View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 11:34
Brummande Laney VC50
Post Brummande Laney VC50
Har en Folkesson-moddad Laney VC50 som brummar ibland. Det är ett lågfrekvent brum som kommer och går lite som det vill verkar det som. Har provat stärkaren på olika ställen, med olika gitarrer, vänt på kontakten osv men det verkar inte påverka så felet måste ligga i stärkaren. Det brummar lika mycket oavsett om jag har volymen på gitarren uppdragen eller nerdragen. Ljudet kan beskrivas som ett dovt avlägset och pulserande brum, lite som att det står en Harley Davidsson på tomgång långt borta utanför huset...
Det skumma är att om jag lutar förstärkaren bakåt eller framåt så försvinner brummet, det är alltså bara när den står som den ska som det uppträder.
Nån som har några tips?
23 Aug 2009, 16:57
Det skulle kunna vara dålig filtrering, det vill säga ett svagt nätbrum, men det är svårt att säga utan att kika i förstärkaren. Jag tror däremot att det <i>kan"] vara inbillning att brummet försvinner när du vinklar förstärkaren. Lågfrekventa ljud fortplantar sig synnerligen märkligt ibland.
Får se om någon annan fliker in...
23 Aug 2009, 19:16
Ha, det där känner jag igen från min omoddade VC50 jag hade. Det brummande ljudet, som bara hördes på den rena kanalen, försvann när jag tryckte in din-kontakten till footswitchen ett par mm längre....I don't know[:o)][:0]
Verkar vara nån form av jordningsfel, för det försvann också för mig när jag lade handen på frontpanelen...kanske därför det försvinner för dig när du håller i den och lutar stärken.
Testa footswitchmodden, det kanske funkar för dig också...
Matte
mslcases@gmail.com
takestwokultur@tele2.se
23 Aug 2009, 20:39
Har hittat fler grejer nu...
Om jag knackar på kabinettet hörs det i högtalarna, men knackandet kan också tillfälligt stoppa brummet. Dessutom dök det upp en rundgångsliknande ton utan gitarren inpluggad (självsvängning?) nyss när jag lirat lite på den.
Conviction: Jag lovar, det är ingen inbillning, brummet försvinner måste nästan vara glapp i nån lödning.
Clapton71: Har testat med footswitch-kontakten, hjälper inte. Dessutom brummar stärkaren oavsett vilken kanal som är aktiv.
Får nog slå en signal till Folkesson och be honom titta på den, men om det är någon som har några goda idéer får ni gärna hojta till!
24 Aug 2009, 20:44
Users browsing this forum: Google [Bot] and 20 guests
