en stärk som e så odynamisk som en powerball?
Jag å en "metall kille"(dödsmetall) hade den dialogen nyligen,å jag kan ha fel....men jag hajar inte riktigt vitsen med att jaga dynamik å värme i de distmängder dessa bröder använder allt som oftast.
Jag/Vi lirar ju mest blues,bluesrock å enklare rock-mao ganska stor sklllnad i sökandet efter värme å dynamik)
Att man som rörfetishist(för jävla roligt ord!![:D]) lägger tid i att jaga vettiga grejer oavsett vad stärkarn används till köper jag,men i lite perspektiv...kommer det eg till användning i ett fall som detta.?
Har ju tex provat Peavys 5105 samt e det 6505 av senare modeller kmpl med deras egna lådor..å kan väl lite diplomatiskt säga att det inte e grejer för mig iaf.
(För MIG låter de som man sitter inne i en gevalia burk å hoar!)
Higain e en sak,men till slut blir det ju rent ut sagt löjligt-som med powerballen.
Author:  VacuumVoodoo [ 03 Sep 2009, 10:44 ]
Post subject:
Istället för att hålla på med rörbyten i PB så får man bättre resultat med byte till en Diezel Einstein t.ex. Dessutom är de mycket bättre uppbyggda. Bara min högst subjektiva åsikt.
http://www.tubewonder.com
http://www.youtube.com/olekelo - testkörning av en "hemlis"
Author:  Ocku [ 03 Sep 2009, 11:07 ]
Post subject:
För mera flexibilitet kan man välja deras tvåkanaliga version, Zweistein.
Dom låter alla lika
Author:  Tubis [ 03 Sep 2009, 11:32 ]
Post subject:
Ja, Powerballen är löjlig. Herrn i fråga har distnobben på kl9, alltså knappt på, och det räcker för redigt tugg.
Men värme är något som ju blir ännu mer vilktigt när det tokdistar så jag ser inget fel med att söka det? Det blir ofta väldigt hårt och jobbigt när det tokdistar särskilt i transistorprylar så rör är absolut bäst för mycket dist, utan tvekan.
Sen så är det här med dynamik väldigt olika från vilken dödsmetalsnubbe man frågar. Denna snubbe är en gnuggare som bara ska ha fullt tugg hela tiden oavsett. Så dynamik spelar inte så stor roll för honom, snarare är det avsaknad av dynamik som gäller här.
Den andra gitarristen i bandet spelar däremot på mycket dynamik med varierande lätta och stenhårda slag. Han har en 2203 moddad av Elmwood och den är väldigt dynamisk. För att få bra tugg måste man attackera strängarna rejält och när man kör lättare blir det bara lite lätt crunch. Långt ifrån Powerballen alltså men fortfarande dödsmetall och tom i samma band.
Author:  Tubis [ 03 Sep 2009, 11:37 ]
Post subject:
Saken är den att rören är gamla som gatan och bytet borde gjorts för länge sedan. Kunden efterfrågar inte något annat än att bara byta rör och ställa bias. Att försöka få något mer väljudande är mitt initiativ och kunden har inget emot det så det kan ju knappast skada.
Alternativet vore att försöka hitta samm skit som sitter i vilket ju inte är så kul tycke jag.
Jag kommer ju liksom inte säga: Köp en ny stärkare istället.[:D]
Author:  Tubis [ 03 Sep 2009, 14:28 ]
Post subject:
Ja nu har rören tydligen skickats från GBG och är på väg mot Uddevalla från ursprunget Tysken.
Spänningen är oliiiiiiiiiiiidlig.
Author:  1337storm [ 03 Sep 2009, 20:19 ]
Post subject:
Biter på naglarna och håller tummarna...[:D]
2 Jackson RR1
Jackson DKMG
Jackson DK2M
Ibanez RG570
Tokai Strata
Epi ZW Camo
Marshall JVM410+1960A
ENGL Powerball
ENGL E412SS
ENGL E412VG
Author:  Tubis [ 05 Sep 2009, 11:12 ]
Post subject:
[:(!] Enligt trackern är det Wrong address return to sender!
Alltså verkar det som mitt packet skickats till fel adress och är på väg tillbaks till Tyskland!
Jag editerade klart och tydligt från min gamla adress till min nya när jag beställde men när jag nu kollar på ordersbekräftelsen står min gamla adress där som "payment adress". Dock så står min nya klart och tydligt som "shipping adress" vilket i min fantasi borde betyda den adressen som paketet skall fraktas till!!!!
"Payment adress" är väll dit fakturan skall skickas och eftersom jag betalat med visa så....!
Eller?
Står det "shipping adress" och Tysken skickar paketet till "Payment adress" så är det väl Tysken som gjort fel här va?
Sen så har jag ju eftersändning av posten från min gamnla adress så borde inte det kommit rätt ändå? DPD är det väl posten som delar ut???
Jag försökte kontakta tysken igår men inget svar och posten likaså.
Är sådär sugen på att betala frakten en gång till och låta rören gå genom mangelposten en gång till...eller ja tre ggr totalt blir det ju.[V]
Author:  VacuumVoodoo [ 05 Sep 2009, 12:14 ]
Post subject:
Om det är brådis så har jag en kvartett TAD 6L6GC-STR hemma i Gbg.
Author:  Tubis [ 05 Sep 2009, 12:22 ]
Post subject:
Tack för erbjudandet. Men det är inte brådis...dessutom så har jag ju beställt saker för en 2000:- till mig själv utöver rören som jag såg fram emot att packa upp och betrakta skönheten av. Och allt är ju betalt så jag får avvakta att tysken skickar dom igen[V]
Det som suger mest är faktiskt att det ska skeppas så många ggr och den behandling det genomgår i den prosessen. Nr 2 är om jag ska bli tvungen att betala frakten en gång till om inte Tysken tycker att den har felat.
