| marshall bara brum? https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=29615 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Kronblom72 [ 20 Aug 2009, 22:59 ] |
| Post subject: | marshall bara brum? |
Min marshall nmv 1987 funkade 20min på repet idag sedan vart den bara att brumma inget annat.Är det nån som har några ideer var jag ska börja kolla? kan ett förstegs rör ha gått?Detta hände förut en gång då funkade den eftar att jag stänkt av den och sedan satt på den igen. Alla tipps är välkomna! / Janne |
| Author: | Izzy [ 20 Aug 2009, 23:29 ] |
| Post subject: | |
Trasiga rör genererar ofta brum. Inte minst slutrören. Det kan naturligtvis vara något annat. T.ex. en kallödning i jordningen. Men börja leta där det lyser och är som ljusast [:)] Brummar det även när du dragit ned volymen? I så fall sitter troligen problemet från V2 och framåt mot slutrören. Byt ett förstegsrör i taget. Ingen skillnad? Sätt tillbaka röret och gå vidare. Om inget av de är kassa byter du slutrören. Kanske har du något resverpar att testa med. /Gunnar |
| Author: | Kronblom72 [ 21 Aug 2009, 17:37 ] |
| Post subject: | |
idag när jag slog på förstärkaren så är det inget brum....men det knäpper och "smäller" med oregelbundna intervaller, detta har förekommit förut.Känns lite olustigt att ta den till gig på lördag.Kan det vara nått rör fast den hoppade igång idag eller vad kan det vara? alla rör verkar "lysa" lika. /Janne |
| Author: | Tubis [ 21 Aug 2009, 17:41 ] |
| Post subject: | |
Glapp i rörsocklar? Vicka lite lätt(utan att bränna dig). Får du ont i öronen...ja då är det det. |
| Author: | Kronblom72 [ 21 Aug 2009, 18:00 ] |
| Post subject: | |
Jag provade med att vickla lita på rören men det hände inget , jag sitter med bojen på datorn och testar alla förslag som kommer in.nu medans jag skriver börjar det att knäppa igen...[?] |
