https://ljudbojen.com/
Kopplingsschema till footswitch.
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=29624
Author:  mishral [ 21 Aug 2009, 10:14 ]
Post subject:  Kopplingsschema till footswitch.
Jag har en Laney FS2, tror jag, footswitch som jag har till min Fender The Twin. Tyvärr funkar den inte korrekt, vilket affären som sålde den lovade att den gjorde.
Den har ju två knappar, en för kanal och en för reverb.
Vänstra ska ju vara för kanal och höger för reverb.
Nu är det så att vänster gör inget alls och höger byter kanal.
här finns ett schema för stärkarens footswitch. Finns nere i vänstra hörnet.
http://www.ampix.org/albums/fenderamps/the_twin.pdf
Så jag undrar alltså om nån har schema på laneys footswitch så jag kan bygga om den.
Sen undrar jag om man kan bygga in led:s i den också? vore ju trevligt och se vad som är på.
Tydligen hade orginalswitchen leds också. (tydligen och tydligen.... De är ju på kopplingsschemat ser jag nu.)
<s>3:editen gillt.</s> Fjärde gillt förresten.
JAg vill också ta bort den fasta kabeln på switchen och byta den mot ett telejack. Och enligt schemat är det väl bara ett vanligt telejack som gäller va, och inget stereo?
Author:  gammelnalle [ 21 Aug 2009, 11:03 ]
Post subject:
Länka gärna schemat på din Laney med..
Men Fenders koppling är speciell... för att spara( Helt i Leos anda [:D]) en tråd i kabeln till fotpedalen, matar man den med VÄXELSPÄNNING och andvändr sig at två (eg 4) dioder för att koppla in rätt krets.. Jag TVIVLAR på att laney kör samma konsept- överbevisa mig gärna!!
Innan jag sett schemat på Laney'n vågar jag inte säga huruvida det är stereo eller mono eller isolerad från jord... som gäller.
b
Author:  mishral [ 21 Aug 2009, 11:09 ]
Post subject:
Det är just huvudsakligen det schemat jag efterfrågar... [:)]
Author:  gammelnalle [ 21 Aug 2009, 11:35 ]
Post subject:
jag läser att det är schemat på fotpedalen du eftersöker, jag vill ha på förstärkaren..
sorry för att jag missförstod.
b
Author:  mishral [ 21 Aug 2009, 11:50 ]
Post subject:
b
Ah! Men alltså. Det är en Fender The Twin förstärkare jag har med en Laney footswitch. Schemat till både förstärkaren och tillhörande footswitch finns i länken jag har i första inlägget; alltså här: http://www.ampix.org/albums/fenderamps/the_twin.pdf
Det jag söker är alltså schemat på den footswitch jag har så att jag kan modifiera den så att den fungerar osv.
Author:  Tubis [ 21 Aug 2009, 11:51 ]
Post subject:
Laney är bara en stereokabel där en ledare går till varsin stomp som sluter ledaren till den gemensamma jorden vid tryck.
Bara att koppla bord den ena ledaren och koppla enligt Fenders schema med dioder och skit istället så ska det funka.
Tip är alltså ledare och sleeve är jord.
Author:  gammelnalle [ 21 Aug 2009, 15:33 ]
Post subject:
fortfarande vill jag se Laney's lösning- dvs hur förstärkaren "ser ut"...
men om du kopplar om din laneyfotpedal enl Fenderschemat lär det funka..
Köp hem två lysdioder 5mm och två dioder tex 1N4001 . Passa även på att köpa ett 1K motstånd för test.
Koppla dioderna i serie med lysdioderna koppla ihop ena lysdiodens Anod med den andres LEDens Katod... och motsvarnde på andra sidan (De skall altså ligga
LED->|-diod >|-
LED |<- diod |<-
i serie med detta kopplar du ditt 1K motstånd.
Kopplar du nu ett 9V batteri på ytterändarna skall den ena lysdioden lysa och vänder du på batteriet skall den andra lysdioden lysa.
OBS VIKTIGT ATT MOTSTÅNDET är inkopplat.
Om ingen av lysdioderna lyser har du kopplat dioderna fel.
b
Author:  Tubis [ 21 Aug 2009, 15:52 ]
Post subject:
Laneypedalen ska passa till VC30 och andra.....
http://tremolo.elektroda.net/tematykanf ... Switch.pdf
Author:  mishral [ 21 Aug 2009, 17:36 ]
Post subject:
LED->|-diod >|-
LED |<- diod |<-
b
Okej, du menade så.
Här är en laney-stärkare den ska fungera till iaf. Enligt Tubis.
http://tremolo.elektroda.net/Firmowe/LANEY/VC30.pdf
Men som sagt och som du tycks ha förstått så är det till fenderstärkaren jag vill ha den.
Jag kommer väl inte behöva koppla in en adapter till footswitchen för att led:sen ska lysa?
Som sagt har jag för mig att fenders orginal skulle ha haft LED:s.
Author:  gammelnalle [ 21 Aug 2009, 18:15 ]
Post subject:
helt annan lösning på laneyn..(åtminståne enl schemat)
nej batteriet och motståndet är BARA till för att testa att kopplat rätt..
och LEDarna + dioderna skall in i pedalen...
b
Author:  mishral [ 21 Aug 2009, 18:26 ]
Post subject:
Fan va störande det här är egentligen.
Det är ju inte svårt att modda switchen men nu när jag tänker på det är jag ju dum som inte gick tillbaka med den på en gång.
De som sålde den sa ju ändå att de ringt fender och kollat vad det var för pedal och sedan sa att den här skulle funka.
Men det var ju för 15 månader sen.
Samma musikaffär som pajjade min stärkare för övrigt ifall ni sett min tråd på diskant.
Jag tror jag ska handla på nåt nytt ställe hädanefter.
